Einbau Tankklappe mit Feder beim C-Coupe
Rallye78
Hi Jungs und Mädels,
habe grade im OHF eine Anleitung zum problemlosen Einbau der Tankklappe hinterlegt, da ich grade sowieso in diesem Forum war.
Wen‘s interessiert:   http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=109024&highlight
@Sven: Falls das hier im Forum irgendwo sinnvoll plaziert werden kann ... könntest Du das bitte übernehmen ?
Danke und Gruß
Eugen
super sachenur bin ich nicht bei ohf als mitglied gemeldet und kann deshalb deine bilder dazu nicht sehenlg olli
OK dannprobier ich‘s mal:
Tankklappe beim Coupe einbauen (mit Feder)
Komme grade aus der Werkstatt und habe mir fast die Finger verrenkt und ziemlich lange am Einbau der Coupe-Tankklappe mit neuer Feder rumprobiert. Das Problem ist die Federspannung, die ein einfaches Reinlegen nachhaltig verhindert. Dann nachgedacht und überlegt, daß die Jungs früher am Band sicherlich keine Zeit hatten, zu überlegen oder sich die Finger zu brechen.
Und dann kam ich drauf:
1. Scharnier gegen den Druck der Feder ganz nach hinten schieben, bis es nicht mehr weiter geht. Der Steg mit den 2 Bohrungen ist jetzt parallel zur Klappe.
2. Alles so in dieser Stellung festhalten und eine Schraube oder anderes "Spezialwerkzeug" von unten in die (hinten) vermutlich genau dafür vorgesehene Kerbe schieben und voila.... das Teil ist fixiert.
3. Jetzt kann man die Klappe ohne jeglichen Krafteinsatz bequem von vorne unter das Blech hebeln und in Ruhe die 2 Schrauben fixieren. Das geht auch ohne Rausnehmen des Tankdeckels, da ja dann wieder die Gefahr besteht, daß irgendwas in den Tank reinfällt.
4. Das "Werkzeug" von unten rausziehen und fertig
ohne Ärger, ohne Kraft, ohne Gefummel, ohne Fluchen, ohne Lackkratzer ...
Gruß Eugen
http://www.forumromanum.de/member/gallery/show-user_65833-102334-1053743-einbau_tankklappe_beim_coupe.html
http://www.forumromanum.de/member/g...334-1053743-einbau_tankklappe_beim_coupe.html
Ups, so neu war meine Lösung ja dann auch nicht - hab‘ wohl blöderweise erst im falschen Forum gesucht
  Sorry Marcus.  Aber jetzt habt ihr auch noch die Bilder dazu ....
"RE: einbau tankklappe c-coupe, 13 Sep. 2010 13:14
hallo....
du kannst das schanier mit hilfe eines kleinen stiftes(z.B schraube M5) in offenstellung,also 90° fixieren,dann mußt du nicht drei gynekologenhände haben
.dann wird das schanier oben auf die blechkante gelegt und mit kleinen senkschrauben(glaub M4 oder M5) von unten durch die blechkante angeschraubt.
ps:verschließe den tankstutzen,damit die rückholfeder nicht reinfallen kann.das ist mir nämlich mal passiert,bevor ich die fixierbohrung am schanier entdeckt hatte
.....sprit runter und tankausbauen war da angesagt
gruß,Marcus"
Ich muss auch die Tankklappe einbauen. Danke für die Erklärung und das Foto. Auch wenn der Beitrag schon älter ist. Top
. Ich dachte mir auch, da muss es doch einen Kniff geben.
