Es gibt so Tage..
@Olli:
Glaub mir es gibt schlimmeres als 5x im Jahr liegen zu bleiben
Zu den Spannungsstabis , sind das die die Aussehen wie ein Relais ? Wenn ja wo und was wird da Eingestellt ?
@ Patrick:
Zum Geber gehen ja zwei Kabel: Das normal zur Kontrolleuchte im Cockpit, die Farbe ist glaube ich ein helles Grau-Blau ggf.mit blauem Streifen oder Ringen, das Kabel zum Instrument ein mittleres Blau mit grünen Ringen oder Streifen. Müsste ich aber nochmal nachsehen um 100% sicher zu sein. Beide Kabel sind Stoffumwickelt.
Der Öldruckgeber ist ja ein einfacher Widerstandsmesser, abgestimmt auf die 5bar-VDO-Geber. In den Schaltplänen steht zu den Instrumenten sonst nichts drin als das man die danach irgendwie einstellen könnte. Bei den Kadett-Schaltplänen ist fast immer eigentlich der SR-Anteil enthalten. Hast Du gar keinen Schaltplan?
@Olli: Die Frage ist berechtigt. Kann man die Stabilisatoren einstellen? Ich hab auch noch einen von Edelschmiede liegen, hab gar nicht gesehen das man den regulieren kann. Bei den originalen kann ich mir das auch nicht so recht vorstellen, ich hatte mal einen aufgemacht. Aber wäre ja super wenn man fas etwas justieren kann.
Hallo Hauke, hallo Patrick,
so,Überraschung- oder ich hab ne falsche Erinnerung (nee,hab das früher immer so gemacht..hm):
-hinten am SPST (Spannungsstabilisator
) ist eine kleine Schraube mit flacher "Nase"- mit Lack fixiert
-da hab ich früher justiert
Nun ist es aktuell so- egal wie rum ich schraube, rein, raus- nix ändert sich an der Anzeige..
Dann vom orig. Instrument den SPST genommen, der auf der Platine hinten steckt- der hat- im Gegensatz zu der 3er SR Armatur (GT/E) 3 Steckanschlüsse- der SR/GT/E nur 2.. braun und gelb.
Hmhm..
Versuch: Mitte offen gelassen- Anzeige geht zwar bei Zündung auf knapp unter Null damit- das wars aber auch. Kühlwasser dto.. Tank inzwischen exakt halb voll 22-23 Liter.
Mit dem 2er SR/GT/E SPST wieder versucht: Anzeige zwar da,aber wieder deutlich zu groß, deutlich über 1/2, auch hier nützt drehen an der Justierschraube nix! Derzeit ratlos..
1.Frage: wozu ist der mittlere Stecker bei normaler Tank/Temp? Warum hat der GT/E nur 2- Gehäuse an Masse? Das ist ja mit dem Gehäuse gehaltert.. Mein Schaltplan gibt nicht so viel her, da sind 3 Anschlüsse drauf aber die gehen irgendwie wieder an andere Instrumente, nachher noch mal genau gucken
2.wie justiert man das Dings dann? Ich "schwör" früher hab ich damit die Anzeigen genau einstellen können- meine ich
Ich vermute die neue Variante von heute ist elektronisch, nix mit Schraube. Das alte Ding ist irgendwie elektromechanisch gewesen, meine einen Bimetallkontakt da drin gesehen zu haben damals den man damit einstellt
Ich greif morgen noch mal an, zu kühl, zu düster (Sonne schaffts schon nicht mehr übers Haus in den Hof-die düstere,immer nasse Jahrezeit kömmt..),selbst mit Brille und Kopflampe da im Fußraum rumzufummeln im feuchten Hof ist unlustig, nur Mittags/Nachmittags macht das noch Sinn. Und in der Garage ist zu eng für so was
@Patrick: der Öldruckgeber fehlt mir auch noch, ja, Schaltpläne hab ich aus WHB und Wie helfe ich mir selbst. Der kriegt nur + und Kabel zum Instrument meine ich
Rätselnde Grüße,
Olli
PS: Bilder und mehr dazu im Fred "Motortemperatur" oder so von letztens unter Technik, Günni hatte gutes Foto von dem SPST eingestellt. Viell mach ich morgen noch mal welche
Hier das Thema,les mich gerade ein...
https://65833.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_65833.1127337265.1128720946.1128720946.1.festspannungsregler_fuer_instrumente-kadett_c_powered.html
Geber-Anschluss:
Wie gesagt, es gehen 2 Kabel zum Öldruckgeber. Der holt sich seine Masse über das Gewinde im Block, beide Kabel sind quasi Masseleitungen. Die Anschlüsse am Öldruckgeber sind gekennzeichnet mit "G" (geht zum Instrument) und "WK" (geht zur Warnkontrolleuchte), darf man daher nicht verwechseln.
Öldruckanzeige:
Das Öldruckanzeige-Instrument arbeitet mit Plus- und Masse, die diese über die Platine des 4er-Instrumentes bekommt. Als dritter Anschluss kommt dann das blau-grüne Kabel vom Geber.
Spannungsregler:
Der mittlere Anschluss am Spannungsregler versorgt nur die Tank- und Temperaturanzeige. Das Voltmeter bekommt die Spannung direkt von der Platine. Die 3 Anzeigen außer Volt arbeiten gegen die Masse:
  • Temperatur gegen die vom Wärmewiderstand des Temperturfühlers weitergegebene Masse
  • Tank gegen die vom Schwimmer ausgeübten Widerstand durch die "Spule" (oder wie man das bezeichnen will)
  • Öldruck gegen die von der Druckdose beeinflussten Widerstand
Beim 3er-Instrument ist das genauso, nur das hier Kabel angeschlossen sind und nicht auf eine Platine gesteckt wird. Das Innenleben des Spannungsreglers ist identisch. Ich hab die Blechkappe schon mal ausgehebelt und das Reglerinnenleben getauscht, weil ich für den 3er keinen Regler mit der Befestigungslasche an der Blechkappe hatte
Ich glaube nach wie vor aber nicht das die Regler zum Einstellen oder justieren gedacht sind. Ich hhattewie gesagt mal ooriginalnzum Hin-und hertauschen aufgemacht, das Innenleben sah recht fragile aus insbesondere die Spule mit den Wicklungen, so wie in dem Bild des oben verlinkten Themas. Da hab ich echt Bedenken das da irgendwas verstellt werden kann.
eup-1137248089-a98b3e3c658486c0633e87cf95164d65-1635493263_big.jpgZu dem Thema "es gibt so Tage" hab ich auch noch eine Geschichte.
2018 machte ich mich mit meinem Kadett und Wohnwagen dran auf den Weg nach Holland zu einem Kadett Treffen. Mein Spannungsstabi zeigte auch schon seit einiger Zeit Sachen an, die überhaupt nicht stimmten. Da ich aber es hasse die Taucherbrille auszubauen, habe ich die Reperatur immer wieder aufgeschoben - ich kam ja mit den falschen Werten klar und hatte mir auch immer Notizen zum KM-Stand wegen der Tankerei gemacht.
Ich war gerade aus Düsseldorf raus und auf der A52, gerade knapp an einer Ausfahrt vorbei, als der Kadett stotterte und auf dem Seitenstreifen ausrollte. Mir ging sofort ein Licht auf- lange nicht den Wagen benutzt und das Tankanzeigenproblem vergessen!
Schon lange im ADAC und ihn noch nie gebraucht - jetzt aber.
Leider fingen die richtigen Probleme jetzt erst an. Handy genommen und die Nummer vom ADAC gewählt - einmal Klingelte das bei denen und dann war die Verbindung sofort wieder weg. OK, nochmal das Ganze - wieder sofort Verbindung weg! Das wiederholte ich bestimmt 5-6 mal bis ich sah - bald kein Strom mehr im Akku!
Ich sah mich schon auf dem Seitenstreifen einer Autobahn elendig zu "verhungern". Mein letzter Versuch diesen gelben Verein zu ereichen brachte den ersehnten Erfolg. Ich erklärte dem Mann wo ich stand und das auf Grund einer falschen Tankanzeige ohne Benzin dort stehen würde. Aus dem Grund bräuchte kein Schlepper kommen, nur jemand mit einem Kanister Benzin. Er wollte dann noch das Kennzeichen von meinem Wagen. Ich erklärte ihm das ich hinten einen Wohnwagen dran hätte, nur damit der" Retter in meiner Not" nicht an mir vorbei fährt.
50 lange Minuten warten und dann sah ich einen ADAC Schleppwagen kommen - denke noch "will der nicht mal langsam bremsen" und dann im letzten Moment schert er vor mir auf die Standspur ein - durchatmen!
Der Gute zu mir "man, ich wäre beinahe an ihnen vorbei gefahren, hab ja nur einen Wohnwagen gesehen". "Hab ich doch dem Mann am Telefon gesagt" meinte ich.
Seine Antwort "Weiß ich nichts von". "Haben sie Benzin mitgebracht?", er "nö, wieso?", "hab ich auch dem Mann am Telefon gesagt!"
Unglaublich fähige Mitarbeiter beim ADAC. Egal, was machen wir jetzt. Er schlug vor den Kadett aufzuladen und meinen Wohnwagen an seine Kupplung zu hängen und dann zur nächsten Abfahrt und zur Tanke. Kadett Aufgeladen Wohnwagen angehängt - und dann kam die nächste Katastrophe. Er hat 13 Polige Steckdose, ich 7 Polig! Eine viertel Stunde stellte er seinen Schlepper auf den Kopf und suchte das Adapterkabel - nicht aufzufinden!!!
Ich machte den Vorschlag das er einfach seine gelbe Rundumleuchte beim fahren anmachen sollte, Wohnwagen ist dann zwar ohne Lampen hinten, aber man sieht den ja, gesagt getan.
An der Tanke angekommen meinte er, ich solle den Wagen voll tanken bevor er ihn abladen würde. Er setzte sich ins Auto und beobachtete die Tankanzeige. Mir war klar warum er das machte. Erstens glaubte er mir nicht das der Fehler an der Anzeige lag, und wenn das nicht so währe, müsste ich die Aktion bezahlen!
Er sah aber dann, das bei leerem Tank noch viertel voll angezeigt wurde und ich dann 44 Liter tanken konnte - puh, Glück gehabt. Er füllte noch einen Bogen aus mit dem Vermerk " ohne Kraftstoff wegen falscher Tankanzeige liegen geblieben" - Auto abgeladen und die weiterfahrt mit ca 3 Stunden Verspätung wieder aufgenommen.
Danach habe ich das defekte Teil gewechselt, aber mit langen Kabeln bis zur Lanksäule unter das Armaturenbrett verlegt, damit ich bei einem nochmaligen Tausch nicht mehr die Tachoeinheit ausbauen muß - warscheinlich geht der jetzt nie mehr kaputt.
Moin Günni, hallo zusammen,
da hab ich ja richtig Dusel gehabt
. Ja der ADAC.. da könnte ich auch Storys erzählen..haben den Wagen meiner Frau in Norddeuthschland eingeschleppt nachdem es unter der Haube qualmte, stillgelegt und gesagt Kliamanlage sei vermtl defekt, weiterfahren sei nicht möglich (da stand er in deren Werkstatt!). Mein Einwurf doch bitte den Riemen abzunehmen und einen kürzeren drauf zu machen für Wapu/Lima: machen wir nicht. Auto stand dann 3 Wochen da oben, Transport wurde "vergessen". Dann zu einer Tanke nebenan geliefert weil die ja nicht nach Hause liefern "dürfen"..
Da stand er noch mal 14 Tage weil keinr Zeit hatte. Bin dann hin und habe selber geprüft weil ich es schon ahnte.. der war völlig fahrbereit! Der Kompressor hatte gefressen, der Riemen rutsche und qualmte-so weit richtig..
Aber niemand schaltete die Anlage aus- die Kupplung trennte und das Auto war völlig ok. Wir sind dann noch 3 Wochen  gefahren bis eine Werkstatt endlich Termine hatte.. ADAC.. würd am liebsten wechseln, in NL 20km vor deutscher Grenze mit nem 96er MG/F wg defekter Benzinpumpe ausgerollt-dauerte 6h, erst kamen Niederländer brachten mich bis Grenze,dann warten auf den deutschen ADAC.. 20min von zu Hause. Irgendwie kommt das in der Werbung gaanz anders rüber,sofort Ersatz, immer schnell da.. und wir sind "Premium Mitglied". Osel hatte sich im Auto eingesperrt und weinte-keiner hatte Zeit zu kommen! Scheibe einschlagen sollten wir.. Nachbarn haben dann mit Draht klassisch das Dreieckfenster aufgemacht (ich war 30min weg im Büro).. Mann mann mann
So. SPST- @Hauke- ich komm erst nachher dazu- wenn ich das aber soweit verstehe ist da wahrscheinlich was falsch angeschlossen bzw grundsätzlich verkehrt bei mir- da das Öldruckinstrument mangels Geber derzeit ja außer Betrieb ist habe ich evtl gar keine SPST Funktion derzeit weil sich der keine Masse etc holen kann über den Öldruckgeber..?
Das würde die zu hohe Anzeige erklären-da ich gestern auch 12,4V gemessen hab statt 10 wie genannt.. oh, da freut sich das Kreuz wieder..grr..
Ach wird schon
, viell bis später,
Olli
Ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber ich glaube Vollausschlag am Öldruckanzeiger bekommst Du dann wenn Du mit dem Kabel nicht an den Geber sondern direkt an Masse gehst. Oder wenn kein Kabel dran ist. Aber keine Zwischenwerte, sondern einen Vollausschlag. Ich denk da nochmal drüber nach wie es sein müsste.
Ohne Geber-Kabel bei intaktem Anzeigeinstrument bekommst Du einen Vollausschlag bis zum Anschlag der Anzeige.
@ Hauke, dank Dir, aber der Öldruck bleibt-mangels Geber derzeit-weiter außer Betrieb
So-melde Vollzug
-und die Erinnerung trog doch nicht. Ich hab jetzt den SPST vom orig Instrument benutzt, es fehlte hier ein Massekabel was am SPST des 3er Instrumentes vom GT/E nicht dran ist. Nachdem dies nachgerüstet war gingen die Instrumente damit wunderbar-UND ließen sich mit der kleinen Stellschraube einstellen, 22Liter im Tank und siehe:
eup-1137248239-6297cfaae4f13dd7a7547675a381ec4f-1635514022_big.jpgeup-1137248239-523da05508ed0ed0cc2dc603547592b5-1635514022_big.jpg
Fertich für heute
. Muss noch den Alfa in seine Wintergarage bringen heute gut durchgetrocknet bei Sonne-das wars mit gutem Wetter, Aussichten sind echt November, nasskalt...
LG! Olli
Das Ding als Stellschraube ist mir noch nie aufgefallen. Man lernt immer noch was dazu.
Stimmt ,kaum zu sehen und mit dem Sicherungslack drüber übersieht man das wirklich. Früher war das üblich so Potis u.ä nach em einstellen zu fixieren, vermutlich kannte ich das daher -hab damals aber auch so ein Ding geöffnet um zu gucken was drin ist
