Farbcodes und Lack GT/E 2 weiß gelb
  • Ersteller Ersteller kocho
K
kocho
werde in kürze mein Coupe in weiß gelb neu lackieren lassen nachdem neue/gebrauchte Kotflügel gefunden wurden, die A-Säulen  etc. gemacht wurden. Wollte mich vorab nochmal versichern die richtigen Farben zu bekommen. Die Farbcode Tabelle kenne ich und habe auch die Suche benutzt.
Reicht es die Farbcodes 445 brillantgelb und 442polarweiß zu bestellen bzw. dem Lackierer mitzuteilen?
Hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit bestimmten Lack-Marken gemacht?
Wasserbasislack + Klarlack nehmen? Was kommt dem "Original" am nächsten... ?
Ich habe schon mehrere unterschiedlich wirkende Gelbtöne an den GT/E2´s gesehen, manche (wie meiner derzeit) eher blassgelbt, manche wirken fast melonenfarben. Liegt das am Lack, Lackierer, Farbcode?
Bin für Tips dankbar!
gibt verschiedene L445 Gelb!
L445R ist mit Rotstich = GT/E1, L445GN ist mit Grünstich = GT/E2! Das ist auch der Grund für das von dir angesprochene Blassgelb (GN) und Melonengelb (R).
Farbhersteller Lechler kann diese anscheinend noch herstellen!
Mein Lackierer erklärte mir, dass es auch um den richtigen Füller geht! Da kenn ich mich jedoch nicht aus.
Original gab es zu dieser Zeit meines Wissens noch keinen Klarlack, aber das musst du für dich selbst entscheiden, ob du das deinem Wagen gönnst
kommt drauf an, wie viel Wert du in diesem Bereich auf Originalität legst.
LG Kevin
Danke Dir, das hat sich ja schonmal gelohnt!
Dann hat meiner evtl. doch die richtige "blasse" Farbe...
Daniel
Hallo Daniel
Mein Lackierer hat 2K PUR (Polyurethan) Farblack verwendet. Bei Standox hat er anhand der Farbnummer die Richtige Zusammensetzung für den Farbton (Brillantocker) gefunden.
Am Anfang war ich, weil solcher Lack hauptsächlich für LKW verwendet wird etwas skeptisch. Inzwischen bin ich überzeugt die Richtige Wahl getroffen zu haben. Auf dem Lack ist auch noch eine Schicht Klarlack drauf. Das beinflusst eventuell etwas den Farbton, aber als Schutz gegen Steinschläge ist es halt gut.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Bei Standox wird aber nicht mit Opel-Farbnummern gearbeitet! Ob deine Standox-Farbe nun exakt "R" oder "GN" ist, bekommst du nicht raus.
Dieses Thema wurde schon 1.000e Male durchgekaut
 es kommt doch immer darauf an, wie original man bleiben will... (Dann gehts aber beim Klarlack auch weiter)
Ob das Gelb am Ende eine Nuance dunkler oder Heller ist (bezugnehmend auf L445GN & Standox & RAL), wirst du im Gesamten nicht mehr erkennen. Außer du stehst am Opeltreffen neben 10 anderen
LG Kevin
Und dann wirst du warscheinlich zehn verschiedene Farben sehen
Was ist der Vorteil von PUR lack? Muss da beim lackaufbau darunter was beachtet werden? Ich glaube PU Grundierung war die Rede von.
Hast du / ihr ggfs noch die Farbcodes von deinem falls es das brillant gelb war? Also die standox Nummer?
Original ist ohne klarlack oder?
Bei mir steht generell noch die Entscheidung im Raum ob ich nur die Front oder das ganze auto machen lasse... Ist unsicher ob hinten weitere Baustellen sind am Blech die in den kommenden Jahren dran sind. Dann wäre es schade um den Lack.
Weitere Frage: wie genau ist der Verlauf des Zierstreifens, bzw. der Farbkante weiß gelb?
Ist das eine gerade Linie oder ist die leicht gebogen? Gibt es da eine genaue Anleitung oder Maßangaben? Oder waren die ab Werk auch alle anders?
Bei meinem endet das Gelb vorne recht weit oben am Blinker, der Verlauf ist recht gerade. Sieht man so bei vielen. In den Opelprospekten endet das Gelb etwas niedriger im Blinker, ich schätze so im Verhältnis 1/3 oder 3/5?
Oder sollte es mit der vorderen Motorhaubenkante bündig sein? Das ergäbe ggfs. Sinn... So viele Fragen.
Beides von Svens Seite, vermutlich beide Original... einer gerade eine sieht gebogen aus... was stimmt? Oder war das Wochentagabhängig;)
Oder stimmen die Abstände von der Kotfügelkante hier mit den Zierleisten überein? Das sieht plausiebel aus oder?
Ich kram das Thema mal aus der Versenkung.
Die Opel Farbnummern gibt es sehr wohl bei Standox. Ich hab es mir zeigen lassen. Zum PU Lack meinte mein Lackierer, dass er Difusionsdicht ist. Der Lack atmet also nicht. Es geht nichts rein an Feuchtigkeit, und nichts raus.
Und ob der Lack nun eine Nuance heller oder dunkler ist, bestimmt auch nicht so tragisch. An unserem Meriva gibt es auch drei verschiedene Silbermetallik. Alle drei werden unter dem Namen Starsilber verkauft.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
die Autos waren Massenproduktion! Genauso wie viele Änderungen an der Karosserie einfach pragmatisch herausgetrennt oder "hereingebruzzelt" wurden, was man ja stets bewundern darf, wenn man Karosse strippt (z.B. 5-gang Blechausschnitt beim GT/E), so wurden die Farbtrennlinien bei zweifarbigen Autos sicher tagesformabhängig und je nachdem wer geklebt hat, oftmals freihand nach der Vorgabe geklebt. Es muss ja bei Massenproduktion schnell gehen, und Zeit war bekanntlich schon immer Geld. Wer damals etliche male den Farbverlauf abgeklebt hat, hat zuletzt sicher kein Massband mehr angelegt sondern es war dann wie man so schön sagt in "Fleisch und Blut" übergegangen. Da aber auch sicher nicht immer nur eine Person geklebt hat, finden sich auch an originalen unrestaurierten Autos oder in Prospekten nuanciert unterschiedliche Verläufe.
Enstsprechendes belegen etliche Diskussionen auch in diesem Forum, wie auch anderen Foren.
Zu den Farbvarianten, ist es genau so, wie "KevinSpatt" es zitiert oder auch hier auf den Seiten unter der Lackliste steht
Gruß Thomas
Vielen dank für die Hilfe und infos und besonderen Dank an die Leute die mir das PDF mit der sehr guten Dokumentation einer gte 2 Lackierung geschickt haben. Der Wagen ist mittlerweile fertig geschweißt und lackiert worden und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Lack wurde von standox bezogen vom lackierter mit den genannten Farbummern hier von der Seite.
Hatte neben der Dokumentation noch die Möglichkeit einen originalen gte2 im originallack zu "vermessen". Es scheint da wirklich leichte Unterschiede zu geben, vor allem im Bereich des vorderen Blinkers. Aber hier geht es um mm.
Der stark abfallende Farbverlauf auf dem einen Bild oben von dem autobild Bericht ist meiner Meinung nach falsch.
Lade bei Gelegenheit Bilder hoch.
Danke nochmal!
