Dann nimm doch die längeren Puffer die Du selber gefunden hast
, was spricht dagegen?
Wenn Du das so machen möchtest. Versteh allerdings nicht was gegen die ja simpel einzuschiebenden Puffer auf die Dämpferstange spricht, ob das nun da begrenzt wird oder am Puffer- stabil ist der Dom auch. Ne Krücke bleibts, richtig wären wie von mir anfangs schon und nun mehrfach noch gesagt etwas steifere/härtere Federn mit gleicher Länge, also härtere Kennung. Dann federt der hinten gar nicht erst zu weit durch, bleibt also im Federbereich ohne abrupt wo aufzusetzen auf Gummis mit beschriebenen möglichen Folgen, hinten springen/ausbrechen weil Federweg am Ende
