Fenster city
  • Ersteller Ersteller Kaydett City
K
Kaydett City
Hallo , weiss jemand zufällig ob die maße der ausstellfenster und der feststehenden fenster beim city hinten gleich sind?
Das problem ist mir ist meine neulich beim dichtungstausch auf den boden geflogen und city ausstellfenster finden ist wie ein 6er im lotto :/
Meine idee jetzt wäre eine feststehende zu nehmen (vorrausgesetzt die maße sind gleich) , dann  zu nem glaser gehen und fragen ob er das loch für das scharnier bohren kann...
also ich habe ein Austellfenster Fahrerseite City  hier liegen.
Allerdings ist da idiotischerweise ein Tweety reingesandstrahlt worden,
ich war es aber nicht
Bei Interesse melden.
VG Thomas
Ich schaue morgen mal nach. Habe beide Varianten hier. Aber schon vorab: Werde keine verkaufen.
Das wird sich kein Glaser antun, da versuchen irgendwie ein Loch rein zu bringen. Kannste vergessen.
Ich weiss nicht ob die Scheiben gleiche Maße haben, glaube aber nicht.
Falls doch das Loch bohren ist kein Problem, habe ich schon 100# mal gemacht bei Motorboot Scheiben die sind auch aus Verbundglas.
Einfach Diamantbohrkrone nehmen und Gartenschlauch für die Kühlung.
Und wenig Druck ausüben.
Der Satz 7,-€ bei Amazon.
Siehe Link unten.
Timo.
http://www.amazon.de/SOLEDI-Glasbohrer-Diamantbohrer-Hohlbohrer-Fliesenbohrer/dp/B00U12IOUK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459979949&sr=8-1&keywords=diamant+bohrkronen
Beim coupe sind die ausstellfenster im vergleich zu den starren  etwas grösser, leicht anders geförmt und die kanten sind abgerundet. Denke das wird beim city nicht anders sein. Kann morgen auch mal nachmessen obs unterschiede in der dicke gibt.
@Timo......mag sein das es bei Verbundscheiben klappt, aber Seitenscheiben sind aus Sekuritglas.....
heisst das du ganz schnell ein Puzzle vor dir liegen hast.
lg Olli
Na damit hat sich das mit loch bohren eh erübrigt.
Aber nur mal so, Securit ist härter als Verbundglass und geht sogar besser zu bohren.
Mußt natürlich Schlagbohren Ausschalten. Hi Hi.
Ne im Ernst, die ganzen Glastüren in zB Büros sind aus Securit die muß er auch immer bohren.
Mein Onkel ist Glaser.
Timo.
kannst auch hartmetal bohrer nehmen müssen nur einen anderen winkel haben der schneiden und nicht vergessen zu kühlen beim bohren und kein druck ausüben lass dir zeit den klappt das.
kannst dir auch gerne glas bohrer kaufen die kosten auch nicht viel und vieleicht erstmal an einer scheibe üben die du nicht mehr brauchst falls sie kaputt geht.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjgyODk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Glasbohrer_in_Alubox_DAYTOOLS_BS_G_6_3_10_mm.html?gclid=CLTtv7L_-8sCFcfgGwodL9AJzg
fk69:
so kann ich das bestätigen. Habe gerade beide Scheiben übereinandergelegt. Ausstellfenster sind sind 5-10mm höher und haben zur hinteren Ecke hin eine andere Biegung. Außerdem sind die Kanten der Scheibe abgerundet. Die starren Scheiben sind eher scharfkantig.
Man kann das auch mit einem Dremel und einem Diamanaufsatz machen.
Wichtig ist, immer fleissig kühlen, dann platzt das auch nicht.
Rolf
Ich habe beide Sätze vom City hier liegen, da ich meinen auf Ausstellfenster umgerüstet habe.
Das Gleiche hat mich auch interessiert. Ich habe beide aufeinander gelegt, und auch vermessen.
Beide sind abgerundet, und habe die identischen Maße. Bis auf die angeklebten Bleche vorne und dem Loch für hinten gibt es keine Unterschiede beim City.
Gruß René
Caravan95:
fk69:
ich zitiere mich selbst nochmal und behaupte das Gegenteil zu der Antwort des Vorposters. Scheiben sind nicht  gleich.
habe ja neulich extra für dieses Thema die Scheiben vom City verglichen.
EDIT
Ich habe eben eine starre Scheibe über eine Ausstellscheibe gelegt.
Die sind nicht identisch.
Rolf
Bei mir sind die festen Scheiben ca 5mm kleiner.
Is doch klar habe es doch schon vermutet.
Wenn die gleich groß währen könnte mann die Ausstellfenster einfach nach innen durch Drücken, is klar sie müßen größer sein als die Blechkante.
Timo.
Nicht ganz richtig.
Auch die festen Scheiben sind größer,wie der Karosserieausschnitt.
