Fenster city
  • Ersteller Ersteller Kaydett City
Sorry aber das kann doch nicht sein.
Bei der festen Scheibe ist doch durch den Gummi etwas Abstand zwischen Scheibe und Blechkante.
Oder??????????
Timo.
Hey, an die Bohrerspezialisten, lasst Bitte die Kamera laufen, ich will mal wieder lachen
Das will ich echt sehen wie Ihr bohrt
@ Timo
Bei deiner abgebildeten Dichtung mag das Richtig sein,aber nicht bei der Dichtung am Kadett.
Der Gummi ist Meterware, Baggergummi genannt und ist nicht beim Kadett zu gebrauchen.
Wo sind die Bohrerexperten, ich will was sehen man, kommt schon
hey leute, also ich danke schonmal für die guten tipps und vorschläge. ;) bin jetzt aber endlich fündig geworden und haben einen satz besorgt ;)
Jetzt stellt sich mir nur die frage mit welchem klebstoff klebe ich am besten die haltelaschen fest?
mfg Kay
Bevor du jetzt lange auf die Suche nach dem richtigen Klebstoff machst,
lass das lieber --- den gibt es nicht!
Schau auf ebay nach der Firma Reprotec,
die bietet optimierte Halter (u-förmig) und auch den passenden Klebstoff zu einem zivilen Preis an.
DAS ist die einzig brauchbare Lösung, und die hält.
Hab´ich mir auch gerade gekauft.
Rolf
Robin, dein Link stimmt leider nicht.
Das sind die Schrauben, die an den Klappmechanismus kommen.
Musste glaube noch mal nachbessern....
Hallo Rolf,
Das ist doch ein Komplettes Set mit Haltern und Schrauben.
Das ganze gibt es auch noch in Schwarz, statt Chrome. ( www.ebay.de/itm/Set-Ausstellfenster-Lager-Dichtscheiben-Opel-Kadett-Manta-Ascona-Rekord-B-C-D-/261135546176?hash=item3ccce43740 )
Oder ging es hier drum ?  www.ebay.de/itm/Ausstellfenster-Halter-Opel-Kadett-B-C-D-Olympia-A-Commodore-B-C-Chrom-CIH-OHV-/260859005289?hash=item3cbc688969:g
gAAOSw6EhUSFHZ
Inhaber von www.Kadett-C-Limo.de - Besucht doch mal meine Internetpräsenz :-)
ja, der letzte Link ist der Richtige.
Diese Teile in Verbindung mit dem Kleber lösen das Problem der rausfallenden Fenster.
Die anderen Teile sind eher Schmuck am Nachthemd -- die ersetzen die rostigen Schrauben,
die in das Loch gehören, um das es am Anfang des threads ging.
Ich habe mir immer an die hintere Kante der originalen Halter ein kleines Stück VA Blech angeheftet und die Scheiben dann mit handelsüblichen Sekundenkleber festgeklebt.
Das war also quasi die Vorserie der Reprotec Teile
Ich habe diese Halter, also die Doppelhalter auch und finde es eine gute Idee welche funtioniert, aber man sollte bedenken das die Seitenscheiben nicht mehr 100 % dicht sind wenn das Auto über Nacht mal Stunden im Nieselregen steht oder beim Waschen mit Dampfstrahler etc.
Diese Halter, Spange drückt innen leider etwas das Gummi weg bzw. auseinander, kann sein das es sich mit der Zeit etwas andrückt aber es ist nicht wie das Original, da liegt der Innnegummi glatt an der Scheibe an, solltet Ihr mal beobachten, aber ansonsten einen gute Lösung.
Wer es Original haben möchte und etwas Zeit hat, sollte sich locktite Glas, Metallkleber kaufen und die Seitenscheiben ausbauen, die Stelle wo der Halter drauf kommt markieren und abkleben mit Panzerband evtl., dann die Klebestelle etwas, leicht mit Schmirgelpapier anrauen, aber nur da wo der Kleber drauf kommt und man es nicht sieht, denn die Scheibe wird matt an der Stelle, verkratzt.
Den Halter von innen bei der Klebefläsche auch und unbedingt dann mit Verdünnung oder Alkohol oder ähnlichem reinigen bzw. entfetten.
Darauf achten das es trocken und warm und fettfrei ist, die Halter dann aufkleben und die Scheiben wenn Ihr Zeit habt eine Woche warm liegen lassen, das hält dann wie es sollten vom ersten Tag, wir hatten damals schon das Problem mit den Haltern aber so in den Griff bekommen wo die Modelle noch Aktuell waren.
Und jetzt nochmal zu dem bohren der Scheiben, ich will was sehen oder hören
