... Fortsetzung aus 2012!
Schöne Farbe - nun noch Chrom dran und alles ist Supi
Ralf
Hi Udo, hab mir grad mal deine Bilder durchgesehen, hast du den in der Garage lackiert? Sommer oder Winter?
Und wie hast du das mit den Seitlichen Zierleisten gelöst? sind da noch originale Nippel an der Karosse?
Bei meiner Limo wurden die leider entfernt, würde aber gerne später wieder Zierrat dran machen.
Gruß Marcel
Moin Marcel, gesundes Neues noch.
nee, ist keine Garagenlackierung, war in einer Lackierkabine. Brauchte den Wagen einfach nur in die Nachbar-Garage schieben
Auf dem Bild, wo diese Senkrechtlamellen zu sehen sind, das ist die Absaugung.
Die Zierleisten an den hinteren Seitenteilen und am rechten Kotflügel sind original. Aber die beiden Türen wurden von meinem Vorbesitzer mal getauscht und dort sind die Zierleisten nachträglich angebracht.
Im Gegensatz zu der Meinung einiger anderer gab es meines Erachtens die breiten Zierleisten auch beim C1.
An den Türen waren die Plastikhalter einfach nur mit einer Blechschraube montiert. Und dort wo etwas abstand, wurde Karosserie-Dichtmasse geklebt
Die Niete für die Zierleisten gibs bei PS (Klick mich)
Gruß Udo
Ja,
bei den späten C1 Modellen konnte man auch bereits die C2 Leisten bestellen - auch auf meinen beiden späten C1 Coupes so getan worden.
Im Verkaufsprospekt hatte die Käuferin noch die dicken Leisten hingemalt
Ralf
so, wenn man schon mal dabei ist,wa!?
ich mach wieder mehr als eigentlich geplant, muss nur zusehen, dass ich rechtzzeitig fertig werde.
Besser jetzt,als wenns zu spät ist
Irgendwann müßte es sowieso gemacht werden.
muss mir da auch was einfallen lassen wenn ich die Limo in der Halle lackieren will, mal schaun.
Mutters 77er C1 Coupe hatte auch ab Werk breite Zierleisten ivb mit Radlaufchrom, bekommt er beides wieder.
Hatte durch nen Bekannten die Möglichkeit (hoffentlich) einen Schnapper zu machen
Laufleistung unbekannt, soll angeblich funktionstüchtig sein, muss ich mal durchchecken,bißchen Arbeit ist dran.
Äußerliche Auffälligkeiten:
  • Solex Doppelvergaser
  • mechanischer Benzinpumpenanschluß ist verschlossen
  • Lüfterpropeller funktionsuntüchtig
  • Schwungrad abgedreht/erleichtert
  • Krümmeranschluß ZK auf Dichtungsmaß erweitert/poliert
  • Loch im Rumpf neben dem Ölfilteranschluß, könnte Öltemp.-Messung sein
soweit sogut
ich würd den rest vom lüfter einfach weglassen, hatte ich damals bei meinem e-lüfter umbau auch gemacht und ich werds am caravan auch machen...
Jo, Fabian, werde den Rest Lüfter abbauen. Einen Elektrolüfter hab ich auch schon da.
Krümmer ist wieder zurück, der war mit Michael1967 seinem zusammen beim vernickeln.
bis dahin
Wie einige vielleicht wissen, möchte ich dieses Jahr mit dem Wohnwagen hier losziehen und nicht zelten.
Habe mir daher alle Teile der AHK zusammen gekauft und montiert.
Der Zustand war nicht so prickelnd, also erstmal alles zerlegt, entrostet und lackiert. Die mitgelieferte Elektrik war komplett Müll und muss neu.
Die verwendeten Schrauben sind:
  • 4 Stück M12x30
  • 4 Stück M10x30
  • 4 Stück M8x30
  • 4 Stück M8x20
jeweils in Zugfestigkeit 8.8 mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.
Die 4 Käfigmuttern oder auch Korbmuttern genannt, die in den Träger eingesetzt werden müssen, habe ich in Neu beim FOH bekommen.
Teilenummer:
An den Stellen, an denen die Teile der AHK am Unterboden montiert werden, muss der U-Schutz entfernt werden.
Insgesamt mußten 6 Löcher für die Halter gebohrt werden.
Wenn Interesse besteht, schreibe ich mal einen kompletten Bericht nur über die Montage der AHK, den Anschluß der Elektrik, was man so braucht und was beachtet werden sollte.
 Gruß Udo
Moin Udo,
Ja, mach´ das mal. Die Idee ist nicht schlecht.
Oft kommt ja zum Beispiel auch die Frage nach den Käfigmuttern auf.
Das mit den U-Schutz entfernen wusste ich z.B. auch noch nicht...
Rolf
Hi Udo,
ich spiele auch mit dem Gedanken so einem Bauernspoiler an meine Limo zu montieren. Für mich wär auch die Geschichte mit dem anschließen und mit dem Kabelsatz interessant. Muß man das eigentlich eintragen lassen?
Gruß Schemml
Hey,
in Ordnung, der Bericht ist in Arbeit.
Die Elektrik-Geschichte kommt da denn mit rein, ist keine Hexerei. Blinkrelais muss getauscht, Aderleitung nach hinten und zusätzliche Kontrolllampe ins Armaturenbrett gebaut werden. Lege mir grad was zurecht, damit ich die Kontrolllampe mit hinter der Taucherbrille habe.
Ja Dieter, im Gegensatz zu den heutigen AHK´s mit ABE, die sich jeder auf´m Aldi-Parkplatz dranschrauben darf, müssen wir die eintragen lassen.
Es gibt keine Gutachten oder so, einfach unter Vorlage der Anbauanweisung bei der techn. Abnahme vorzeigen. Auf der AHK sollte auch ein Typenschild vom Hersteller drauf sein.
Gruß Udo
der Bericht wie oben angekündigt, ist so gut wie fertig, ist etwas ausführlich geworden aber ich sag mal so, wenn jemand da null Hintergrundinfos hat, hilft demjenigen das schon weiter.
Die Eintragung der AHK hat bei mir ohne Probleme geklappt und die Leidinger 2 Topfanlage sowieso.
hab jetzt bei Treffen immer mein Bett dabei.
Gruß Udo
Hallo in die Runde der C-Virus Infizierten
Habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass schon wieder fast 2 Jahre vergangen sind, seit dem ich meinen Bericht gepflegt habe. Wahrscheinlich ist Schemml sein Bericht schuld, weil es immer so viel Interessantes zu lesen gab
Der Anbaubericht für die Anhängerkupplung ist eigentlich schon längst fertig. Reiche ich demnächst nach. Blöderweise sind ein paar Fotos gelöscht, weil zwischenzeitlich der Bilderdienst Imageshack eingestellt wurde. Sind auch noch ausführliche Details der Elektrik hinzugefügt.
Natürlich geht es auch bei mir weiter. Habe mich, wie schon weiter oben erwähnt, mit dem zugelegten Motor beschäftigt und mit dem Zerlegen begonnen, um erstmal verbaute Teile zu ermitteln.
OHV 1.2S
Ölwanne mit Schwallbleche
Ansaugbereich Zylinderkopf bearbeitet
Fortsetzung folgt
An dem Rörhchen des Ölmessstabs erkennt man, dass der Motor aus nem Kadett B stammt. Die Benzinpumpe ist mit einem Deckel verschlossen, also wurde der Motor mit einer elektriscchen Benzinpumpe betrieben.
OHV 1.2S
Erstmal Teile sortieren und festlegen was Neu muß
ein Kipphebel hat eine andere Farbe --> ergo, anderes Material
Hallo CQPberlin
Kann es sein das man deinen "C" öfter See/Müller und Umgebung gesehen hat??
Gruß Thilo.
