Frage zur Motornummer
Teammitglied
Kann mir jemand sagen, wofür das EI bei der Motornummer steht? Es soll ein Motor aus einem 1000er sein, genauer gesagt aus einem aus der Schweiz. Kenne nur 20EH beim 1000er. Die Nummer:
20EI-0918918
Normalerweise steht das "I" für irmscher motoren, wie im Solex- Gutachten fürn OHV, dort steht auch Motortyp 12SI, andere Beispiele im Corsa A, der 13SI mit irmscher Einspritzung oder der C16SEI mit irmscher G-Kat.
Die nummern waren immer krumm und schief, das hat erst geändert als die maschinell eingeschlagen bzw. gelasert wurden.
Ja, aber auch im ganzen unterschiedlich tief etc. Kann natürlich sein, dass das in unterschiedlichen Arbeitsschritten gemacht wurde. Zufällig 918918 weiß ich auch nicht, klingt so nach ausgedachter Nummer. Glaube jedenfalls nicht, dass es ein originaler Motor vom 1000er ist.
Das Geheimnis um diesen Motor scheint sich langsam zu lüften. Tatsächlich gibt es Unterlagen, die belegen, dass Irmscher bei diesem Motor eine andere Nockenwelle (KA 555) eingebaut hat. Irmscher hat dann diesen Motor beim TÜV Stuttgart prüfen lassen. Ergebnis war eine Leistungssteigerung von 5 kw. Scheinbar zumindestens, wenn es ein 2,0EH Motor war, da der TÜV 90 kw gemessen hat.
