Getriebe Schrott??? nach ölwechsel mit 75w80
  • Ersteller Ersteller XDreamVisions
X
XDreamVisions
habe bei meinem getrag das getriebeoel gewechselt und jetzt jault es wie  verrueckt selbst im stand macht die hauptwelle theater kann man andres oel nehmen damit es wieder leiser wird.
bin kein Getriebespezi, aber hab da ein paar Erfahrungen. In den Getrieben für die OHVs fahr ich 85W90 von Liquimoly. Auch in den Differenzialen. Alles für Hypoidverzahnte Getriebe geeignet. Die sind schön ruhig. Allerdings hab ich ein "jaulendes", also ein etwas lauteres Getriebe bei mir im Amphi. Da fahr ich ein extrem dünnes Öl (glaube ein 45W60) aus dem Motorsport, welches eine sehr hohe Druckfestigkeit hat, damit die Zahnräder nicht den Schmierfilm auf den Zahnrädern wegdrücken. Da das Getriebe im Amphi aber keine Kühlung bekommt, ist es halt sehr dünn, damit es schnell zirkuliert und Wärme ans Gehäuse abgeben kann und wenigstens durch die normale Thermik Wärme abführen kann. Und weil das Öl sehr dünn ist, ist das Getriebe etwas lauter.
Du kannst versuchen ein etwas dickeres Öl zu nehmen, also ein 80 oder 85W90, oder dü achtest halt auf die Druckfestigkeit vom Öl und lebst mit den geräuschen.
Aber Achtung, sind nur Erfahrungswerte von mir, kein studiertes Wissen!
Gruß stephan
Alle meine Beiträge sind von einem registrierten Forenmitglied.
Könnte ja sonst jeder in meinem Namen schreiben.
geht ja nicht nur um die geräusche die mir schon aufn sack gehen sondern das mal irgentwann die weisse flagge kommt und das getriebe sagt mach dein scheiss doch alleine. habe hier im forum gelesen das welche 10w60 motorenöl fahren wobei ich denke das wenn die hauptwelle im stand also ohne gang schon geräusche macht es eh irgentwann kein bock mehr hat werd ma gucken nach 85w90. in der hinterachse fahr ich epx90 von castrol das ist auch recht ruhig nur ob ich das auch ins getriebe schütten kann bin mir nicht ganz sicher
achso ist kein ohv isnen cih
Morgen,
das 10W60 RS Castrol wird im ZF Getriebe gefahren, von den anderen kenne ich das nicht.
Also vorher war das Getrieb ruhig und jetzt kreischt es?
Was hast du denn da rein gefüllt und wie?
Sprich ist das auch wirklich voll?
Hallo Jörg,
keine Ahnung ob und welchen Vorteil das haben sol, ich habe nur Getrag Getriebe.
Ich müsste selbst noch mal nach dem Grund googlen oder im OHF meine ich auch den ‘Tipp‘ gelesen zu haben.
Für mein Getriebe verwende ich ‘normales‘ Getriebeöl von Castrol und habe zusätzlich Slick 50 verwendet.
Ich habe ihm aber auch am 20.02. geschrieben, dass er das 75W80 für sein Getriebe nehmen kann und auch geschrieben das machen das 10W60 im ZF fahren.
Daher würsste ich gerne was er genommen hat und wie es eingefüllt wurde.
So, hab noch mah nachgeschaut.
Bei dem ZF des Lotus Omega wird das 10W60 Motoröl verwendet und viele leiten das auch für das normale ZF ab.
Welchen Vorteil das hat kann ich nicht sagen, aber was ist denn jetzt mit deinem Getriebe?
Du schreibst immer nur so wenig so das mach kaum richtig antworten kann.
Ähh.
mit meinem Getriebe ist nichts, ich mache auch 80W90 drauf.
MfG Jörg
ich habe das 75w80 habe es über die einfüllöffnung rechts eingefüllt ist nen 17er imbus gewesen (wie auch die ablassschraube war) bis es wieder rausgelaufen kam so wies bei autodata beschrieben worden ist und ich es bei jedem getriebe bis jetzt gemacht hab. es hat vorher schon nen bissi geräusche gemacht dachte durch neues öl sollte es besser werden aber halt doch nicht an der ablassschraube waren nen haufen spähne und das öl hätte jeder hochseedampfer als schweröl tanken können knapp am unterboderschutz vorbei
so dich war die plürre jetzt weiss ich halt nicht was ich machen soll
@ Jörg, ne, dich meinte ich nicht mit dem Getriebe, auch wenn du meistens in Zweizeilern antwortest.
@ Mike, wen das vorher Geräusche gemacht hat, dann ist vermutlich mit dem Ölwechsel nicht mehr zu retten.
   Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Getriebe mit Geräuschen fast nicht mehr zu retten ist, du kannst das Ende höchstens herraus zögern.
   Ich vermute mal, dass du mit dickerem Öl auch nichts mehr daran ändern kannst.
   Bei Spänen ist es eigentlich vorbei, an der Schraube sollte höchstens feiner Abrieb sein.
wills ja fahren bis es ganz den geist aufgibt bin jetzt 2jahre nicht mit dem eimer gefahren da will die zeit auskosten und nicht gleich wieder zerlegen alsi werd ich morgen ma 85w90 öl reinhauen schade um das neu öl aber nicht schlimm hab ja nen 60l fass da fällt der knappe liter nicht auf gibts nen bestimmten hersteller welches öl ich nehemn sollte das epx 90 von castrol geht nicht oder
Hersteller ist eher eine Glaubensfrage, ich stehe auf Castrol, andere auf Mobil oder was auch immer.
Nimm was du hast oder bekommen kannst, aber nimm kein teures wenn du schon Späne gefunden hast.
teuer???? was ist teuer nen liter getriebe für um die 9 bis 11 euro is doch nicht teuer im verkaufspries kostet es 16 und mehr von daher is es glaub ich egal was ich nehme ich werd das castrol epx 90 reinschütten wird schon hinhauen
In dem Fall,würde ich auch zu dem Liqui Moly 85w90.
Hat bis lang immer ordendlich funktioniert,auch bei Hinterachsen.
Und je nach höhe des Standgases,kann die Eingangswelle des Getrag schon mal klappern.
Wie hoch ist denn dein Standgas?
900 bis 950 läuft schön rund der karton ist ja nicht nur im stand das sie geräusche macht es jault ja auch beim fahren ganz schlimm wenn ich mal 3runter in 2ten schalte zwecks motorbremse und so da is es recht unüberhörbar
Das kann mal halt per Frndiagnose nicht sagen,aber es gibt genug Leute,di das Geräusch der Eingangswelle beunruhigt.
Das kann man aber meist mit ein paar Umdrehungen mehr weg bekommen.
Hallo Castrol MTX 75-140 Syntetic öl. hällt mehr Druck aus im warmen Zustand.
hab schon bei dem ZF Automatiköl reingemacht, aber bei Überbeanspruchung wird es zu heiss. im Winter kann man es fahren,
wenn die Einganswelle rattert im Stand, das kommt früher oder später auch beim Getrag, setll das Standgas bischen hoch.gr armin
ich hatte sowas auch mal da hat mir ein alter Meister mal gesagt ich solle wenns eh egal ist obs hinüber geht Bananenschalen klein machen und ins Getriebeöl mit reingeben und was soll ich sagen es wurde tatsächlich leiser, aber retten konnte es das Getriebe auch nicht mehr, hat noch ca 3000 Km gehalten und war schön ruhig!
Frank
Menschen die langsam Fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Platzfuss:
ja, das ist noch die alte Schule, habe ich auch schon lange nicht mehr gehöhrt. Funktioniert aber
MfG Jörg
Sägespäne auch
naja die alte Masche... Ruhig is dann schon. Hatt ja auch kein Spiel mehr=)
Grüsse Daniel
