Getriebeöl wechseln 1,2 OHV
  • Ersteller Ersteller Stoffel1977
S
Stoffel1977
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem Getriebe nach 40 Jahren mal das Öl wechseln. Meine Frage: wo ist die Ablassschraube? Wo fülle ich das neue Öl ein, wieviel und vorallem was für Öl verwende ich.
Gruß Christof
also zum Öl, ist meist ne Glaubensfrage, ich fahr das Motul 75W90 auf Technosynthese Basis, keinerlei probleme bisher, und fürn Ohv völlig ausreichend.
eine Ablassschraube beim 1200er Getriebe gibts so nicht, nur eine Einfüllschraube und den Rückwärtsgangschalter, gibt mehrere Möglichkeiten , die einfachste ist, Rückwärtsgangschalter rausschrauben und Behälter drunterstellen, weitere wären Getriebe absenken nach Demontage der Kardanwelle, Getriebeausbau oder Absaugen, würd aber die Variante mit dem Rückwärtsgangschalter bevorzugen, neuen Dichtring nicht vergessen.
gruß Marcel
Hallo.
Also nach 40J würde ich dir unbedingt empfehlen das Getriebe aus zu bauen und gründlich mit Diesel zu spülen. (Ölschlamm)
Wieder einbauen und über die seitliche einfülllöffnung befüllen bis es heraus läuft.
Einfach die größte Spritze aus der Apotheke und ein passenden Schlauch.
Gruß Wolfgang.
sowas baut man sich doch selber
der Dieter hats doch mal vorgemacht, n Seifenspender vom DM oder auch Aldi da nen schlauch dran mit schelle fixieren und ab die post, gut dauert ein wenig, aber soviel geht in n ohv getriebe ja auch net rein.
Danke für die schnelle Antwort und die Tip’s. Das Getriebe ist bereits ausgebaut. Die Einfüllschraube ist in Fahrtrichtung recht unten, richtig ? Wo bekommt man die neuen Dichtungen her? Ich habe zwar ein Handbuch von Opel, aber da steht leider nichts brauchbares über den Ölwechsel drin.
Viele Grüße Christof
PS: Wie kann man hier Foto’s einstellen?
jo, müsste so eine mit innensechskant oder vierkant sein.
da ist keine dichtung verbaut, reicht wenn du die mit hylomar blau abdichtest.
wegen dichtungen kannste bei splendidparts oder krause rennsporttechnik gucken, würd im zug wenn schonmal draussen gleich die dichtung fürn tachoantrieb, eingangswellen simmering und ausgangswellen simmering mit erneuern, kannste da ruhig vom krause oder splendid nehmen, nur keine billigen industrielager von ebay.  und wenns schonmal draussen ist kann man gleich mal n blick auf die kupplung werfen, nadellager sowie kurbelwellensimmering sind da auch nicht fern, wer weiß wie alt das schon alles ist, und wenns eh schonmal draussen ist...
für fotos:
auf antworten klicken, im Nachricht Fenster oben in der Symbolleite auf das Symbol rechts mit der diskette vor dem baum klicken, es öffnet sich ein fenster, da auf durchsuchen klicken, datei auf dem rechner auswählen und dann hochladen und speichern.
Die Ablass-Schraube ist der Schalter für den Rückwärtsgang. Füllmenge 0,6 Liter Viskosität SAE 80.
Wenn Du das Getriebe ausgebaut hast stellst Du das auf die Werkbank und unterbaust die hintere Befestigung mit einem Kantholz o.ä.
Dann den Schalter für den Rückwärtsgang abschrauben. Jetzt brauchst Du nur ne niedrige Wanne oder ne alte Pfanne drunter Stellen und das Getriebe vorne anheben.
Befüllen im eingebauten Zustand bis Öl zur Einfüllöffnung raus läuft.
Vielen Dank, jetzt ist alles klar. Den Simmerring hab ich schon gewechselt. Die Kupplung hab ich auch schon neu. Schaut mal bei mir auf Facebook vorbei. Christofs Kadett C Coupe.
Gruß Christof
Hi
Wer möchte kann das(1200/ohv) Schaltetriebe auch aus dem Innenraum auffüllen.Darzu Mittelkonsole mit 3 Kreuzschrauben demontieren,Faltenbalg des Schalthebels umkrempeln,Sicherungssegering mit entsprechender Zange aus der Nut entfernen und Schalthebel abziehen.Nach dem entfernen der grauen alten "Schmutzplörre"kann man durch die Öfnung einfach gutes rotes Öl auffüllen Füllmenge und Spezifikationen beachten.Das Getriebe schaltete nach dieser Maßnahme sehr gut und alle nervigen Nebengeräusche "surren, krocken beim Schalten"waren verschwunden.
Rostplus
Nein, das geht nicht. Das Getriebe muss von der rechten Seite aus befüllt werden.
Kuck Dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto
Wenn alles komplett raus ist  ist 0,6 Liter einfüllen.Füllstand bis unterkante Einfüllöfnung.Auch wenn das so nicht vorgesehen ist kann man vom Innenraum auffüllen .Zur Kontrolle Einfüllöfnung am Getriebe, oder wie der Name sagt dort auffüllen.Ich fand die zugänglichkeit von oben leichter.
Rostplus
@ Rostplus: Hast du schonmal so ein Getriebe zerlegt?
eup-1131534112-4de34f6e8082a31ac785af19d2431a2f-1483559542_big.jpgWie sollen hier 0,6 Liter Getriebeöl durchpassen?
Doch das geht schon, aber dauert ewig, weil es durch das kleine Loch fließen muß.
Auf dem Bild gut zu erkennen.
Und man muß so viel abbauen, geht viel schneller und besser von unten.
Gruß Wolfgang.
Das laüft durch die Bohrung dauert wohl etwas.Schneller gehts wohl durch die seitliche Einfüllöffnung ist wie erwähnt nicht so vorgesehen.
Rostplus
Das Öl abgelassen hatte ich bei mir, beim Getriebeausbau weil eh die Simmeringe mittauschen wollte in dem Zuge. Auffüllen dann aber auch von unten wieder über die seitliche Innensechskannt-Schraube bis das Öl austritt. Erst mit so ner kleinen Spritze aber habe mir jetzt eine Blasenspritze mit 100ml besorgt damit es nicht mehr so lange dauert und zum anderen hat diese eine größere Öffnung für das zähflüssige Öl..
kann man in das 4-Gang OHV Getriebe auch das GM-Öl, das rote, was es bei der Edelschmiede gibt, für 240er Getrag, einfüllen ?
GM-93165290
Viskosität steht ja da keine drauf
hatte irrtümlicherweise ein Hypoidöl eingefüllt, was man ja nicht soll... hab das nun abgelassen und will es neu befüllen
mfg
maffek the turtle:
GM-93165290
mfg
das würde mich auch interessieren, wollte dieses auch verwenden. Da ich bei denen noch mehr bestellen wollte.
Grüße Benjamin
