grüner Sonnenschutz für SSD !?
  • Ersteller Ersteller Roli aus Wolferborn
R
Roli aus Wolferborn
Hallo zusammen, ich hab‘ da nochmal eine zweite Frage an die Experten: Habe einen grünen Sonnenschutz der angeblich zu einem SSD eines Kadett Cs passt. weiss jemand was darüber. Ich habe irgendwie keinen PLan, wie man das Ding befestigen könnte. Grüsse Roland
http://www.frau-gerken.de
Hallo!
An dem Sonnenschutz ist links und rechts ein Loch drin, richtig?
Durch diese Löcher kommen Schrauben und an den Schrauben sind Klammern dran.
Diese Klammern kommen in die vorderen Bögen vom Dachausschnitt und greifen dort in die Falz von der Dachhaut. Mit den Schrauben kannst Du so den Windschutz festklemmen.
Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich
Jörg
Superjogi,
du bist der Beste ! Vielen Dank. Hast du eine Ahnung welche Klammern das
sind? Löcher an den äußeren Seiten: Ja, nur habe ich weder Schrauben noch Klammern
dazu ;-( Hast du auch einen solchen Schutz und kannst mir vieleicht ein
Photo von den Klemmen machen, dann bastel ich mir die Dinger selbst.
Besten Dank und Grüsse
Roland
puhhh.... neee das war vor 15 Jahren :o)
Also die Klammern sind ca. einen Zentimeter breit.
Unten sind sie zu einem U geformt, so daß sie in das Blech vom Dach passen.
Dann sind sie ca. 4 cm hoch und oben dann gegenüber dem U um 90 Grad abgewinkelt.
In dem 90 Grad Winkel ist dann ein Loch wo die Schraube durch kommt.
Nun steckst Du die Schraube durch das Plastik und durch den Winkel und drehst unten eine Mutter drauf, fertig.
Alles verstanden?????? *ggg*
Jörg
Servus, hast du es schon geschafft das ding zu montieren? mein cqp hat auch nen sonnenschutz, brauchst du bilder? Sag einfach kurz bescheid, ich mach dann ein paar photos... Gruss, Gabriel
