H-Kennzeichen fähig?
  • Ersteller Ersteller BC-57
B
BC-57
Hallo..
Ich hatte mir vor kurzem eine C Limo geholt.. Und hatte überlegt ob ich eventuell auf H-Zulassung gehe.. (wenns denn passt)
Jetzt kommt da die Frage ob das überhaupt gehen würde mit den Umbauten die vorgenommen sind..
Es ist ein 2.0e aus dem Manta B verbaut (was ja kein problem geben sollte) dann das Getriebe wohl vom Record E auch vom B Manta die Hinterachse mit Manta B Bremse hinten und Kadett C GTE vorn.. Da die Hinterachse ja um einiges breiter ist wurden bei der Limo die Radkästen angepasst also sprich verbreitert (geschweisst)..
Und da bin ich mir jetzt nicht sicher wie es mit der H-Zulassung aussehen würde, wegen der Manta B Achse und den Radkästen.. Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrungen oder kennt sich zumindest damit aus und kann kurz was dazu sagen..
Mir persönlich stellt sich dann ja auch noch die Frage, wenn ich jetzt andere Federn holen würde (im Moment sind gelbe Apex -40mm verbaut - mit denen es wohl probleme geben soll bei der H-Zulassung), muss ich diese dann für C Kadett oder für Manta holen? Bzw hatten die verschiedene Aufnamhen, und woran erkenne ich die? (Kann ja sein, dass die die Aufnahmen abgeändert hatten)
danke schonmal im vorraus..
mfg marco
... das ewige Thema :-)
zunächst kannst du hier viele Beiträge dazu finden, aber unter dem Strich musst du folgende Punkte in jede Überlegung einbeziehen:
  • habe ich alles eintragen lassen oder entsprechend alte ABE / EWG dafür
  • von wann sind meine Gutachten/Nachweise (Zeitraum +/- 10 Jahre um EZ-Datum)
  • TÜV/AU neu kann vor Begutachtung nicht schaden
  • wer soll das Oldtimer-Gutachten machen und was sagt der vorab dazu?
Die letzten beiden Punkte sind da sehr wichtig. Das Oldtimer-gutachten muss nicht von TÜV oder Dekra sein!
Hierzu bekommst du Auskunft bei der für dich zu zuständigen Zulassungsstelle...
KURZFASSUNG:
Die Anderen werden mich korrigieren wenn ich hier falsch liege, aber aus meiner Erfahrung... sprich immer auch mit
dem Prüfer und dem Gutachter sowie der Zulassungsstelle, das spart dir Zeit / Mühe / Kosten / Aufregung / Material.
danke erstmal für deine antwort..
Mit dem Prüfer spreche ich natürlich vorher auch noch.. Habe ja auch für mein Showcar den Prüfer immer vor den umbauten mit zu Rat gezogen.. Nur würde ich mcih gern vorher schon etwas erkundigen, damit ich Ihm auch etwas dazu sagen kann.. Vorbereitet zum Prüfer kommen macht schonmal nen etwas besseren Eindruck
Mit den Gutachten das wäre mir soweit auch klar, deswegen möchte ich die Federn ja dann wechseln ;)
Ich bin mir nur nicht sicher was diese Kombination von Manta B Motor + Record E Getriebe + Manta B Hinterachse angeht.. dafür gibt ja dann auch kein Gutachten.. Scherlich würde eine Eintragung so funktionieren aber unter dem Gsichtspunkt einer H-Zulassung?
Also beim Motor und Getriebe hätte ich da weniger Bedenken, bei der Achse sieht das sicher anders aus.
Ist von dem Zeug schon was eingetragen und wenn ja, wann?
Bei den Federn würde ich es drauf ankommen lassen, da sind die Prüfer eher toleranter, erst recht in Bezug auf den Rest.
Was ist denn geändert worden wegen der Achse?
Habe grade vom Vorbesitzer nochmal bescheid bekommen, er sagte mir die Achse ist komplett mit Bremse vom Manta B und Federn das alles vom Kadett C.. Eingetragen sind die Federn, aber der Rest noch nicht.. Es steht noch der originale 1.2er drin..
Für Motor habe ich ne Freigabe von Opel hier, nur wegen der HA.. Ich kann allerdings nicht sagen was da vielleicht noch geändert wurde.. Weiss nicht ob die Achse da so per Plug and Play drunter passt oder ob da Änderungen vorgenommen werden müssen.. Da werde ich aber nochmal den Vorbesitzer zu fragen..
Ich stecke da bei Opel leider nicht so drin, und versuche mich da jetzt erstmal reinzufuchsen.. Daher kann ich erstmal nur die Daten die mir der Vorbesitzer gab nehmen.. Ich weiss ja ehrlich gesagt nichtmal was für ein Getriebe das jetzt ist, also Getrag XXX sondern nur das es vom Record E stammt und es ne 3,75er Achse vom Manta B ist ohne Sperre..
Von daher bin ich erstmal über jede Hilfe dankbar  ;) Damit ich dann später auch wegen eventueller Teile bescheid weiss..
Das ist doch schon mal was.
Also dein Getriebe ist dann ein Getrag 240.
Mach doch mal ein paar Fotos, speziell von der Aches.
Ok danke soweit erstmal..
Ich schaue jetzt die Tage mal, dass ich mal ein paar Bilder machen kann und stelle sie dann mal rein.
mfg marco
Motor und Getriebe sind kein Ding, zumindest nicht hier im Süden, geht problemlos.
Die Hinterachse stammt ja vom Manta/Ascona B. sofern die Übersetzung nicht der
Überhammer ist (extrem kurz oder extrem lang), hätte ich noch nicht von Problemen
hierbei gehört. ich glaube dass der Armin-J. noch oder mal eine verbaut hatte...
so heute konnte ich ihn mal etwas bewegen und auch mich auch mal drunter legen und paar bilder machen..
wusste ja nicht genau wovon direkt aber vielleicht hilfts ja schon *g*
mfg marco
sind die bilder zu groß?
oder wie meinteste das jetzt? bei mir passen die eigentlich ganz gut drauf.. kann sie aber auch kleiner machen.. wenn es daran liegen sollte
hab die bilder jetzt mal kleiner gemacht und direkt eingebettet..
gehts jetzt?
hab heute mal mit nem prüfer von der KÜS geredet, der aber das ganze eh nicht abnahmen darf, da auch noch abnahmen anstehen wie die eintragung von dem 2.0e und so..
derjenige hat mir aber gleich den wind aus den segeln genommen und gemeint das ich keine h-zulassung darauf bekommen würde, da der motorumbau in diesen bj+10jahre zeitraum fallen müsste..
sprich, wenn der motor vor 5, oder 15jahre umgebaut wurde müsste ich jetzt noch 15jahre bzw 5 jahre warten..
aber das ist doch quatsch oder? ist doch ein motor vom selben hersteller und selbe baureihe (kenne ja kein baujahr vom motor)..
ich dachte es verhält sich wie folgt..
um mal beim motor zu bleiben, ob der motor gestern oder vor 30 jahren umgebaut wurde wäre egal.. der motor dürfte dann aber nur aus aus demselben bj+10jahre sein..
oder bin ich da jetzt irgendwie falsch?
danke schonmal soweit..
mfg
Such dir einen anderen Prüfer.
Es nützt dir ja nichts jemanden zu Fragen,der es sowieso nicht machen darf.
Ich habe auch den Eindruck,das die Prüfer,die sowas nicht machen dürfen,dem Kunden immer den Glauben aufzwingen wollen,das es nicht geht.
Ob sie damit ihre mangelde Kompetenz überspielen wollen....?
ja ich war dem nur übern weg gelaufen da fragte ich mal..
ich muss ja zwangsläufig zur dekra wegen der abnahme.. aber diese äusserung kam mir schon bissi komisch vor..
So Leute gibts aber überall,egal ob TÜV,Dekra,KÜS oder andere.
Fragen kostet ja nichts.
Also, der Motroumbau ist kein Problem.. War 10 Jahre nach EZ möglich und den 2.0l hat es auch im Kadett C gegeben.
Die Achse ist halt so ne Sache.. Spricht aber eigentlich nichts dagegen, wenn alles gut und sauber gemacht ist. Aber 100%ig ist das H-technisch leider nicht..
Vorher TÜV machen ist unnötig, da das H-Gutachten eine Hauptuntersuchung beinhaltet und man die auch bezahlt.
Den Motor kann wirklich nur eine technische Prüfstelle, sprich der ,,Haupttüv" eintragen, ist je nach Bundesland unterschiedlich, KÜS, GTÜ und Co sind da raus..
Aber nur bei der Einzelabnahme vom Motor.. H-Abnahme geht da..
Gruß Sven
Knegges:
Gruß Sven
Warum soll das nicht 100%ig fürs H sein ? Die Mantas gab es in dem zeitraum und somit hätte man früher umbauen können.
Abgesehen davon dass die Manta Achse ansich nix im Kadett zu suchen hat...
