H-Kennzeichen trotz Veränderungen?
  • Ersteller Ersteller Rennsau
R
Rennsau
Hallo. Hat jemand Erfahrungen mit der Zulassung C-Kadett auf H-Kennzeichen auch wenn das Fahrzeug nicht mehr Original ist? Der Tüv im Sauerland ist bei meinem Fahrzeug nicht mit einem H-Kennzeichen einverstanden. Weiß jemand evtl. noch ne andere Möglichkeit? Vielen Dank schon mal.....
Naja. Tiefergelegt, andere Farbe, anderer Motor halt eben diverse Dinge die man im Laufe der Jahre so verändert. Vielleicht gibt es ja ne Möglichkeit trotzdem an ein H-kennzeichen zu kommen.
pack doch mal richtig aus, manche Motoren sind nicht original und trotzdem H-Kennzeichen fähig genauso verhält es sich mit Felgen und Reifen, Tieferlegung usw...
Evtl. hast du keine Chance und vll. reicht es auch nur die Prüfstelle zu wechseln...
Bitte mehr Details!
MfG.
Hallo. Dann lege ich mal los. Umbau von 1,6 auf 2,0 E. Tieferlegung um 80mm mit Mattig und Koni. Sonderlackierung (keine Originalfarbe) 7x13 ATS mit 195/55/13. Lexmaul Schalldämpfer. Holzlenkrad. Rote Rückleuchten. Schwarze Scheinwerfer. Schwarze Blinker vorne..... usw
Hier mal ein Bild: 100_6008
http://www.opel-team.de/Lipp07/index.html
Schätze meine Chancen stehen schlecht oder?
Also bis auf die Umbauten an der Beleuchtungsanlage kann ich nix "H-Kennzeichenuntaugliches" erkennen. Bau die Rückleuchten, Scheinwerfer und Blinkergläser zurück, dann wirds bei einem etwas kulanteren Prüfer normalerweise auch wegen der Farbe keine Probleme geben.
Oder bau dir einen gescheiten G-Kat tauglichen Motor ein und sch*** auf‘s H Kennzeichen und dessen assi Beschränkungen
kommt insgesamt von den Unterhaltskosten eh billiger...
MfG.
Also Farbe ist vollkommen egal für das H-Kennzeichen siehe www.forumromanum.de/member/catalog/catalog.php?action=catalog_redir_link&rootcat_id=72&subcat_id=184&catalog_redir_link_url=http://www.tuev-sued.de/auto_tuev/service_shopping/images/Oldtimer-Katalog_Tuev_Sued.pdf&link_id=416&USER=user_65833. Sehe bei Deinem keine großen Probleme eins zu bekommen. Kenne den Wagen und der ist ja auch gut vom Zustand, da habe ich gerade in Bad Salzuflen ein ganz anderes Fahrzeug welches vom Zustand wirklich schlecht war mit H Kennzeichen gesehen.
Hallo Sven,
mit der Farbe ist so ne Sache das wird seid Kurzem von manchen Prüfern etwas enger ausgelegt.
So ist mein letzter Infostand...
MfG.
Ja. das ist das Problem mit den Prüfern. Also im Sauerland ist das schon schwierig. Arbeite in einer Autowerkstatt und bei uns prüft der Tüv. Daher kenne ich natürlich die Prüfer. Aber trotzdem traut sich da keiner ran. Habe aber schon nen guten Tipp von Thortsen_G bekommen. Das versuche ich auch mal.
Original-Beitrag von SvenD (Webmaster):
Da gibt es dann aber keine rechtliche Grundlage für.
Das mag schon sein, helfen tut‘s im Endeffekt nichts.
War glaub irgendwie ne TÜVinterne Anweisung/Rundschreiben mit dem Lack, v.a. zu der Zeit nicht erhaltbare Metalliclackierungen und Airbrushes waren/sind Stein des Anstoßes...
Auch machen manche Prüfer Probleme mit Anbauteilen und/oder Tuning und verlangen 100%ige Originalität oder zumindest eine Eintragung der Teile in den ersten 10Jahren des Wagens, dazu gibt es auch keine Rechtsgrundlage...
MfG.
Als kleine Info für alle. Es soll demnächst wohl auch so sein, dass Dekra und GTÜ auch Eintragungen für H-Kennzeichen erstellen können. Wäre ja mal einen kleine Konkurrenz für den Tüv und dürfte vieles ein wenig erleichtern. Die kämpfen ja alle um Kunden. Mache mich mal bei unserem Opel Händler schlau, der macht mit Dekra und GTÜ. Wenn ich näheres weiß stelle ich es hier ein.
also bei uns hier ginge es wegen dem motor auch net
nur wenn min. 10 jahre in dem fahrzeug eingetragen oder du hast ein gutachten einer firma für den motor in eine limo
umrüstkatalog nützt da gar nix
das gilt hier so auch für alles andere gutachten aber für genau das zu prüfende fahrzeug
achja gutachten muss natrlich schon seit min. 20 jahren existieren
Also, ich habe mir mal diese Bestimmungen bei TÜV Nord und TÜV Süd angesehen und konnte dort nichts dementsprechendes finden. Die Farbe ist dabei sogar völlig uninteressant.
Der 20E-Motor könnte eventuell das problem sein. Denn wenn ich mich recht besinne gab‘s den erst so ab 1980/1981. Davor war es der 20N, der 20 und der 20S (oder so ähnlich) Ansonsten eventuell noch das Fahrwerk. Der Rest isteigendlich der Baureihe entsrechend und sollte eigendlich auch keine Prob‘s machen.
Besser wäre natürlich ein völliges original .. *gg*
Die Regelung besagt: alles, was in dieser Baureihe verbaut wurde.
Also wenn eine Baureihe von 71 bis 79 gebaut wurde und ich möchte etwas vom 79er in den 71er einbauen, geht das. Ich denke es geht auch noch wenn du etwas von einem 81er Manta verbaust, weil die zur gleichen Zeit auch eine Baureihe waren.
Aber so genau kenne ich diese Verordnungen auch nicht und die TÜV-Seiten sind da auch nicht sehr ergiebig.
@ Rennsau
Sprech doch mal den Sascha Rust aus Krefeld an. Der hat schon manchen Hecktriebler auf H getüvt. Nennt sich "Quertreiber" im OHF.
Ralf
@ Rahe
Ja danke. Ist nen super Tip. Habe ich auch schon von Thorsten_G bekommen. Werde mich jetzt mal drum kümmern.
