Heckscheibe zum beheizen
  • Ersteller Ersteller Franzbrand
F
Franzbrand
Jungs mal ne Frage an euch :
Hat jemand mal versuch von einer beheizbaren Heckscheibe diese dünnen Kupfer dräht zu erneuern wieder Fit zu machen ?
Der mist ist es funktionieren paar von dennen nicht so wie sie sollten. Sicherlich kennt ihr das das die dann Korodiert oder leicht gerissen sind. Da reicht ja nen bischen was aus und die sind durch
Kann man sowas richten ? Zusammen Löten oder hat jemand damit shcon mal erfahrungen gemacht ? Will mir keine neue kaufen das der großtiel ja noch funktioniert und die scheibe top ist.
ja kann man löten...
fällt halt nur sofort ins auge!
obwohl es ja heutzutage diese superfeinen lötspitzen für SMD gibt, damit müßte es richtig gut gehen...
(je nachdem wie sauber & dünn du es verarbeitest, sieht man es nicht so sehr von innen! aber von aussen sieht man sofort einen silbernen punkt/strich)
Hmm...
Das würde man glaube ich ganz gut sehen weil die stellen schon ein paar ca 5mm oder so lang sind
Gibts es nicht da noch andere Methoden ?
Gruß und danke Heiko
hmmm, da bin ich überfragt...
gibt vielleicht noch andere alternativen so mit kupferband oder so...
aber da fragst du lieber herrn *aerokadett* der kann dir als autoglaser da bestimmt konkreteres zu sagen...
u.a. vielleicht auch den preis einer neuen scheibe!
bekomm isch jetzt provision *aerokadett*???
Da gibt es einen speziellen Lackstift.
Kostet ca. 8-10 Euro.
Ist echtes silber drin
Bei jedem ATU, ATZ, Bosch Dienst, ...
Das mit dem löten würde ich schön sein lassen!!!!
Das sieht nur doof aus
Da kannst du besser nach Austausch-Teile-Unger fahren und dir dort "SILBERLEIDLACK" kaufen.
Das ist ein spezieller Lackstift, der auch Strom leitet.
Du musst mit einer Prüflampe messen, bis wohin der Draht Strom durchlässt.
Wenn du die z.B. 4cm Beschädigung gefunden hast, klebst du den Draht von beiden
Seiten mit Isolierband ab, damit du eine saubere Linie hinbekommst die dann von
außen nicht zu erkennen ist.
Ich hoffe, das ich dir weiterhelfen konnte.
Sag mal bescheid ob es bei dir geklapt hat.
bei mir hat es nämlich schon öfters beklappt.
Mfg Christian
Das ist doch mal ne alternative
Ich werd dann mal mir diesen Stift da holen und das mal ausprobieren. Ich hoffe ich bekomm das mit ein paar schönen Foto hin die ich dann mal hier reinstellen kann.
Vielen Dank schonmal Heiko
Genau so ist es wie einige hier schon geschrieben haben aber alles ist etwas zu sehen und wir als Autoglaser verkaufen lieber eine neue Scheibe,ist doch klar
,welche aber für den Kadett-C nicht mehr zu bekommen ist.
Also bleibt nur es mit dem Silberlack zu versuchen,was aber wie gesagt zu sehen ist von innen und aussen.Oder eine sehr gute gebrauchte zu finden,was aber das selbe Problem mitbringen kann.
Übrigens Franzbrand,fahr das Auto nur im Sommer,dann brauchst Du die sowieso nicht.
