Heigo vs. Wiechers
QP/E78
ich plane meinen Wiechers Bügel, gegen meinen Heigo Käfig zu ersetzen, allerdings gibt es da noch ein paar Haken.
Daher die Frage, hat jemand schon einmal gemacht und kann mir sagen, ob das Lochbild B-Säule und Hutablage identisch ist und ob der Bügel an der B-Säule gleich verläuft?
Ansonsten passt das vermutlich nicht und da ich ungern erst alles ausbauen will, um das zu sehen, habe ich die Hoffnung das so was schon einmal gemacht wurde.
Hab nur ein paar ältere Fotos von dem Bügel, aber man sieht vielleicht wie knapp der an den Schalensitzen und an dem Schiebedach vorbei läuft.
Danke und Gruß,
eup-1137766156-a25e505736ecbcab31d791aa5e981bbb-1744656720_big.jpgeup-1137766156-a2f064c89923f01db1e3053940c4f414-1744656720_big.jpgeup-1137766156-0eee24b37359e2288d727e7ddce14e31-1744656720_big.jpg
.. moin; auch in die Runde : Ferndiagnosen wird nix .. Bügel und Käfig ist immer Bastelsache; im Besonderen von Herstellern zu Herstellern. selbst wenn das schon mal jemand gemacht hat, bleiben Überraschungen nicht aus. einfach probieren, dann stellen sich die Anpassungsarbeiten von alleine. einfach reinschrauben, und "passt" is´nich´. die Grobstruktur sollte schon für das passende Auto sein; jedoch an den Aufnahmepunkten ist eben Handarbeit gefragt. .. wünsche viel Erfolg :-)
Danke für die Wünsche, ich werde den Vergleich einstellen, sollte ich den Tausch vornehmen.
Nur der Vollständigkeithalber, falls noch mal jemand den Vergleich sucht.
Die Füße und das entsprechende Lochbild sind (leider) völlig unterschiedlich, lediglich der Verlauf des Hauptbügels an der B-Säule ist identisch, macht allerdings auch Sinn wenn man drüber nachdeckt.
Mal schauen was ich damit mache...
eup-1137766787-f818a340d104ad0e07946cdad22c5519-1744824801_big.jpgeup-1137766787-eeef88f5710327be26386314df26bc54-1744824801_big.jpg
P.S. Ja ich weiß das ich wohl mal hinter dem Sitz saugen muss...
Also ich habe einen Heigo Käfig verbaut . Passt zig mal besser als ein Wiechers Käfig da dieser nicht "mittendrinn" steht .
Ich denke selbst wenn man Heigo gegen Heigo tauscht wird das nicht wirklich gut passen. Das sind alles keine Präzisionsbauteile. Ich habe damals Schmidt und Goerke gegen Heigo getausch, da sah das ähnlich aus. Löcher zu machen und neu bohren wird wohl die einzige Option sein.
Gruss Andreas
ich denke es bleibt beim Überrollbügel und den Käfig lege ich wieder ins Lager.
Löcher zu machen und neu bohren, würde neues Blech einschweißen bedeuten, da habe ich keine Lust drauf.
Anderseits bietet der Käfig doch etwas Sicherheit und der Heigo stützt sich oben auf dem Schweller ab.
Schwierig...
