Hilfe bei Radioeinbau
  • Ersteller Ersteller Boerdy84
Hi Bjørn,
umgekehrt eigentlich, ist einfacher.
Ne, wenn die Kabel eh liegen, dann verbinde die einfach mit Lüsterklemmen oder was auch immer du findest.
Die würde ich nicht neu legen und vom Querschnitt sehen die mehr als ausreichend aus.
Besser wären die Lautsprecher oben in den Türen, aber wie gesagt, das kommt in erster Linie auf deinen Anspruch drauf an.
Ich habe da eher etwas mehr Anspruch, aber eine gute Anlage ist mir halt sehr wichtig.
Hmmm..., die Musikanlage ist ja sogar von den Vergasern ins Auto gekommen, vor 20 Jahren undenkbar.
also die Klemme an den Handbremsenhebel und mit der Nadel an/ins Kabel.Muss dann diese komischen Schuhe vom Kabel abmachen.
Aber an dem Isoanschluss sind ja auch Lautsprecherkabel, oder?Schwierig, schwierig.
Also müsste ich dann in die Türverkleidung Löcher für die Lautsprecher sägen?
Naja mir ist es erstmal überhaupt wichtig n bisschen Sound zu haben.Macht keinen Spass ohne Musik.
Bei Zeiten mach ich mal Fotos von meinem Schätzchen.
Grüsse
Bjørn
Jupp, die Kappe muss ab.
Den ISO Stecker kannst du ‘entsorgen‘ oder du baust dir einen Adapter wenn du ein Gegenstück hast.
Genau, da musst du Löcher rein schneiden oder baust die selber Verkleidunge, so wie ich das gemacht habe.
Hier rum findest du sicher genug, die schon ‘zersägt‘ wurde, aber extra welche zerschneiden würde ich auf keinen Fall.
Ja, stell mal Fotos ein.
Wie entsorgen, da kommen doch die ganzen Kabel dran?(siehe Foto erster Eintrag)
Puh das mit den Lautsprechern ist dann ja nochmal ein Thema für sich.
Grüsse
Bjørn
Ach so.....
Ja, da hatte ich gerade was anderes im Kopf.
Ja, die Kappen müssen natürlich ab, nur blankes Kupfer leitet.
So wie der Ronny das geschrieben hat.
Oder die einfachere Variante:
Wenn du nur 2 Lautsprecher anschließen möchtest, ist es eigentlich egal ob du die oberen oder unteren 4 Kabel nimmst.
Such dir eine Gruppe davon aus und schließ die Lautsprecherkabel daran an.
Super ok.
Habe gerade ausgemessen.Also ein rotes Kabel hat immer Strom egal was ist.Das andere nur wenn Zündung an.
Die beiden Schwarzen nur wenn Zündung an.
Dann werd ichs mal versuchen.Danke.Ich melde mich wieder
Bjørn
Aha..., dann mess mal noch das komisch ummantelte Kabel, irgend eins muss ja Masse sein.
achso,was ist dann das 2. rote kabel?is das das zündung-an-kabel oder ist das eines der schwarzen?
habs grad versucht.radio ging nicht an.
Keine Ahnung was du da für Kabel hast.
Ich würde ein Dauerplus nehmen und wenn du eins brauchst, noch ein Schaltplus.
Die andern Stromführenden Kabel würde ich dann gut isolieren.
Wenn du Langeweile hast, kannst du auch eben die Verkleidung abmachen und schauen wo die einzelnen Kabel her kommen.
Also habe das rote Dauerpluskabel mit dem gelben Kabel des Radios verbunden(Battery/constant)
Das schwarze mit dem mit dem roten des Radios(Zündung/an)
und das Schwarze vom Radio(Ground) in den Kabelschuh des komischen Kabels gesteckt.
Irgend ein Fehler?
Grüsse
Keine Ahnung.....
Geht denn gar nichts?
Also das rote vom Radio muss ein Dauerplus bekommen, das gelbe vom Radio ein Zündungsplus und das schwarze an Masse.
Wenn du vorher richtig gemessen hast, könnte auch das Massekabel ein Fehler haben.
Leg einfach mal 2 Kabel von der Batterie in den Innenraum und schließ das Radio direkt an die Batterie an.
Wenn das dann auch nicht funktioniert, kann ja auch das Radio defekt sein.
dann hab ich es ja verkehrt angeschlossen.
also rot radio and dauerplus.gelb radio an das schwarze was nur bei zündung leuchtet. und schwarz an masse.
ich probiers nochmal.
sehe grad in der reparaturanleitung dass das "komische kabel" ein Massekabel ist und direkt mit dem Radio verbunden wird.
http://sowirdsgemacht.com/band29/Opel-Kadett.html#!185
O.K. Das macht mit dem Masseband auch Sinn.
Das bedeutet aber nicht das die Kabel nach über 30 Jahren auch alle noch intakt sind.
Wie auch immer, falls das so angeschlossen nicht funktioniert, dann teste das Radio einfach einmal an der Batterie.
Wenn es da auch nicht funktioniert, geladene Batterie mal voraus gesetzt, liegt es am Radio.
Sooo.
Heute morgen angeschlossen.Lief auch.Das Massekabel ist aber wieder rausgerutscht passt nicht so gut mit dem komischen Kabel zusammen.
Dann ist mir die Sicherung vom Radio durchgeschmort.Woran könnte das gelegen haben?
Bjørn
Soooooo....
Also entweder ist das Radio defekt, so das es einen Kurzschluss verursacht ODER die verlegten Kabel sind Mist.
Ich würde ja auf die Kabel tippen.
Es reicht wenn eins deiner Plus Kabel irgend wo Kontakt zum Chassis oder Radiogehäuse bekommt und schon hast du einen Kurzschluss.
Am einfachsten ist es vielleicht Plus und Minus eben von der Batterie neu zu legen.
