Hilfe...Radkasten/Radlauf börteln
  • Ersteller Ersteller Amboss66
Hallo Rolf,
Na das mit dem Bild eilt nicht so. Habe Spätschicht und schaffe erst Montag wieder was am Auto zu tun.
Das Heft muß ich unbedingt haben wegen dem GT/E. Gehe morgen mal los und schau wo ich es bekomme.
Ahnengallerie...nich schlecht.Sollten Sven mal den Vorschlag machen.
Hätte aber nich viel zu bieten.
1. C Coupe 1,2S 60PS,rot.
2. C Coupe 2,0 S , 135PS, lila met.
3. CCoupe 1,6S (75PS)Blau met.und später n neuen getunten 2,2E eingebaut incl Spritze (300° Nocke ,170PS.
4. C Coupe GT/E (2,2E) 145 PS,ist der,den ich jetzt restauriere.Wenns klappt,bekommt der GT/E einen 2,4l mit Weber und 300° Nocke.Sonst Serie belassen.
Frank
http://www.people.freenet.de/Amboss1966
Hallo Frank,
hier die versprochenen Bilder.
Den Link in die Galerie findest Du unten...
Sind halt nicht die Besten, weil aus meiner dunklen Scheune.Jetzt hast Du auch gleich einen kleinen Einblick in meine Ahnengalerie.
Das hellgrüne war ein City.
Das dunklere sind die Überreste von "Muli",
dem Kombi eines Freundes. Alleine über die beiden könnte man ein Buch schreiben. Aber das lassen wir besser....
Also:
Was bei Deinem Auto fehlt,
ist eingentlich nur das Ende des Innenschwellers.
Den gibt es als Reparaturblech, allerdings weiß ich nicht, ob der bis an die Radlaufkante reicht.
Auf dem Bild vom City siehst Du den Querschnitt eines Schwellers, direkt an der B-Säule abgeschnitten.
Dieses Profil zieht sich so bis zum Ende,
also bis zum Radlauf durch.
Du könntest die Form also auch weiter vorne abnehmen.
Das Lochblech, das Karsten Dir gepostet hat,
sitzt genau zwischen den oberen und unteren
Verbindungen zwischen Innen- uns Aussenschweller, oberhalb der Wagenheberaufnahme.
Du müsstest es also sogar sehen,
falls es noch vorhanden sein sollte.
Ansonsten kannst Du, wenn Du die Verkleidung hinten ausbaust, dort mit der Hand reingreifen und
das Blech kontrollieren.
Habe auch mal in´s Handbuch geschaut,
da findet sich aber nichts über die betroffene Stelle.
So - hoffe, die Bilder helfen ein wenig weiter.
Falls Du noch was brauchst, immer fleissig posten.
Rolf
http://www.forumromanum.de/member/g...allery_view&galerie_id=23177&USER=user_139253
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/53/user_139253/normal_345949.jpg[/error_image]
da bin ich wieder.....
hab da mal wieder eine Frage.
Beim erneuern der A-Säule habe ich neben dem Scharnierblech eine Bohrung entdeckt.
Wozu dient sie ? Hatte Opel eineVorrichtung,womit man nach einem Unfall die neue A-Säule fixieren kann ?
Oder einfach nur für die Antenne ?
Frank
