D
daddelman20
(wenn falsche Kategorie, bitte verschieben, danke)
Moin moin.
Ich bekomme den Motor von meinem Kadett C nicht gestartet.
Motor: 1,2 ohv
folgendes habe ich schon probiert und geprüft:
- Batterie ok und voll geladen
- Anlasser dreht bei Anlassversuch problemlos durch (Motor natürlich auch)
- Kabel sind alle fest und nach Prüfung des Kabelbaums mit Schaltplan auch richtig angebracht
- Massekabel am Motorblock/Karosserie ist ok
- Sicherungen alle ok
- Zündspule von Delco (funktioniert einwandfrei da aus laufendem Fahrzeug ausgebaut, dass hinterher auch wieder mit dieser lief)
- Strom kommt an Zündspule (Anschlüsse rechts und links) nach Messung an
- Zündkabel wurden vom laufenden Fahrzeug genommen und sind neuwertig (hab auch verschiedene probiert)
- Zündkerzen wurden vom laufenden Fahrzeug genommen und sind neuwertig (hab auch verschiedene probiert)
- Verteilerfinger am Zündverteiler und Verteilerkappe sind absolut ok (auch mit anderer Kappe und Finger kein anderes Ergebnis)
- Kondensator und Unterbrecherkontakt am Verteiler ist auch ok (hab auch verschiedene probiert)
Wenn ich jetzt die Zündkerze gegen den Block halte kommt kein sichtbarer Zündfunke. Der Vorbesitzer hatte ein neues Zündschloss montiert, da das alte defekt war. Dies scheint von einem neueren Modell zu sein (ich habe die 1. Baureihe mit Blinker unten). Angeschlossen ist es aber richtig und Anlasser dreht ja, Innenraumlicht geht bei Zündung auch usw...
Gibt es sonst ggf. irgendwo ein Relais dass defekt sein könnte? Hab noch einen kompletten Kabelbaum da, doch auch da nichts dergleichen gefunden. Zudem kommt ja offenbar Strom an der Zündspule an...
Alles was man durchmessen konnte hab ich durchgemessen und funktioniert.
Also am Verteiler bzw. der Welle kann es ja kaum liegen, dass er keinen Zündfunken bekommt oder? Ich meine garkeinen!
Selbst wenn ich das mittlere Kabel rausnehme und damit den Verteiler umgehe kommt kein Funke auf Masse!
Damit schließe ich Unterbrecherkontakt, Finger, Kappe, Kondensator und Welle mal aus...
Beim Durchmessen der Zündspule beim Startvorgang konnte ich auch nichts merkwürdiges feststellen, sowohl bei Zündung, als auch beim Startversuch liegt gleich viel Saft an und auch genug (über 9V). Es bricht nichts zusammen, daher schließe ich mal eine defekte Batterie (sowieso schon mehrfach durchgetauscht) und auch ein verkehrtes Anschließen des Zündschlosses aus.
Hat irgendwer ne Idee
Moin moin.
Motor: 1,2 ohv
