hinten breitere felgen als vorne
  • Ersteller Ersteller zopiclon
Z
zopiclon
weiss jemand ob es ein gutachten o.ä. gibt, wo drinsteht, dass so etwas schonmal geprüft wurde?
in meinem fall geht es um 7 un 8 x 13...
etwas anderes tut es auch...
was für räder sind denn früher die verbreiterten plsatebomber gefahren?
hoffe mir kann jemnd helfen
mfg
also die verbreiterten Kadett C hatten "damals" soweit ich weiss 8x13 ET0 oder ET 1 drauf.
Da waren dann 235/60-13 drauf :-)
Also mit den Felgen kann ich dir leider net helfen, hatt schon genung Probleme verschiedene ETs bei gleich-breiten Felgen abgaynommen zu kriegen...
7x13 et14,5 und et3
Mfg Thomas
kann Dir Briefkopie per email schicken.Hinten 8x13 ET01 mit 215/50 13 vorne 7x13 ET03 mit 195/55 13.
Ich hab noch zwei Ats 7jx13 et 14,5 in silber. Zustand gut!
Falls Du intessierst bist,hier ist meine Nr. 01756348322
@udo: das wäre nicht schlecht wenn du mir das mailen könntest!
@dino nrw: wenn dann hol mich mir lieber noch ein paar 8x13 ;) trotzdem danke
Hallo Dino, danke für dein Angebot, aber ich habe die Felgen ja eingetragen, jedoch als ich eine Reifengrösse ändern wollte, hat der Prüfer erst Probleme gemacht, aber jetz sollte es gehen... Hast du evtl die 195/55 noch? Die würden mich interessieren, wenn ich mal wieder flüssig bin :-) Gruss thomas
ja die hab ich noch. sechs stück! kannst ja anrufen wenn du sie haben willst.
Hmm dann hoffe ich mal das die im Frühjahr noch da sind :-) Danke und Gruss T.
hay.solche gutachten hat damals immer mlk in kaiserslautern gemacht.da hab ich mir va=>175/50 R13 auf 7x13et20, HA=>205/50 R13 auf 8x13et1 eintragen lassen.hat aber auch allerdings 780,-dm gekostet.
bye,bye x-randy
RTC in duisburg macht auch fast alle eintragungen man muß nur was in der hand haben zb. briefkopie
oder so..rund rum 8x13 et1 mit 175x50x13 ist normal nur bis 6,5j zugelassen.kostet etwa 150euro.
ales ne preiß frage..
