Hydro Wechseln
R
Ralf
Wer kann mir sagen wie ich Hydro wechsel es ist mir klar alles abschrauben Alte Raus neue Reihn nur wo muss ich drau achten ???
Vielleicht bin ich mit meiner beschreibung ein bisschen zu spät dran, aber hier die offizielle Beschreibung von Opel
Hydrostößel bei laufendem Motor einstellen
Motor auf Betriebstemperatur bringen.  - Öltemperatur  >80° C
Motor ausmachen
Ventildeckel demontieren und spritzschutz montieren !Wichtig! Unterdruckschlauch von Bremskraftverstärker muss montiert sein        (den Spritzschutz musst du dir selber bauen aus karton oder so, der muss ja nur auf der dichtfläche aufliegen oder so das das öl wieder in den motor reinläuft ein wenig nach innen einstecken - wichtig auspuff muss vor öl geschütz werden - Brandgefahr)
Motor starten
Hydrostößel einstellen - Einstellmutter lösen, bis Kipphebel zu klappern beginnt.
                              - Einstellmutter wieder anziehen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist,
                                d.h. bis der Kipphebel gerade zu klappern aufhört.
              Von dieser Basis ausgehend, Einstellmutter 1/4 Umdrehung anziehen und ca. 10
              Sekunden, bis der Motor wieder rund läuft.
              In gleicher Weise die Einstellmutter um drei weitere 1/4 Umdrehungen anziehen,
              (1/4 Umdrehung - 10 sek warten * 1/4 Umdrehung - 10 sek warten  ...)
              Das heißt sie haben die Einstellmutter insgesamt um ca. 1 Umdrehung fester
              gezogen.
              Diesen Vorgang bei allen Hydrostößeln vornehmen, Ventildeckel mit neuer Dichtung
              aufsetzen und festziehen.
              Motor aufgrund verspritzten Öles reinigen.
Ich hoffe das hilft dir weiter,
viel erfolg und so
MfG Andre‘
