jamex gutachten
  • Ersteller Ersteller tigra-jack
T
tigra-jack
ich bräuchte nochmal ein gutachten! und zwar :
 jamex federn
VA 8063
HA 8062
farbe rot
das wäre nett
ich habe das gewünschte Jamex-Gutachten zuhause und werde versuchen, dieses einzuscannen.
Gruß Georg
Hallo!
Da müsst ihr aufpassen, da gibts anscheinend verschidene Federn mit gleicher nummer, siehe "wer hilft mir mit abe oder kopien? danke ;)" Also ein Gutachten hab ich auch, müsste ich aber schauen welches.
Viele Grüsse, Mario
mein Gutachten betrifft genau die o.a. roten jamex-Federn und -Dämpfer. Diese Nummern stehen auch auf den Federn.
Zu verschiedenen Längen kann ich nichts sagen, wäre mir neu (Grund?).
Gruß Georg
ganz egal also ich hätte schon gerne das gutachten! wäre cool wen das jemand schicken kann!
mit den federn ist doch die selbe geschichte wie mit den mattig 005! die einen sagen 40mm die anderen sagen 60mm! also wenn meine jamex federn wirklich 60er sein sollten, dann mahlzeit! kann nur sagen, das es dann it 13 zoll felgen und niederquerschnitt-reifen in echt nicht halb so gut aussieht wie auf ätlichen fotos!
mfg
nicht vergessen! es geht hier um das gutachten!
Ich habe bei mir die Kombination verbaut - die roten Jamex-Federn (8062 bzw 8063) mit 175/50 auf 13"
Das ist wirklich ziemlich tief!!!!
Deshalb denke ich, dass es sich um 60er Federn handelt.
Gruss Limo79
Kann mir jemand das Gutachten zukommen lassen? ( rs@renndett-violence.de )
Vielen dank
Danke, Alex.
Andreas, könntest du mir auch die Briefkopie zukommen Lassen?
Vlg.
Robin
hatte diese Federn auch in meinem Kadett in Verbindung mit Bilstein-Dämpfern und Fuchs 6x13 und 205/60/13.
War recht hoch, die TÜV-Höhenmessung ergab 1305mm (orig. 1340mm).
Viele Grüße
Josef
