Kabelbaum 1,2 s 1978
  • Ersteller Ersteller Osz79
O
Osz79
Hallo, hatte mein Lenkrad demontiert, da mein Scheibenwischer nicht mehr funktionierte. Da das so fest sitzt, und das tut es immer noch, siehe anderes Thema, hatte ich versucht von hinten etwas nachzuhelfen, leider habe ich es wohl etwas zu gut gemeint.Und dabei den Warnblinklichtknopf zerstört, das tollste ist, jetzt klappt der Scheibenwischer wieder!!!!!! was für ne Ironie. ok, hilft nix, muss jetzt ne neue Schalteramatur her. Und jetzt habe ich nen Problem.
ich habe hier 2 liegen für nen Kadett, die sind beide vom Stecker her schwarz. Der der bei mir verbaut ist, hat weisse Stecker, und wenn ich die "neue" einbauen will, ist die Seitenverkehrt vom Stecker her, auch sieht mein Blinkerhebel, nicht wie der dünne originale aus, sondern ist wesentlich dicker. Ich weiss ja nicht was in den 40 Jahren vor meiner Obhut alles an dem Auto verändert würde, ist der evtl. aus nem Manta o.ä.? oder gibts da Unterschiede vom Baujahr und evtl .von der Motorisierung her? die Frage ist jetzt, welchen Typ habe ich da? und warum passen die Stecker nicht aufeinander? ist das ein original, oder muss ich jetzt alle Kabel abschneiden und neu verlöten und an den alten Stecker tütteln?
wer kann mir da helfen, ohne das passende Ersatzteil steht der Gute noch länger rum. Und mich mal Erleuchten.
Danke im Vorraus, Stefan
Die Kabel nicht abschneiden, sondern Stecker aus dem Stecker nehmen und am richtigen Ort wieder reinstecken.
Der dickere wird sehr wahrscheinlich vom 1.6 oder 2.0 sein
das heisst, der 1,6 und 2,0 haben andere stecker? ich muss also nach so einem dinmg, für den 1,2 l s suchen?
Soweit ich weiß ist die Steckerfarbe kein Merkmal, das kann mal so und mal so sein. Ich hab/hatte Kabelbäume sowohl vom OHV als auch CIH als auch Anbauteile die weiße oder schwarze Stecker haben.
Es gibt auch keinen Unterschied beim Blinkerhebel von OHV und Cih. Beim Hebel ist nur unterschiedlich ob man eine elektrische oder mechanische Scheibenwaschpumpe hat. Das ist aber nur am Kopfende zu sehen (Drückknopf) und an der in den Schalter eingesteckten Ende wo der Stiftkontakt ist. Der Durchmesser ist bei allen Kadett C gleich.
ich habe auch den dicken Blinkerhebel drin, Original war meiner ein 1.6er- woher der ist weiß ich auch nicht - aber bestimmt nicht vom C Kadett oder ??
MFG Carsten
Ich glaube nicht die vom Kadett sind alle wie ein Strohhalm. ich habe keine Ahnung.
Foto vom Stecker könnte schon helfen
. Dann sieht man was Du für einen Stecker hast und könnte das vergleichen. Was soll man denn sonst hier weiter spekulieren?
Die dicken Blinkerhebel sind wahrscheinlich vom E Rekord oder D Rekord.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
So, Lenkrad unten, war etwas Arbeit, siehe anderes Thema. Jetzt wieder der Lenkstockhschalter. Habe ihn draussen, und auch schon ebay und ebay kleinanzeigen geschaut, scheint es anscheinend nicht so oft zu geben. Hat die Teilenr.
8 975 422 Bilder stelle ich auch rein.
Weiss jemand, ob es da irgendwann nen tausch gab, oder sich die nr. geändert haben? Muss es genau der sein, oder hat Opel da noch was anderes? Falls noch jemand so einen hat, der auch funktioniert, würde ich da evtl. was Tauschen. oder einfach Kaufen. evtl. gibts ja da Baujahrbedingt den gleichen, nur mit anderer Nr.
Wäre um Aufklärung dankbar.
gruss Stefaneup-1137230208-f3a9b527efd45977cbe8d6111e327dde-1632601869_big.jpgeup-1137230208-32935ccd94f1ecc286c4a164c08b0f28-1632601890_big.jpg
Hier mal die Nummern aus dem Teilekatalog:
  • Elektrische Scheibenwischanlage, ohne Intervall: 8974705
  • Elektrische Scheibenwischanlage, mit Intervall: 8975420
  • Laut Teilekatalog gab es für elektrisch ohne Intervall auch 8972376, bis Fgst.Nr.
  • Und ich hab einen hier mit einer Multi-Teilenummer: 8975 392/417/420
Da es Signalschalter gab mit Rot-transparentem und rot gefärbtem  Warnblinker-Knopf kann es da auch noch unterschiedliche Nummern geben, glaube ich aber nicht, da sie sich funktional nicht unterscheiden.
Gut, und welchen nehme ich jetzt? muss ja mit den steckern passen, hab hier einen und der passt nicht. evtl von nem 1,6L oder höher.
