Kabelbaum an Heizung & Heckscheibe
  • Ersteller Ersteller Bernd_Susie
B
Bernd_Susie
Hallo Leute,
ich scheine doch noch Probleme mit meinem Kabelbaum zu haben...
Also, Strom kommt direkt von der Batterie (nicht über den Sicherungsblock) über ein schwarzes Kabel zum Heizungsschalter. Der Schalter leitet dann um (je nach Stellung) auf schwarz für Heckscheibe, grau und gelb für die beiden Gebläsestufen, braun für Masse. Ich denke dass das soweit OK ist. Auch funktioniert beim Ziehen die Heckscheibenheizleuchte im Schalter. Das graue, das gelbe und das braune Kabel kommen vorne vor der Heizung an und hab ich durchgemessen. Masse ist schlüssig, gelb und grau führen je nach Schalterstellung Strom. Die Konatkte des Steckers vor der Heizung (weis, 3polig) sind in Ordnung...
Ich hab aber nun die Leitungen verfolgt, da das Gebläse nicht anläuft!
... müsst da nich eigentlich irgendwo ein Relay für die Heckscheibe und die Heizung sein?
... unter dem Armaturenbrett konnte ich nur ein Relay für die Blinker und eines für die Scheinwerfer entdecken.
... wenn da nur das Gebläse im Hinterteil ist, dann muss ich ja da vorne alles auseinander nehmen und mir ein neues/gebrauchtes Gebläse besorgen...
Bitte gebt mal Infos hierzu, danke...
Bernd
@SvenD
sorry, hab die Anfrage in die falsche Ruprik, kannst du das Thema bitte in die Stromecke stecken, danke...
Gruß, Bernd
für das Gebläse gibt es kein Relais, aber für die Heizscheibe sollte eigentlich eins da sein. Da bei dir das schwarze Kabel von der Batterie kommt und nicht vom Sicherungsblock, ist der erste Hinweis darauf, daß da möglicherweise jemand schon das Relais überbrückt hat. Habe ich das richtig verstanden, Deine Heizscheibe funzt, das Gebläse nicht? Um erstmal einen defekten Gebläsemotor auszuschließen, der Motor bekommt Dauerplus-weiss- (Sicherung 6) und grau und gelb sind massegeschaltet von deinem Gebläseschalter. Hast du einen Schaltplan ?
Schaltpläne hab ich mehrerere
Nur, in dem Auto stimmt einfach nichts
Ein Kabelbaum der definitiv nicht 100% aus nem Kadett C ist, HJS-Kat von Mantzel mit eigenem gekabel usw...
Also, hab hier ein "Befriedig dich selbst" mit Kabelplan (SR) für Kadett B/C bis 77... kommt auch weitgehend hin, nur die Farben stimmen oftmals nicht. Wenn ich nun nach diesem Plan gehe, dann bekommt das Gebläse nur über den Schalter seinen Saft, und dieser direkt von der Batterie... Alles eben sehr seltsam...
Kann mir da mal einer ne Zeichnung machen, mit Standardfarben, dann lege ich diesen Teil eben auch noch komplett neu...
Bernd
Hallo Weißgelb,
das sieht nicht schlecht aus, hiermit kann ich mich zumindest erneu auf die Suche machen...
Nur, das Relais für die Heckscheibe, wo ist das normalerweise im Fahrzeug zu finden, und wenn, welche Nummer sollte es haben?
Bernd
Hallo Bernd,
der Kadett- Kabelbaum hat eine Relaisleiste mit 3 Steckplätzen.
Sie sitzt im Fußraum auf der Fahrerseite links oben im Bereich der A-Säule.
Das Heckscheibenrelais ist das Erste. Oder besser das linke, wenn Du drauf schaust.
Dann kommt das Nebel- und das Fernscheinwerferrelais der optionalen Zusatzscheinwerfer.
Welche Nummer?
Es sind ganz einfache Relais mit 4 Pins und Sicherung.
Klemme 85 u. 86 für die Spule, 30 für Batterieplus und 87 an den Verbraucher.
Das Relais ist aber raffiniert geschaltet.
Wie schon weiter oben erwähnt schaltet der Gebläseschalter Masse an Kl.85 des Relais.
Der Gegenpol ist die Lichtmaschine Dynamo + (D+) an Kl. 86.
Durch diese Schaltung wird erreicht, dass das Heckscheibenrelais nur anziehen kann, wenn die Lichtmaschine läuft.
Bei stehendem Motor funktioniert die Heckscheibenheizung nicht.
So, muss jetzt ins Bett!
Gruß Gernot
ahhja...
an dieser Stele ist ziemlich tote Hose, da ist nämlich nur noch ganz rechts was dran, und dieses Relais ist ja wohl für die Scheinwerfer. Daneben ist der Platz frei und dann gnz links sind noch nicht mal Kabel. Der Sockel an dieser Stelle sieht ziemlich fertig aus, fast schon durchgebrannt...
hmhmhm, nun, da werde ich mir dann wohl erstmal ein paar Relais und noch n paar Meter Autoelektrik holen müssen...
Gruß und danke fürs Erste,
Bernd
so...
nun, alle Tipps befolgt, 3erlei Kabelpläne durchsucht und nun schau ich blöd aus der Wäsche...
Also, ich hab mir zunächst den Schalter für die Heizung nochmals vorgenommen und durchgemessen, funzt alles, auch die Leuchte. Aufdrucke auf dem Schalter: 1/2/H/+/R. Die Bedeutungen sind mir klar. R=Masse (braun), 1 und 2 sind die Masse-Leitungen vom Gebläse (je nach Stufe, grau und gelb), + ist für die Heckscheibensignalleuchte (schwarz) und H ist die Leitung zur Heckscheibe (schwarz). Denke dass kann man so bestätigen.
Nun, vorne an der Heizung ist ja dieser Stecker. Dahin führen 3 Leitungen. braun, gelb, grau. Durchgangsmessungen sind ok.
Nun, hab das ganze gelumpe genommen und jede Ader einzeln verfolgt. Weit und Breit keine anderen Leitungen für Heizung/Heckscheibe zu finden. Auch kein weiteres Relais.
Ich werde mir nun nen neuen Kabelbaum für die Heizung stricken. Nach Vorgaben der Farben und Querschnitte des SR-Kabelbaums. Dazu verwende ich das überflüssige Relaise der Zusatzscheinwerfer, welche ich gestern in die Tonne getreten habe, da die Spiegel innen blind waren.
Helft mir mal bitte und sagt mir wo ich normalerweise die Leitung für plus an das Gebläse finden müsste und welche Farbe das bei eurem BLINKER-UNTEN Modell hat... ????????????
Vielleicht mal mit Bild...
Ich hab keine Lust das ganze Ding zu zerlegen...
Gruß, Bernd
wie hast du den Durchgang gemessen, von wo nach wo, gelb und grau sind genau die beiden Adern gelb und grau an deinem Schalter
und deine 3.Ader, in deinem Fall braun, nach Schaltplan eigentlich schwarz, bringt das Dauerplus von der Sicherung zum Gebläse. Also müßte die braune Ader gegen Masse 12V anzeigen, ist das so?
Udo
@CQPberlin
... leider nicht. Das braune liegt an Masse an. Sprich da führt nichts Strom. Das braune Kabel scheint original zu sein und geht hin bis zur Buchse für den Regelschalter.
Laut meinem Schaltplan gilt die Grundregel dass Dauerstromleitungen rot, Zündplus schwarz und braun immer Masse ist. Steuerleitungen haben diverse Doppelfärbungen, aber zumindest nicht rot,braun oder schwarz.
Die braune Leitung vom Schalter sollte demnach die Massebindung zum gelben, grauen und zur Beleuchtung der Heckscheibenfunktion herstellen. Geht aber wie gesagt unverändert bis zum Stecker an der Heizung, gemeinsam mit gelb und grau. Ich hab schon Ahnung von Elektrik im Kadett C, aber hier steh ich echt im Wald...
Achja, mit meinem Messgerät und verlängerten Messleitungen (2x5m) kann ich so ziemlich alles durchmessen. Definitiv war das Ding jedenfalls nie im Betrieb. Hab den Vorbseitzer angerufen, der hat das Fahrzeug schon mit defekter Heizung gekauft, aber nur im Sommer bewegt (ist mir klar, im Winter hätt er dann ja auch gefroren).
meine aktuelle Baustelle (noch viel zu tun bis zum H...)
... und täglich grüßt das Murmeltier aus 74xxx Heilbronn ...
Hallo Bernd,
jetzt stehe ich auch vor einem Rätsel.
Laut Stromlaufplan ist alles genau so, wie schon beschrieben.
Ich habe an meinem ´79er Coupé nachgesehen.
Auch hier gibt es die gleichen Farben wie bei Dir.
Am Gebläse BRAUN, gelb und grau.
Braun ist definitiv Masse, grau Stufe 1, gelb Stufe 2.
Vom Schalter kommend PLUSFÜHREND!
Auch die Heckscheibenheizung ist Plusgeschaltet und nicht über ein Relais geführt.
Eine Verbindung zur Lima gibt es nicht.
Die Scheibenheizung funktioniert auch bei eingeschalteter Zündung.
Der RECHTE oder VORDERE Relaissteckplatz hat bei mir ein Brückenstecker mit Sicherung für die Heckscheibenheizung.
Scheinbar wurde irgendwann auf Plusschaltung umgestellt.
Dafür habe ich noch keinen Schaltplan gefunden.
In allen Schaltplänen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist die Heizung massegeschaltet und hat ein schwarzes Kabel zur Stromversorgung des Gebläses.
Gibt es vielleicht ein spätes Werkstatthandbuch mit einem aktualisierten Stromlaufplan?
Gruß Gernot
wenn das so ist wie oben beschrieben, dann hast du ja braun als Masse, grau und gelb als Masse geschaltet, dann kann ja nichts funktionieren, oder hab ich das jetzt falsch verstanden .
Selbst wenn das jetzt plusgeschaltet ist und dadurch die Polarität am Motor vertauscht wurde, dann dreht ja der Motor verkehrt herum. Dann ists kein Gebläse mehr sondern ein Sauger
Hmm, sehr rätselhaft.
@CQPBerlin
ich hab das Ding jetzt ausgebaut und stell hier mal Bilder ein, das glaubt mir keine Sau
Was der Vorbesitzer da eingebaut hat, das hat garantiert noch nie funktioniert, sowas kannst du dir nicht vorstellen !!!
Den Kabelbaum hab ich ja zu Genüge beschrieben, aber der Venti ist der Hammer!!! Der Wärmetauscher ist abgesägt und nicht vorhanden, Blindstopfen wurden an die Überbleibsel gelötet. Anstelle des Gebläses und des Wärmetauschers hat er an die Spritzwand einen kleinen Keramikheizer geschraubt (220V-Tischheizung) und einen Berg Kabel und irgendeinen Transformator...
... bevor ich da alles rausreise mache ich ein Bild davon und stelle es in die Gallerie...
... und jetzt mache ich mich erstmal auf die Suche nach einem Wärmetauscher (Heizung) und dem korrekten Gebläse...
Wenn mir die Pfeife von Vorbesitzer unter die Augen kommt, dann wird er mit der Hilti und nem 24er Bohrer durchgevög.... (AUFREG)
Hallo Bernd, Hallo Gernot,
Opel hat beim Kadett 1977 die Polarität des Gebläsemotors umgestellt.
Der Motor bis 1977 erhält über das schwarze Kabel seine 12Volt Spannung. Das graue und das gelbe Kabel führen zum Gebläseschalter. Über den Gebläseschalter schaltet man diese Kabel beim Drehen des Knopfes nacheinander auf Masse, so das das Gebläse schnell oder langsam läuft.
Das Reläis für die heizbare Heckscheibe wird über ein blau-schwarzes Kabel von der laufenden Lichtmaschine mit Spannung versorgt. Durch das Ziehen des Schalters wird die Masseverbindung hergestellt und das Relais schaltet ein. Der Strom für die heizbare Scheibe kommt direkt vom Kabelbaum und wird über das Reläis zur Scheibe und zur Kontrolleuchte im Schalter geleitet.
Ab 1977 erhält der Gebläseschalter über ein schwarzes Kabel seine Spannung. Die Sicherung für den Schalter ist dort eingesteckt, wo voher das Reläis für die Heckscheibe saß. Der Gebläsemotor erhält seine Stromversorgung nun über das graue oder das gelbe Kabel und läuft wie bisher in zwei Geschwindigkeiten. Seine Masseverbindung wird über ein braunes Kabel hergestellt. Das Massekabel sitzt in dem dreipoligen Anschlussstecker an der Stelle, wo im Modell von 1973-1977 das schwarze Kabel für die 12 Volt Spannungsversorgung eingesteckt war.
Durch den umgepolten Motor entfällt das Reläis für die Heckscheibe. Sie wird direkt mit Strom versorgt. durch das Ziehen des Schalters leitet man gleichzeitig Strom zur Heckscheibe und zur Kontrollleuchte.
Der Gebläseschalter aller Kadettbaujahre ist gleich, auf der Rückseite ist neben den Kabelklemmen aber, abhängig vom Baujahr, angegeben, ob die Klemme nach Plus, Minus oder zum Relais gehört.
Auf den umgepolten Motor bin ich bei meinem ersten Kadett auch nur aufmerksam geworden, weil er falsch herum lief. Ich hatte nämlich einen 1974er Kadett mit einem 1978er Gebläsemotor kombiniert.
Mfg Bernd
@KadettC75
... und schon wieder ne gute Antwort von dir. Dann ist ja gut dass ich erst morgen alles endgültig rausmachen wollte...
Werde nun den Kabelbaum, der ja dann doch richtig war, ohne Relay, Modell ab 77, drinnen lassen und mir eben einen Lüfter und Wärmetauscher besorgen und da einbauen wo dieser wahnsinnige seinen Müll hinterlegt hatte...
Hat hier zufällig jemand ne Heizung mit Gebläse ab BJ 77 über?
Bernd
