Hallo Peter, lass den Jung machen, die Spule geht! Hab den Kram 30 Jahre so gefahren. Hat mit dem Heißstartproblem rein nix zu tun
. Prinzipiell hast Du Recht, die sind so markiert aber sind ja in zig Autos drin mit Widerständen versch. Art. Im C Detti reicht das Kabel,die blaue geht immer, meines Wissens wird die ja nur MIT Widerstand ausgeliefert, da wird KW drauf stehen oder gar nichts. Grüße,Oliver
Was ist das für ein rotes Kabel am der + Klemme der Spule? Da gehören nur 2 Kabel dran, das Blaue neue vom Anlasser und das alte Widerstand. Mach mal ab. Der Drahzahlmesser muss sein+ bitte von anderswo bekommen (idealerweise von anderen Instrumenten oder im Sicherungskasten an der passenden Stelle (Zündung ein-Strom) mit anklemmen-viell sind das die fehlenden Volt. Die sollten nämlich genau umgehrt sein (Stichwort "Startspannungsanhebung"..) Das gehört da nicht hin. Wobei 8-8,5V auch heiß ok sind und normal beim anlassen. Werte sind an sich ok, mein Capri 1 hat das selbe System und hat auch 8V in Ruhe, 11V wenn Motor läuft. Wird aber auch recht heiß die Spule und das W-Kabel.
Vergaserbild ist ok,kann nur nicht erkennen: unten wo die zwei Gemischschrauben sitzen ,das sog Drosselklappenteil,sitzt da andere Seite ein Metallstreifen dran-das wäre das Heißleerlaufventil. Ist nur mit einer Schraube fest und verschließt eine kleine Bohrung,geht auf wenn sehr heiß (Bimetall). Wenn verboge, defekt,verfummelt oder fehlt-Heißtstartproblem. Gibt aber auch Solex OHNE, meines Wissens aber nicht auf dem C.
Gemisch versuchsweise magerer gestellt?
