Kadett wintertauglich machen...
  • Ersteller Ersteller Fastback´68
F
Fastback´68
Ich möchte meinen Kadett wie schon letztes Jahr auch ein paar mal im Winter fahren.
Dick Hohlraumversiegelung und Unterbodenwachs hat er schon. Dürfte wohl von Dinol sein.
Ein anderes Thermostat, welches die Kühlwassertemperatur etwas erhöht, hat er auch schon.
Hat jemand noch Ideen für andere Maßnahmen, wie man die Wintertauglichkeit an so einen alten Kammeraden noch verbessern kann?
gute Winterreifen????
Also ich fahre meinen City den ganzen Winter durch und mache, wenn´s kalt wird nur das Übliche.
Reifen wechseln
Frostschutz kontrolieren
Dichtungen mit Melkfett einreiben
Schlösser gut schmieren
beim Reifenwechseln mal die ganze Technik prüfen, nicht daß ich bei minus 20 Grad die Bremsbeläge wechseln muß, oder so...
Da ja bekanntlich der Verkehr immer total zum erliegen kommt, wenn es mal schneit, denn woher soll man auch wissen, das es im Winter wirklich mal schneien könnte?!?!?!
Und warum kommt mein Auto mit den breiten Sommereifen nicht den Berg rauf, ich hab doch ASP.
ach, und warum hielt er bergab nicht an? Trotz ABS???
Wegen all diesen Spezialisten auf der Straße habe ich immer einen Satz Schneeketten dabei, die haben mir schon durch manchen sehr, sehr einsamen Schleichweg geholfen.
Und eine dicke Decke hab ich auch immer dabei. Falls ich doch mal auf der Autobahn im Stau stecken sollte. (wovon ich bisher zum Glück verschont wurde)
Aber im Normalfall heißt es beim ersten Schnee...
juhuuuu!!!!! und Drehzahl bringt Vorschub! :
Ich hab übrigends gar keinen U Schutz unter dem Auto.
So kann ich nach dem Winter wenigstens sofort sehen, wenn er irgendwo gelitten hat und es sofort ausbessern.
Jogi
@Superjogi
das ist die richtige Einstellung! Denn mein Moto lautet "There is no Drifting like Snow-Drifting"...
Nur eines fehlt mir in deiner Auflistung: Die 2 obligatorischen 50l Sand-/Streusalzsäcke im Kofferraum (kann manchmal auch schon Wunder bewirken).
Die 12er Gemeinde mit Seriengasern und Serienluftfiltergehäuse: bitte den Schnorchel nun in die Senkrechte bringen, das mag der kleine Solex, dem wird dann nämlich schön schnuckelich warm, gelle :
Original-Beitrag von Superjogi:
Jogi
Frei nach walther Röhrl:
Einen Opel lenkt man mit den Hinterrädern.
Das Lenkrad ist nur zum korrigieren
Bei Vorsorgemaßnahmen dachte ich mehr so
an die Rostvorsorge.
Ich werde z.B. die Falz zwischen Kotflügeln und Frontmaske noch irgendwie versiegeln.
Da gammelt´s recht gerne.
Der Spritzwasserbereich der Kotflügel und die Unterkante der A-Säule sind auch so ein Schwachpunkt, weil da die Salzbrühe gerne stehenbleibt.
Ich habe aber noch keine konkrete Vorstellung vom "WIE".
Den Sandsack im Kofferraum habe ich bisher
noch nicht gebraucht.
Mit guten Winterreifen ist der Kadett schon recht fahrtauglich. Aber schaden kann er sicher nicht.
Notfalls nehme ich ´ne Anhalterin mit....
Ich frag mal ganz dumm, habe ich irgendwo nicht auch schonmal innenkotflügel zum nachrüsten gesehen? Oder vertue ich mich da mit nem Anderen Auto?
mfg Kai
Ja, hab auf einer Oldtimermesse im Münchner Olympiapark auch schonmal danach gefragt und positive Resonanz bekommen. Weiß natürlich nur nicht mehr was für eine Firma das war...
MFG Ingo
also Innenkotflügel gibts z.B von Lokari, ist glaube ich in der Linkliste. Hab ich auch drunter, ist eine gute Sache für die Problemstellen unterm Kotfügel. Einmal schweißen reicht ja.
Fahre meinen Wagen auch das ganze Jahr, macht ja auch richtig Spaß bei Schnee. Dafür eben die Innenkotflügel, den Unterboden mit einem recht transparenten Wachs weil unter UBS gammelt es ohne das man das so schnell merkt und alle Hohlräume die vom Salz erreicht werden könnten mit Mike Sanders. Was anderes als ein Fett hat in Hohlräumen nichts zu suchen.
Im Frühjahr wenns wärmer wird spüle ich die Schweller und die Hohlprofile im vorderen Bereich durch die Ablauflöcher mit Wasser, nach ein paar Tagen Sonne ist das garantiert wieder trocken. Bei Regen passiert das ja genauso nur nicht so gründlich. Dann noch Hohlräume und Unterboden nachbessern und dann sollte nichts passieren.
So, gerade noch mal nachgesehen, in der Linkliste unter Rostschutz steht Lokari. Mir ist nicht bekannt das es für alte Autos noch einen anderen Hersteller gibt. Sind aus Alublech gefertigt und schließen mit einer Gummidichtung zum Radhaus ab. Nach etwas anpassen mit einem Gummihammer passen die ganz gut. Befestigen geht leider nicht ganz ohne zwei kleine Löcher zu bohren.
HAllo Gerrit,
das mit deinen Konservierungsmaßnahmen klingt
sehr professionell.
Machst Du das alles selbst?
Über Lokaris habe ich schon in der Oldtimer-Markt gelesen. Ich kenne allerdings nicht nur positive Meinungen. Die Passform soll beim Kadett etwas schwierig sein? Hast Du eventuell mal ein Bild von deinen Lokaris im eingebauten Zustand?
Da ich den Kadett nicht im Dauereinsatz fahren will, werde ich wahrscheinlich keine reinbohren.
Das mit der Konservierung interessiert mich aber schon sehr.
Auf alle Fälle kommen im Frühjahr die Kotflügel runter um auch die Ecken und Fugen zu kontrollieren.
Wie hast Du die Naht zwischen Kotflügel und Frontmaske von aussen verschlossen?
Das ist wohl der schlimmste Punkt neben der A-Säule.
ROlf
Hallo Zusammen ...
... das mit den Innenkotflügel würde mich doch auch mehr interessieren. Wichtig wäre für mich aber auch, seit wann es diese gibt, denn alles nach 1987 muss ich meinem TÜVtler wieder entsprechend erklären und Belegen...
Oh man da hab ich ja wieder was angeschnitten. Kann man das beim Tüv nicht einfach als Korrosionsschutz abtuen? Ich will Freund Andi mit seinem alten Ford Turnier V4 mal fragen, der hat die besagten Stücke auch reingebastelt, und hat sein H-Kennzeichen. Irgendeinen weg wird es geben.
@ Rolf, klar is dat doof in ein schönes Auto löcher zu bohren, aber es dient doch auch als Langzeitschutz oder nicht? Meinst du nicht das man dafür 2 Löcher in Kauf nehmen kann? Tja zum Thema passgenauigkeit- da gehen die Meinungen wohl auseinander, hängt zum teil denke ich auch vom Auto ab. Freund andi hatte sie ohne große probleme nach ner knappen Stunde drinn.
mfg Kai
Ich denke, Du sprichst vom H-Kennzeichen.
Das mit den Innenkotflügeln musst Du dafür
keinem TüVler erklären.
Sind ja keine Tuning-Maßnahmen.
Sonst müsste ja jeder Vorkriegswagen auch seine
nachgerüstete Blinkanlage spätestens zu Kriegszeiten nachgerüstet haben
Rolf
AAAAAAaaaaaaaaaaaaahhhhh (am Kabel dreh). Glaub ich bin etwas verwirrt zur Zeit. Hatte das auch eigentlich auf Bernds beitrag antworten wollen. Oh man ich geh jetzt erstmal Kaffee trinken. Bin irgendwie heute leicht neben der Spur... .
mfg Kai
Hallo Kai,
sicher dient es dem Langzeitschutz.
Im Dauereinsatz sind die Lokaris sicher auch
eine sinnvolle Anschaffung. Passform hin oder her.
Da müssen die halt irgendwie rein.
Ich habe aber noch ein Alltagsauto und will den Kadett nicht ständig bei Wind und Wetter fahren.
Nur mal "Sonntags" mit dem Kleinen zum Schlitten fahren oder so. Also wenn´s frisch geschneit hat.
Loipe ziehen im Neuschnee is´ geil!!!
Und mit ´nem Kadett macht das irgendwie am meißten Spaß.
Wenn ich mir für solche Fahrten nicht unbedingt die Tage aussuche, an denen die Salzbrühe cm hoch auf der Straße steht, sollte eine normale gewissenhafte Kontrolle, Vor- und Nachsorge ausreichen.
Die Frage ist halt, was ist die optimale Vorgehensweise?
Darum keine Löcher. Weil alles was man anbohrt,
kann auch ein potentieller Rostherd sein....
Hallo Rolf und hallo Memphis,
hmhmhm...
über Strasse gesprungen, TÜVTler befragt und alles klaro. Der TÜVTler wohnt mir gegenüber, ist der Mobile-Mann der Prüfstelle und oft zuhause, wirft immer mal wieder in Blick in meine Garage
Es handelt sich um einen sogenannten Spritzschutz nach seiner Auffassung und unterliegt somit den Vorschriften des Nachfolgeverkehrsschutz oder so ähnlich. Sprich anständig befestigt (er meint dass das auch ohne Verschrauben machbar wäre) interessiert so was nicht weiter...
meine aktuelle Baustelle (noch viel zu tun bis zum H...)
Also die Lokaris müssten eigentlich absolut H-Kennzeichen tauglich sein. Die Firma gibts schon länger als den Kadett! Genaueres steht sicher in der einen Oldtimer Markt in der mal über diese berichtet wurde. Hab noch kein H-Kennzeichen (noch 6 Monate *freu*) aber ich denke das es keine Probleme mit den Lokaris geben wird. Foto kann ich die Tage mal machen.
Also Zusatzgewichte hab ich keine hinten drin.
Da sind doch schon Tank und Ersatzrad.*gg*
Zum Rostschutz hab ich halt in den Hohlräumen Wachs und den Rest, wie schon geschrieben ohne U-Schutz lackiert.
Nach dem Winter kommen die Flügel runter, die hintern Pappen raus und ich schraub die Teppichleisten ab.
Dann wird alles nachgesehen und was gelitten hat wird ausgebessert. Fertig *g*
Allerdings, so praktisch wie das kurze Cityheck beim Driften ist, (hab halt hinten immer etwas mehr Platz als Andere) so blöd verhält sich das Heck mit der komischen Hinterachse.
Der Unterschied zu Limo / Coupe ist doch enorm.
Dazu kann einem die geringe Motorleistung auch manche Schweißperle auf die Stirn treiben, weil die Hinterräder plötzlich und völlig unerwartet Grip finden.
Das läßt sich in der Regel aber durch das Verwenden schlechterer Reifen kompensieren
Naja, irgendwann hab ich halt auch wieder nen Coupe dann gibt´s auch weniger feuchte Hände beim plötzlichen Richtungswechsel. :
Jogi
PS: gaaaanz wichitg im Winter....
öfters mal den Wagen waschen !!!
Keine Ahnung.
Entweder ich tausche ihn irgendwann mal gegen ein ordentliches Coupe ein, oder aber ich kaufe mir ein Coupe dazu und stell ihn in die Halle.
Dazu braucht es aber entweder ein vernüftiges Coupe, oder mehr Geld, oder Beides???
Also erst mal weiter City fahren
Jogi
