Klopfen an der Vorderachse
  • Ersteller Ersteller Opelkadett1979
Sehr gut - Lösung gefunden!
Auch gut zu wissen dass kein Poltergeist in der Achse haust der um Einlass bittet 😂
ja, bin froh dass Problem gefunden zu haben - danke für die Tipps.
Aktuell fahre ich grade gelbe kurze Konis - auf Dauer sind die mir zu aber zu hart.
Ich werde mal schauen was es alternativ aufm Markt gibt..... würde sogar einen von nem anderen Auto nehmen und den fahren. Ist dann nicht perfekt, aber bei den gelben Konis weiß man ja auch nicht ob die passend für den Manta oder Kadet abgestimmt wurden...
Viele Grüße Opelkadett1979
@Michael (KadettC_40PS): Ich vermute dein Beitrag gehört wo anders hin, scheint verrutscht zu sein...
Hallo.
Schau dir Mal die Dämpfer vom Suzuki SJ410 an .
Ich glaube die für die Vorderachse waren die mit Gewinde oben.
Das sind Zweirohr Öldruck beitseitig wirkende Dämpfer und sehr kompakt.
Mit der Länge mußt du Mal sehen, mein "C" war aber auch 60mm tiefer mit halbem Anschlaggummi.
Auch die vom T4 vorne hatte ein Freund, aber die waren auch recht hart.
Gruß.
PS. Kostet so um 20-30€.
https://www.pkwteile.de/optimal/7570609
also bevor du das Rad neu erfindest oder irgendwelche Fremdfabrikate verbaust, würde ich dein Glück hier versuchen:
poohlpower.de/
Da wird dir mit Sicherheit geholfen.
Die kürzen nicht nur auf Wunschmaß, sondern passen auch das Öl und die Bodenventile an.
P.S. Bitte nicht die Dome mit einem Rohr verlängern, damit die aktuellen Dämpfer passen.....
Ich habe in Verbindung mit 60er Apex Federn die Hausmare Dämpfer von Leidinger.
Passen 1a sind preiswert und bieten viel Fahrkomfort!
poohlpower.de/
Mahlzeit,
genau das meinte ich. ....Danke. ..
nur bei der Adresse musst Du dich sputen, der schließt zum 31.12.2017
Prost
der Dude75:
zitiere hier Dude75
ich hab das gleiche Set wie er, mit 60er Apex und Leidinger Dämpfern (gekürzt) und es tut ebenfalls klopfen bei Schlaglöchern etc.
Ich bin jetzt drauf gekommen dass trotz der auf 1cm gekürzten Anschlaggummis unten der Federweg immer noch zu kurz ist.
Kurzum wird mir nichts anderes übrig bleiben als die UNTEREN Dome durchzuschneiden und verkürzt wieder zusammen zu schweißen.
Einen andere Idee hab ich nicht.
Wenn das Auto auf den Räderns steht bleicben einfach keine 20mm vom unteren Querlenker bis zum - --- gekürzten --- Gummi
Noch andere Ideen, gerne und Danke
Grüße Jürgen
Bei mir kam es aber durch den zu langen Dämpfer....
Habe jetzt kürzere vom Kadett B bestellt (in rot) und werde, wenn sie da und eingebaut sind, berichten ob es funktioniert.... Kann natürlich sein dass es dann dort bei der Feder durchschlägt. Den Anschlaggummi habe ich massiv gekürzt => Restabstand ca. 30mm
Nabend zusammen,
hinsichtlich dem Klopfen an der Vorderachse hatte ich ja geschrieben dass ich berichte wenn sich was tut. Mittlerweile habe ich kurze roten Konis gefunden und bin bei ner Probefahrt durch alle Schlaglöcher die es hier gibt mal durchgeritten. Und siehe da, alles funktioniert, da schlägt nichts durch oder Ähnliches... bin begeistert....
Jetzt wollt ihr natürlich wissen welche Dämpfer es sind: Was soll ich sagen, sie sind ausm Opelsortiment, genau vom Kadett B! Bei OTR gibts das Paar für 230Ocken neu
Viele Grüße, Opelkadett1979
Habe da auch bei OTR geschaut. Wollte meinem auch paar andere Dämpfer gönnen, weil so NoName verbaut sind. Wenn die roten was taugen und auch für 60er Tieferlegung ausgelegt sind wäre das ne gute Alternative. Welche Federn hattest dazu verbaut @Opelkadett197? Kannst du evtl. Bild davon im eingebauten Zustand machen  vorne/hinten und wie es bei dir optisch ausschaut?
also prinzipiell wären schon die gelben Konis die richtigen Dämpfer - die sind ja speziell dafür gemacht worden. Ich für meinen Teil fahre aber nicht auf der letzen Rille durch die Kurven da passen die Roten für mich schon! Ausgelegt sind die 80 1580 aber eigentlich für den Kadett B
Als Tieferlegung fahre ich 60er Mantzelfedern. Fotos habe ich keine, aber wie es "optisch" aussieht liegt ja auch an der Rad/Reifenkombination. Drauf habe ich 195/55 auf der 7x13 ATS. Von den 195/55 von Uniroyal kann ich dir jedenfalls abraten - die sind so unterirdisch schlecht hinsichtlich Straßenlage da müsste man in Schulnoten ne glatte 7 vergeben!!!!
Ausserdem waren die Kadett B Dämpfer (80 1580) für die Vorderachse. Die hinteren Dämpfer habe ich vor Jahren hier mal gebraucht im Forum gefunden!
Viele Grüße
habe im Shop gesehen, das die für vorne und hinten nur beim Kadett B stehen. Habe bei mir muss ich sagen gute Reifen. Habe 185/60R13 von Nexxen auf 7x13 Mangels Felge und die sind bei Nässe, wie auf trockener Fahrban top.
Wegen dem Fahrwerk beim OHV würde ich fast meinen, das nicht all zu großer Unterschied zwischen B und C wäre.
