Kotflügel umklappen/Bördeln wo??
  • Ersteller Ersteller Wieder97
W
Wieder97
Habe einen originalen 1,9 Gte (aber gemachter 2,4 l Motor, Hinterachssperre usw.). Habe ein 60 mm KAW Fahrwerk verbaut und 175/50/13 Reifen.
Würde gerne breiter Reifen drauf ziehen, aber leider sind meine Kotflügel nicht umgeklappt/gebördelt.
Wie gut geht das im lackierten Zustand noch?
Kennt jemand einen der es machen kann (Süden von Bayern).
Danke!
Gruß Markus
Moin Markus.
Das wird ohne Risse im Lack kaum möglich sein.
Eventuell funktioniert es, wenn du die Kanten erhitzt. Aber auch da vorsichtig sein. Zu viel und der Lack kommt hoch.
Wenn die Radläufe gespachtelt sind wird es erst recht schwierig.
Grüße Jürgen
wo genau im Süden Bayerns?
Komme nähe Chiemsee, hier gibt es zwei, die Meister ihres Fachs sind, aber dementsprechend Wartezeiten haben.
VG
Hey Markus,
Danke für deine Info.
Komme aus dem Allgäu. Also Chiemsee ist hart an der Grenze, aber ja mal schauen.
Hättest du mir eventuell die Kontakte. Gerne auch per Mail: Markus.sontheim94@gmail.com
Gruß Markus
Also ich würd das an nem originalen GT/E lassen
 Das bereust du irgendwann!
