Hallo Zusammen,
meines Wissens nach sind das Aluminium Rollen, welche zum Beispiel beim Entlacken und Entrosten vor einer KTL Beschichtung sich auflösen. Sie sind auf einen Zapfen gesteckt der dann nähnlich einer Niete verpresst wird. dann denke ich wurde die Innenhaut der Türe gesetzt in der Produktion. Ich habe ein Loch geschnitten, den Wulz abgetrennt und eine Schraube mit flachem Kopf gefertigt und eingedreht damit die Seilrolle in Position bleibt. Leider habe ich keine Bilder davon, ist aber viel Arbeit. Die einzige Seilrolle die sich wechseln lässt ohne Aufwand ist die von der Spannrolle, die kann man ausbauen aber auch nur mit Führungsblech komplett wehcseln.
Jürgen
Nicht ueberall wo GTE draufsteht ist auch GTE drin
