Kupplungspedal geschmeidiger machen
  • Ersteller Ersteller Ragnar88
R
Ragnar88
Moin, welche Möglichkeiten bestehen das Kupplungspedal beim treten geschmeidiger zu machen wenn ihr wisst was ich meine.
Das man auch mal mit Gefühl irgendwo langsam sich herrantasten kann, bei mir ist das so abruppt (klingt alles sodoppeldeutig
), entweder gehste zu viel vom Pedal oder zu wenig.
Pedal wegbauen und Lager Buchse Schmieren, an Hacken vom Pedal und Öse vom Zug auch Fett hin.
Oder eben umbauen auf Nadellager, habe ich so gemacht kein knarzen mehr beim treten.
Habe ich im OHF beschrieben wie es geht und was für Lager Du brauchsteup-1137482586-4c4f392032182d8794ebfbe57baee52d-1673937519_big.jpgeup-1137482586-2717597643d03f95b4f67ab160e51657-1673937540_big.jpgeup-1137482586-ccffdb80e519722d6239cb94559e2d1b-1673937560_big.jpgeup-1137482586-676662889e2807915759cd6ae2243b3c-1673937604_big.jpgeup-1137482586-26b13930dfe1a99859ab3be7355ab3d8-1673937619_big.jpg
Ja erstmal alles schmieren, incl Zug unten,auch in den Zug. Kann aber sein liegt auch an der Druckplatte /Hebel in der Glocke,dann kann man erstmal nichts weiter tun.
VG,Olli
Ist das großes Hexenwerk oder Simpel und Einfach?
Mir geht das nämlich voll auf‘n Sack, wenn man mal Stück für Stück sich irgendwo rantasten will/muss und entweder tritt man zu viel die Kupplung oder zu wenig.
Schmieren wie beschrieben-einfach
, würd ich mal mit beginnen. Kupplungszug ok? Verlauf ok, keine engen Radien, viell war mal einer dran, Knicke/Beschädigungen der Hülle? Kann man leich mal nachsehen.
Rest (Umbau auf Nadellager) : entfällt wenn schmieren der Buchse hilft. Wenn das nur ne Zeitlang hilft könnte man das in Erwägung ziehen.  Wenn schmieren nix hilft- Problem Zug(Schwergang,siehe oben)/Ausrücklager/Hebel/Druckplatte- müsste Getriebe raus.. ganz schlecht weil Aibeit
Olli
Nur mal so nebenbei, was ist denn für eine Kupplung verbaut?
Der Umbau ist in einer Stunde gemacht.Aber probier erst mal mit Fett haupsächlich oben am Hacken wo der Zug eingehängt wird, und Du wirst Dich wundern wie das auf einmal flutscht.
Ich habe auf Nadellager umgebaut weil die Buchse schon recht viel Spiel hatte, wohl auch bedingt durch meine BMW Männerkupplung, seit dem Umbau auf Nadellager vor 1,5 Jahren bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Sache.
Oben am Hacken schmiere ich ein mal im Jahr etwas Kupferpaste hin und alles bleibt gut.
Na das frag mich mal, welche Kupplung...ich würde jetzt sagen Serie noch alles...echt kein Plan, da hab ich bisher nie dran herumgefummelt
Bowdenzug ist in Ordnung, ordentlich neu geölt, flutscht alles, Haken gefettet, aber immer noch so blöde alles, hmm.
Kann man das Gaspedal auch irgendwie geschmeidiger machen??
Ich hab vor paar Jahren mal in anderen Kadett C gesessen und da war das ganz zart...aber meins...auch so ungeil
Grundsätzlich hilft es nur alle beweglichen Teile zu ölen bzw fetten,oder wie oben beschrieben umbauen auf Nadellager.
Für mich klingt das irgendwie nach defekten Bowdenzug. Hast du den mal ausgehangen/ unten gelöst? Läuft der wirklich sauber in der Hülle?
Gruss Andreas
Kupplung /war/ist bei mir auch ähnlich, recht abrupt kommt sie, plötzlich und kräftig am Pedal, wohl auch ne kräftige Feder drin in Druckplatte oder am Pedal -im Grunde nix zu machen weil vermtl wenig Fett auf der Getriebewelle. Auch alles geschmiert soweit man dran kam, bisschen Fett eingesprüht auf die Getriebewelle durch den Ausrückhebel (genau zielen, nicht die Kupplung verölen). Ist besser geworden, auch durch etwas anders einstellen unten am Ausrückhebel. Kann man ja alles bisschen verfeinern, Spiel oben sollte aber 15-25mm bleiben, in dem Rahmen kann man unten verändern was manchmal den Druckpunkt besser macht
Vg,Olli
Ja habe den ausgehängt und läuft einwandfrei hin und her, keine Knick oder Probleme beim ziehen u. drücken
City:
Hey Bernhard, kannst du mir den Forumbeitrag als Link schicken wo du das ganze beschreibst wie man es umbaut?
