Lichtmaschine lädt sporadisch nicht
TomTom79
Ich fahre einen 1.9er GT/E. Seit gestern habe ich folgendes Problem. Hatte das Auto für 5 Minuten abgestellt, anschließend sprang er nicht mehr an. Batterie leer. Nachdem Fremdstarten habe ich die Ladeleistung der Lichtmaschine gemessen, 12,8-13V. Eindeutig zu wenig. Mein erster Verdacht war natürlich die Lichtmaschine. Zuhause angekommen habe ich nach ca. 1 Stunde versucht den Motor zu starten und siehe da, springt an ohne Probleme. Ladeleistung jetzt: 13,8V. Kann das am Regler liegen? Der ist aber fast neu.
Wenn der Regler und damit die Schkeifer gut sind, wie ist es dann mit Kabelzustand, Kontaktflächen?
Viel mehr kann es ja nicht sein.
Zum Verständnis,
Du bist nach dem Fremdstart nach Hause gefahren (wie lange ?), dann abgestellt, ne Stunde gewartet und dann sprang er problemlos wieder an. Richtig oder versteh ich das falsch?
Hmmm, darüber muss man nachdenken. Ladestrom ist ja eigentlich überschaubar.
Die Ladekontrollleuchte hat nicht geleuchtet? Bei zu geringem Ladestrom geht die ja an.
Hattest Du zu viele Verbraucher bei der Fahrt an, also mehr als der Ladestrom? Ist aber selbst dann nur eine Erklärung bei einer langen Fahrt.
Was ist mit der Batterie? Hält die den Strom? Nicht das sie nach dem Laden gerade noch geht, aber noch mehr gut speichern kann.
Das ist wohl das Ende zumindest meines Latains🤔.
Hallo ,
Wenn er nach 40km fahrt problemlos angesprungen ist, kann es eigentlich nur an der Verkabelung liegen.
Wenn nicht, wäre die Batterie innerhalb der Fahrstrecke ja nicht wieder geladen worden.
Schau dir mal die Steckverbindungen genau an.
Kabel können auch in den Crimpverbindungen der Stecker brechen bzw. oxidieren.
Gruß Roy
Ladekontrollleuchte war nicht an. Es waren eigentlich keine Verbraucher an, nur der E-Lüfter lief nach, das hat sie dann wahrscheinlich in so kurzer Zeit leergesaugt.
Hatte das gleiche Problem. Bei mir war das Massekabel an der Lichtmaschine vergammelt. Hat man nicht gesehen. Dran gezogen und das Kabel ist aus der Öse ( Kabelschuh) gerutscht.
Moinsen !
ich kann die "Massekur" auch nur dringend empfehlen...ich habe vor einiger Zeit ALLE
Masseanschlüsse erneuert (und dabei auch noch ein paar andere defekte Anschlüsse).
Das hat insgesamt Wunder bewirkt !!
Gruß aus Kierspe
Das war ja schon mit der Zeit immer ein Problem das ich zur Genüge aus den 80ern kenne. Als ich 2018 meinen Kabelbaum neu gemacht habe hab ich mir gleich zusätzliche Massepunkte/-kabel zu den Komponenten eingearbeitet wo die sich sonst Ihren Masse nur über Befestigungsschraiben holen.. Das hilf bei der Lima natürlich nur bedingt, aber es ist gut wenn man sich das Kabel gleich mal neu macht und nicht mit guten, aber immer noch 40 Jahre alten Kabeln rumhampelt. Ich hab in den Jahren zumindest nie mehr ein Masseproblem gehabt.
ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Kontaktflächen etwas sauber zu machen. Am Stecker und an Gehäuse oder Karoserie Punkten. Oel und Rost leiten nicht, genau wie zuviel neuer Lack.
Ich hab mir mal bei sowas bei meinem alten B-Corsa nen Wolf gesucht. Lichtmaschine getauscht und und und. Immer wieder auf einmal kein Ladestrom mehr.
Irgendwann hatte ich dann so die Schnauze voll, dass ich überall neue Stecker draufmachen wollte.
Als ich dann den Stecker zum Anlasser von der Plusleitung abgeschnitten habe, war der Kern vom Kabel nicht mehr kupferfarben, sondern schwarz.
Hast du vorher nicht gesehen.
Kabel komplett erneuert und alles war gut.
Sven
