Liste Umbauteile CIH C20XE
  • Ersteller Ersteller Armin-J.
Hallo Armin,hast du deine Schungscheibe auch erleichtert ? oder fährst du Serie.......  Gruß
Thomas
Hallo Armin,jetzt habe ich die Qual der Wahl, hab mir eine Kardanwelle besorgt für das Omega Getriebe und ein 1,8 OHC Getriebe die soll ja in Verbindung mit der normalen 5 Gang Kardanwelle passen, jetzt brauche ich noch ein wenig Zeit und die Kupplung dann werde ich wohl das 1,8 Getriebe einbauen.Gruß Thomas
Bei meinem Motor ist alles Serie.Was du im Endeffekt für ein Getriebe einbaust mußt du selber wissen, wenn die Kardanwelle fürs Omegagetriebe bereits hast ist‘s eigentl. worscht. Du brauchst halt noch ein verlängertes Ausrücklager, wird im OHF gerade eins angeboten (klick) . Was für ne Kupplungskombination benötigt wird weis ich jetzt auch net, aber das wird sicherlich herauszufinden sein.Gruß,Armin
http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=421&USER=user_65833#
Hallo Armin/Forumhast du mal Erfahrung gemacht mit einem Risse Krümmer und Hippo Halter ?? ich selber komm damit nicht wirklich hin, so wie es ausschaut passt das nicht wirklich zusammen, ein Versuch habe ich noch das alles zusammen mit dem Omega Getriebe vielleicht schaut das besser aus, aber der Risse  Krümmer ist viel zu Groß , hast du Fotos von deinem _Umbau in diesem Bereich ??GrußThomas   Gruß
Thomas
Ja der Rissekrümmer passt nie richtig und muß am unteren Ende umgeschweisst/abgeändert werden. Ich hab meinen aus ca. 1 1/2 Serienkrümmer und ein paar dazugekauften Bögen fürs Hosenrohr selber geschweisst.Leider kann ich jetzt grad keine weiteren Bilder reinsstellen, da ich nicht am eigenen Recher sitze. Geh mal in die Fahrzeuggalerie da gibts noch ein paar.Weitere wenn ich wieder vom Urlaub zurück bin...Gruß Armin
Hallo Armin,alles klar Danke dir, und wünsche dir an dieser Stelle noch ein schönen UrlaubGrußThomas
So wieder zuhause...hier noch Bilders:[error_image]https://img55.imageshack.us/img55/1449/krmmerundhosenrohrkadethq4.jpg[/IMG]
http://www.forumromanum.de/member/forum/images/33/user_65833/normal_720872.jpg[/error_image][attach=full]1823[/attach][attach=full]1824[/attach]Bei mir verläuft das Hosenrohr an der Fahrerseite bis vor die Getriebebrücke und wechselt erst da die Seite und geht dann um die Brücke herum deshalb das Geschnörksel. Die Lenksäule befindet sich in der Mitte der Rohre bevor die in nem 63,5er Rohr zusammenlaufen.
[url='Meine Galerie']http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=421&USER=user_65833#[/url]
Hallo Armin,danke dir für die Fotos, habe mich jetzt entschieden werde das Omega Getriebe einbauen und das Problem mit dem verlängerten lager werde ich heute beheben werde das Getriebe ändern dann kann ich das serien lager fahren.Thema krümmer erst mal den Risse krümmern ändern danach werde ich mir auch ein Bauen   Gruß
Thomas
Hab grad deine Bilder angeschaut, der Rissekrümmer sieht doch net schlecht aus, wenn den umgeschweisst hast ist es doch nicht mehr nötig noch extra nen anderen zu bauen...Was hat der eigentl. für nen Rohrdurchmesser?Funktionieren soll der schon super mit etwas Leistungszuwachs...
 Die Frage ist da nur ob man sich extra einen kaufen sollte, da der ja net gerade billig ist und trotzdem angepasst werden muß. Wenn du den bereits hast, spricht nix dagegen den zu verwenden.[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/121975643648b40194a1f1f.jpg[/error_image]Schöne Limo übrigens.Gruß,Armin
Hallo Armin,schön das dir meine Limo gefällt, ja den Krümmer hab ich schon ein paar Jahre da liegen, und werde den jetzt auch verbauen aber passen tut der Nur oben alles andere ist ohne veränderungen kaum möglich, deswegen möchte ich mir auch noch ein bauen der 2 Teilig ist.die Auslassrohre vom Risse krümmer sind 50mm und das Roh von 4 in 1 ist 65mm dick.GrußThomas
aber geht doch auch nach hinten weg unter der ölwanne lang oder also der krümmer unter der öl wanne müsste doch auch gehen oder nicht ?
Ja aber die grobe Richtung alleine reicht halt net, das ist an allen Ecken Milimeterarbeit daß nichts an der Karosse, Haube und Achse anliegt.Bei den Frontfräsen geht der Auspuff auch unter dem Motor durch beim Kadett C muß der am Motor fahrerseitig vorbei. Dann ist da noch die Lenksäule, Kupplungszug, Tachowelle, Bremskraftverstärker, Rahmen der Karosse, Motorhalter und die leichte Kippbewegung des Motors beim Gasgeben. Das alles lässt sehr wenig Spielraum den Krümmer und das Hosenrohr zu platzieren...
ja ich mein ja auch den A omega mit c20ne maschiene also auch Hecktriebler
ach mann ich hab mich schon gefreut das ich krümmer und öl wanne hab wahre mir 20 euro gekommen die record und manta teile sind ja wesendlich teurer na ja was will mann machen und danke noch mal
Hallo Doogy, lass den Kopf nicht hängen, bin auch dabei umzubauen aber mußte leider wieder eine kleine pause einlegen, aber motor und getriebe mit krümmer sind drin und die welle ist auch schon fest
ja klar wir machen das schon also ich finde der c20ne ist der perfeckte alltags motor für kadett C mann muss ihn bloß rein bekommen
