M44b18 im Kadett C
F
Fabi254
Hallo und erstmal Danke für die Aufnahme.
Ich bin neu hier im Forum und eigentlich auch eher der BMW Schrauber im e30 Bereich.
Ich habe aber noch eine schöne Karosse von einem Kadett C Limo. Es war mal ein 1,2S. Käfig ist schon verbaut und ein Fahrwerk und alle möglichen Teile für die Achsen habe ich auch dabei liegen.
Jetzt zu meiner Frage, hat schonmal jemand einen M44B18 aus dem BMW Regal in den Kadett gebaut?
Das es irgendwie geht ist klar, aber ein paar Infos und hilfreiche Tipps wären bestimmt nicht schlecht.
Ob das Sinn macht oder nicht sei mal dahin gestellt aber ich denke das es eine coole kombi geben kann die auch recht flott sein wird.
Eine Straßenzulassung wird damit nahezu unmöglich, das ist mir klar aber für die Strecke oder vielleicht irgendwelche Slalom Veranstaltungen sollte das doch machbar sein oder?
Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
tut mir Leid, aber das macht überhaupt keinen Sinn einen 140 PS BMW 4 Zylinder in den Wagen zu bauen, auch wenn man den im Regal liegen hat.
Falls in deinem Regal noch ein S14B23 Motor liegt, dann bau den ruhig da ein.
Ansonsten kenne ich leider niemanden, der einen normalen BMW 4 Zylinder im Kadett verbaut hat.
Vermutlich weil sich der Umbau einfach nicht lohnt, da man eine CIH Motor problemlos auf die Leistung bringen kann.
P.S. Willkommen im Forum
Eben.. 2.4er aus dem omega hat ab werk 125 ps.. Wenn man da dann auf die manta spritzr umbaut kommt nab schon auf die 140ps..Und mit einem auge zu klappts auch nit dem h.. Unds eintragen mit Sicherheit billiger da es ein entsprechendes gutachten von dbilas gibt was man darauf beziehen kann.. Beim bmw motor käme evtl. Noch ein teures abgas Gutachten zu.
Vielen Dank für die Antwort.
Wie gesagt ob das wirklich Sinn macht sei dahin gestellt. Aber wenn man alles da hat kann man es ja einfach mal ausprobieren.
Und in dem Motor steckt ja auch noch potential. Die 170ps sind damit auch ein leichtes.
Aber schauen wir mal ob vielleicht noch jemand anderes berichten kann.
Gruß Fabian
@CQP-customizer
Es soll ja garkeine Zulassung bekommen. Es soll einfach nur laufen und Spaß machen. Ich denke das so ein M44b18 auch etwas leichter sein wird auf der Vorderachse als ein 2.4l Motor?
Wie gesagt, bin nicht aus dem Opel Bereich daher kennne ich mich mit Gewicht usw der einzelnen Motoren nicht aus.
Ich meine der Markus / Dorfschmiede hatte schon mal was zu solchen Plänen geschrieben.
Denke der kann da mehr zu sagen, wenn er auf deinen Beitrag stößt.
Machbar ist das bestimmt, wenn der nur fahren soll.
Fabi254:
Gruß Fabian
Hast du dir eigentlich schon mal das Motorsportgegelement angeslesen?
Da kann man nicht einfach was bauen. Du solltest das ernst nehmen und dich damit befassen, ansonsten kann es schnell passieren das man eine Menge Geld und Arbeit versenkt hat!
Ja das ist mir klar. Dann kann man natürlich nicht ner alle Klassen fahren
und rutscht je nach Veranstaltung vielleicht sogar in die Prototypen klasse wo man eh keine Schnitte hat.
Darum geht es aber auch nicht. Es geht um Spaßveranstaltungen wie OTT oder andere trackday.
oder auch die ein oder andere Slalom Veranstaltung wo man vielleicht mitfahren könnte.
Hallo Fabian,
ich habe sowas zwar nicht gemacht, aber C-Kadett, E30, E36, E34 sind mein Ding. Stehen ein paar von hier rum...
Du wirst bei dem Umbau ein paar grundsätzliche Probleme lösen müssen.
Du brauchst eine Kardanwelle mit Schiebestück für den Längenausgleich wenn die Hinterachse einfedert. Die BMW Welle ist dafür leider nicht geeignet.
Dann brauchst Du eine Ölwanne mit Ölsumpf hinten, da die Kadett Achse weiter vorne sitzt und zudem auch noch der Stabi vorne her geht.
Hier weiß ich nicht ob es da etwas für die kleinen Motoren gibt.
Das Tachosignal ist beim BMW elektrisch und wie willst Du das mit dem EWS lösen?
Ausgleichsbehälter vom e30 VFL und die Halter für eben den, für den Luftfilterkasten und für den Zündspulenblock.
Schaltgestänge kürzen und passende Motor- und Getriebehalter anfertigen.
Auspuff umschweißen und dabei gucken wo Du den Kat läßt, denn da muss unbedingt ein Hitzeblech drüber da das Teil schonmal richtig schön leuchten kann.
Dürfte eng mit der Bodenfreiheit werden.
Mein Tip, laß es.....
Jörg
Mahlzeit.
Also,einen M44b18 gibts gar nicht. Wenn dann M44b19 (klugscheissmodus aus)
Ich hab den M44b19 in meinen E30 Touring gebaut. Das war schon einiges an Strippenzieherrei.  Wie Jörg schon schrieb,ist das mit der EWS nicht ohne,aber machbar. Ich hab dafür den ganzen EWS Krempel mit verbauen müssen,da man bei diesem Steuergerät die EWS nicht ausprogrammieren kann.
Dann braucht der Motor noch ein Geschwindigkeitssignal,was man im Kadett auch erst mal künstlich erzeugen müßte.
In einer aufrechten Position wird der M44 nicht unter die Motorhaube passen,deshalb müßte er genauso schräg,wie im E36 verbaut werden. Was auch wieder Platzprobleme bringt.
Zum Spass haben,wäre der M42b18 wie im E30 318is der bessere Motor.( meine Meinung)
Der M44 läuft recht kultiviert. Kommt aus dem Drehzahlkeller schon gut vorwärts,kneift aber ab 6000upm den Ars.. schnell zu.
Der M42 geht untenrum etwas zäher,legt aber ab 4000 richtig zu. Mit angepasstem Steuergerät sind da auch 7500upm mit serien Unterbau kein Problem.
Alles in allem würde ich den Motor lieber in eine schöne E30 Karosse pflanzen.
Und beim Kadett C einen guten 4Zylinder CIH Motor verbauen.
und nebenbei, falls man irgendwann mal keinen bock mehr drauf hat, wird der kadett mit CIH motor jemanden noch was wert sein, im Gegensatz zu einem irgendwie wild umgestrickten Auto...
ohne dir nahetreten zu wollen, aber wenn auch die Zulassung/Tüv egal ist, wird es wohl auch bei den Umbauarbeiten nicht so genau genommen werden? ...
Ja sorry den m44b19 meine ich natürlich. Hatte den selber in einem E36 für die Strecke und finde den garnicht so verkehrt. Das größte Problem stellt glaube ich die Verbindung richtung hinterachse dar.
Kadett Kardanwelle an das BMW Getriebe ??
 Kardan muss dann wohl gekürzt werden.
EWS und geschwindigkeitssignal würde ich mit einem frei programmierbares Steuergerät  umgehen.
Das der Umbau kein Tüv haben soll hat nichts mit der Sorgfältigkeit zu tun! Das muss ja grade auch auf der Strecke ordentlich funktionieren und auch halten.
Aber Schweißgerät, CNC-Fräse und Drehbank ist alles im näheren Kreis vorhanden. Daher kann man auch die ein oder anderen Teile, Halterungen oder ähnliches selber fertigen.
Schauen wir mal was daraus wird. Erstmal muss der E30 mit dem M52B28 fertig sein.
Falls doch jemand mal sowas gemacht hat natürlich weiter gerne kommentieren.
Gruß Fabian
Fabi254:
Gruß Fabian
Nein
Du brauchst vorne die Verbindung zum BMW Getriebe, hinten zur Kadett Achse und dazwischen muss die Welle ein Schiebestück haben.
Sowas hier.
Und falls Du den Gelenkwellenbauer anrufst und nach dem Preis für sowas fragst, setz Dich vorher bequem hin.
Jörg
Wenn Du schon so etwas umbauen willst, dann auch noch für Spaßfaktor hoch zehn, nimm einen Vollalumotor wegen dem Gewicht und dann alles andere einfach beim Einbau auf sich zukommen lassen und das Problem angehen. Dann wirds halbwegs der Arbeit gegenüber auch Sinn machen. Aber den Aufwand für den Motor, dann lieber richtig.
Hier geht es wohl eher darum, dass der Motor in der Ecke rum liegt und man sich mit nem Bierchen in der Hand, das Teil anguckt und zwangsläufig die Frage aufkommt: "warum eigentlich nicht?"
Habe übringends mal nachgesehen. Der E36 hat den Ölsumpf hinten. Das würde also passen.
Jörg
Genau so ist es @Superjogi.
Der Ölsumpf beim E36 hinter der Achse und bei den m42 aus dem e30 vor der Achse.
Wie gesagt das größte Problem scheint die Verbindung von Kadett Hinterachse zu BMW Getriebe.
Aber hier muss man sich wohl eine Kardanwelle anfertigen lassen.
