McCaravan und seine Drähte (Hilfe!!!)
  • Ersteller Ersteller McCaravan
M
McCaravan
Hallo Zusammen
Ich bin ja nun mit dem Anschluss des Motors beschäftigt und da kommen wieder die Fragen der Drähte auf,
die ich nicht im Stromlaufplan finde (oder zu blind bin). Der Kabelbaum (das Fahrzeug) war in der Basis
ein Caravan 1.6S Automatik. Hier mal ein Bild der Drähte:
1. Rot mit schwarzer Textilummantelung
2. Schwarz mit blauer Textilummantelung
3.Weiß mit schwarzem Streifen
4. Schwarz
Vieleicht weiß einer von Euch, wo die mal angeschlossen waren.
Andre
habe den Stromlaufplan auch gerade nicht vorliegen, meine aber das die ummantelten Kabel für den Öldruck Sensor und für die Motor Temperatur sind. Den Rest muss ich später mal schauen.
kommen sie alle an einer Stelle raus? sind sie gleich lang? Oft ergibt sich die ungefähre Position anhand der Kabellängen.
Das Kabel mit der 2 ist für den Wassertemperaturfühler.
Wenn Kabel Nummer 4 original ist, müsste es ein Zündplus sein.
Generell gilt: rot = Dauerplus, schwarz=Zündplus und braun= Masse
Hast du einen Schaltplan da? Mit diesem geht das wesentlich einfacher. Da suchst du dir deine offenen Anschlüsse raus und schaust welche Kabelfarbe angeschlossen werden muss
Hallo und Danke,
da komme ich schon mal weiter. Ich konnte nur mit der Textilummantelung nix anfangen (ist 20 jahre her!).
Stromlaufpläne hab ich (dank Ilias)
Ach ja: Kann es sein, das es sich bei dem weiß-Schwarzen Draht um etwas Automatik-Spezifisches handelt?
Andre
Auf dem weis/schwarzen müßte auch Zündungsplus liegen.
Das ist das Kabel für die Kaltstartklappe,die per Bi-Metall beheizt wird.
Und da wo die Kabel her kommen,sollte auch noch was zum Anlasser gehen.
Mess mal vom Zündkontaktschalter zu dem roten Kabel.
Hey Markus,
den Anlasser-Draht (Schwarz mit roten Streifen) hab ich schon gefunden.
Den weis/schwarzen kann ich dann wohl totlegen, gelle?
Den roten Draht werde ich morgen dann mal messen, Danke !
Andre
Den könntest du tot legen,kann man ggf auch noch andersweitig gebrauchen.
