Mein 74er Coupe im Um/Aufbau
  • Ersteller Ersteller MrRopiX
M
MrRopiX
Ich wollte mich mal Vorstellen
Ich bin Lukas 23 Jahre jung und komme ausm Sauerland
Habe vor 1 Monat meine Ausbildung zum Galvaniseur " Oberflächenbeschichter" Abgeschlossen
Habe mir vor kurzer Zeit ein C Coupe zugelegt es kam dazu das dass Coupe fast mein Geburtstag hat
01.04.1974 und ich habe am 02.04 Geburtstag.
Momentan habe bin ich dabei mein Coupe auf 2L 16v umzubauen
Hier der Motor:
habe angefangen meine Vorderachse zu Strahlen
7cc6c1e6d32a7471c1dc707a2f8cb4bd-1519233802_big.jpg58e514a974a7851acd66cf73486cef2f-1519233832_big.jpg28db37605d24ba2c80666429cff26576-1519233874_big.jpg
700fa65294d5d692f75a22f2269d2f58-1519233901_big.jpgc4c74e7a0e1dac5c70dbed1230286e1c-1519233927_big.jpg
Das Ergebnis kann sich sehen lassen
Jetzt geht es am Samstag weiter.. in der Hoffnung das meine Bestellten teile bis dahin da sind
Hätte da auch Direkt mal eine Frage..
aa9d323d7d995fc43ce31c6fc02aa649-1519234135_big.jpgJemand Vielleicht ein Tipp wie man diese "Stahl Hülsen" Rausbekommt?
Liebe Grüße Lukas
wenn du vor hast auf 2L 16V umzurüsten, dann würd ich dir eher zu ner grossen VA raten.Die überholte OHV Achse kannste ja verbimmeln.
Gruß, Marcus
Hallo Marcus,
was heißt Große Vorderachse? Habe 48er Sättel..
Gruß Lukas
die gehen nur auf einer Seite raus.
...Uwe
PS sagt Dir wie schnell Du vor eine Wand fährst,
Drehmoment wie weit Du die Wand verschiebst
Große VA heißt eine vom CIH, ab 1,6‘er aufwärts. Da sind die ober- und Unterlenker verstärkt. Die unteren Traggelenke sind auch etwas grösser wie beim OHV. Somit reicht es nicht nur die Unterlenker vom CIH zu nehmen, sondern man muss auch die achsschenkel ( größerer Konus) vom CIH Übernehmen. Der achsträger könnte zur Not übernommen, die unterscheiden sich nur minimal.
Ferderdome sollte man auch direkt kürzen, wenn ein Tiefgang >60mm angestrebt wird.
bei 16V bin ich mir nicht sicher, aber vermute mal das auch der große stabi benötigt wird wie beim CIH.
Ich habe meine VA vom 1200er mit den Blechen von Epytec aufgerüstet. Der Stabi von der grossen Achse wäre aber zu empfehlen weil du sonst mit dem Ölfilter in Konflikt kommst je nach dem wie weit vorne oder hinten du deinen Motor einbauen willst.
Die Bleche von epytec hab ich zusätzlich eingeschweißt, die ersetzen aber nicht das originale knotenblech im unteren Querlenker vom CIH.
hab das auch mal versucht 12‘er Achse mit nem CIH, da sind mir die unteren Querdenker nach 2tkm eingeknickt. Gut der 16v wird nicht so schwer sein wie ein CIH gussklumpen, aber ich würde auf Nummer sicher gehen, da ich das Lehrgeld bezahlt habe.
ja das ist ein Argument. Hast du Bilder von deiner Achse? Nicht dass mir das auch passiert. Sicher ist sicher
Ich bedanke mich erstmal für eure Kommentare.. war auch am überlegen mir die Bleche für die Vorderachse zu bestellen.. habe aber gehört das es kein "muss" ist deshalb habe ich erstmal weg gelassen..
Gruß Lukas
Tut mir leid.. jetzt erst gesehen das ich mit ein anderen Konto verbunden war
.. also LukOxx bin ich auch
Hallo und willkommen hier,
der Armin hat sich mal die Mühe gemacht und hat viele Infos zum Umbau auf DOHC in eine Trööt geschrieben.
Hier der Link zum Anklicken: Klick mich doch an
Ich denke mal das hilft dir schon gut weiter. Viel Erfolg und immer schön berichten.
Gruß Udo
Hallo Udo,
Vielen Dank für den Link
am Wochenende wird es weiter gehen dann kommen auch neue Bilder.. in Hoffnung das meine bestellten Teile bis Samstag da sind
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
willkommen im Forum und Gruß aus dem Siegerland.
Aus welcher Ecke aus dem Nachbarland kommst du denn?
Bleiben die Runden Scheinwerfer drin?
Ansonsten gutes Gelingen.
Hallo Ilias,
Danke schön
Ich komme aus Werdohl
Ja die Runden Scheinwerfer bleiben
 innen wird er auch wieder Original schalensitze schön und gut aber doch lieber auf Original umbauen
Gruß Lukas
Habe am Samstag leider nicht viel geschafft.. meine Bestellten Teile sind leider noch nicht angekommen
hab dann mal meine Hinterachse aufgeschraubt um zu gucken was da überhaupt für eine drunter steckt
Laut ein Freund ist es eine 3,89 16s?
 kenn mich da leider nicht so aus
Dann habe ich mir ein bisschen "Heimarbeit" Mitgenommen
Bremssattel reinigen und verbreitern, Scheibe wechseln und neue Klötze
Ich hoffe meine PU- Buchsen sind diese Woche endlich mal da
Gruß Lukas
