Mein eigenes Rallye Auto
  • Ersteller Ersteller Rallye&more
Hy,
@Günni: so schwach auf der Brust isser ja nicht 172 Pferdchen und 191 NM.  Mit der 4,75 würde bei 225/45/13 angenommen mit 6500/7400 bei 133/152KM/h schluss sein. Die Strecken in Österreich haben nicht so viele lange Geraden wie in Deutschland, somit nicht so schlimm. Mit den 15Zöller und der kürzeren HA komme ich wieder auf die gleiche Übersetzung/Sprünge wie mit den 13ner und der 4,22. Man könnte auf 4,75 umbauen und unter den Wertungsprüfungen je nachdem von 13 auf 15nern wechseln.
@Markus: ja extrem sieht mann Arsch unten bei den Escorts. So wie hier bei Frank Kelly im Mk2. Aber das Auto hat halt anders Kraft. Die BDA Maschine von Cosworth liefert so um die 300 Pferdchen. Haben hinten noch Gummis bei gelegt, die ich ja noch rausnehmen kann. Das bringt wieder so um die 1,5 cm.
Das Fahrwerk ist ja noch nicht final. Muss ja noch richtige Federn besorgen und die hinten  werden sowieso kürzer ausfallen. Gestern die Federn vom Cousin getestet. Leider war Regen und ich konnte die Hütte nicht so um die Ecken schmeißen, somit nur eine Erkenntnis --> härter.
Werde heute auf besseres Wetter hoffen. Samstag ist ja schon Rallye...sonst werden da sie ersten Erfahrungen gemacht.
Heute:
-Verbreiterung R-vorne neu geben
-Kotlaschen
-Testfahrt
-Alles nachziehen
Grüße Patrik
Schlussbericht Murauer Rallye Sprint St.Veit.
Was soll ich sagen...tja hat mal nicht so gut angefangen, am Donnerstag noch den Servicebus eingeräumt und Reifen montiert. Hatte 4 Stk. weiche Semi Slick bestellt, was ja auch am Lieferschein stand, aber es war die harte Mischung. Ich, voll am Kochen hab mal Lieferant angerufen, der auch keine Schuld hatte, da überall auf den Aufklebern an der Verpackung ja die richtige Mischung vermerkt war. Also wurde es schon falsch ab Werk verschickt.
Die Erste Sonderprüfung mit Vorsicht gestartet, da andere Federn verbaut und noch keine Ahnung, wie diese arbeiten. Erkenntnis: Federn vorne zu hart --> sind die Reifen nicht völlig auf Temperatur dann schiebt er über die Vorderachse. Solange die aber Arbeitstemperatur erreichen, geht es so (sehr unruhig). SP2 lief schon besser....gleiche Strecke und 11 Sek. schneller. SP3 richtig kacke --> 1km vor dem Start hat es zu Regnen begonnen. Wir natürlich mit mittlerer Michung komplett im Arsch. Reifen waren zwar voll aufgeheizt, nur gab es auch noch eine Startverzögerung um ca. 15 min. somit in die Prüfung mit kalten Semi Slick und regen. Da hieß es nur die Kiste ganz zu lassen und mit viel Sicherheit ins Ziel zu fahren. Mit einigen AHA Momenten war es aber möglich. SP 4 war wieder die gleiche Strecke, nur hat es Gott sei dank nur mehr leicht geregnet und teilweise schon aufgetrocknet. Das kam uns richtig recht :-). Nach einer Fahrt mit den Messer zwischen den Zähnen und der Brechstange in der Hand konnten wir schluss endlich einen Klassensieg in der ARCH (Austrian Rallye Challange Historisch) und einen 2. Platz in der Wertungsklasse bis 2000ccm feiern (gesamt 30. Position)!
Da es der Erste Lauf war, sind wir aktuell Punktegleich mit zwei anderen Kollegen (Audi Quattro und Lada VTFS) auf Platz 1 :-).
Sonntag natürlich gleich zum nächsten Lauf angemeldet --> Waldviertel Rallye Sprint der am 2. Juni stattfindet.
Handelt sich um eine reine Schotterveranstaltung ca. 70SP Kilometer....bin noch nie gefahren, wird aber bestimmt spannend.
Hat jemand Erfahrungen mit Schotterreifen? Welche Mischung bzw. breiten würdet ihr empfehlen?
Grüße Patrik
Hier noch ein paar Bilder:
Video folgt natürlich wieder in ein paar Wochen.
Fotos © Harald Illmer - www.ir7.at - www.hifoto.at
eup-1136304681-994110a03e32a9c082af8bac079de1c5-1526970255_big.jpgeup-1136304681-878252b44497a553985ccc748a5d45b5-1526970292_big.jpgeup-1136304681-29d22aa4755cca3bb4cc8b48dfd1adbc-1526970331_big.jpgeup-1136304681-0b1abedaf570f7c7c0d3b238a7f94469-1526970339_big.jpg
Rallye&more:
Frank Kelly fährt keinen BDA Motor sondern einen Millington Diamond Series 2+ 2.5l ---> http://www.millingtonengines.co.uk/
Haben rund 350ps und 330Nm
Trotzdem fährt ein Ascona/Manta/Kadett mit einem leicht hängenden Heck immer deutlich besser wie anders herum!!
Und gegen das ausheben der Hinterachse beim Anbremsen hilft am besten eine anständige Bremse auf der Hinterachse.
Ansonsten muss jeder seinen Weg selber finden.
Aber Konis mit geändertem Bodenventil und Mercedes Federn sind schon ein ganz guter Schritt der hier bei uns schon zu so einigen Gesamtsiegen verholfen hat...
MFG Rene
Hy Rene,
Scheibenbremsen an der Hinterachse werden erst nachgerüstet. Aktuell habe ich mein Budget für die Veranstaltungen eingeplant.
Tja viele reden immer von Mercedes Federn...aber welche? 190ziger, W124ger 200,230,250,300 oder andere Typen? Sind ja je nach Motor unterschiedlich lang usw.
Den Motorhersteller kannte ich noch gar nicht sieht aber sehr interessant aus.
Grüße Patrik
Kadett C/Ascona A = W123 Federn (115mm Aussendurchmesser)
Drahtdurchmesser würde ich die dicksten nehmen die du finden kannst.
Sollten 16,3mm sein.
Und die Feder ist so lang, das man aus einer Mercedes Feder 2 fürn Kadett machen kann.
Ich hab das beste Fahrverhalten am Ascona mit Mercedes Feder vorne sowie serienfeder (auch eingekürzt) hinten gehabt.
Alternativ war noch die Serienfeder von ner Rekord E Limo hinten sehr gut, war nur ein tick härter aber deutlich weicher wie viele tuning federn.
Und dann noch etwas mit Radgeometrie gespielt ;)
MFG Rene
Hier ist eine Daimler Liste für Federn vorne, Du kannst für Kadett alle mit den Teilenummern nehmen die mit 114,115,123 anfangen.
Die Preise sind aber schon ein paar Jahre alt!
Bitte nicht bei E...y kaufen und auch nicht im Zubehör - die sind zwar billiger, aber die unterscheiden nicht nach Drahtdicke!!
Hallo Leute,
melde mich nach längerer Abstinenz wieder!
Rallye Sprint Waldviertel:
Tja erste Rallye auf reinen Schotter :-). War die Ersten Meter gewöhnungsbedürftig, aber richtig geil. Musste das fahren komplett umstellen. Im Gegensatz zum Asphalt, wo man noch in die Kurve reinbremst muss man hier schon vor beginn der Kurve mit dem Bremsvorgang schon fertig sein und durchdriften, damit die Geschwindigkeit im Fluss mitgenommen wird. Hat mir bis zur vierten Sonderprüfung richtig Spaß gemacht und waren mit den Zeiten auch super dabei. Bin immer schneller geworden, nur leider hat beim Start SP4 die Kupplungsdruckplatte den Geist aufgegeben. Somit waren wir Zuschauer
. Bis dahin Erster in der WK 6.2 und dritter gesamt historisch. Mussten uns nur einen Audi Quattro und von einen erfahrenen LADA fahrer geschlagen geben. Leider nur 0,5 Punkte für den Cup erhalten und aktuell 2. historisch und 8. gesamt. Leider gibt es keine Originale Druckplatte mehr, somit steht der nächste Start noch in den Sternen. Wen wer was hat, ich habe im Teilemarkt einen Eintrag erstellt, der auch die Teilenummer beinhaltet.
Hier ein kurzes Video:
https://youtu.be/cGGaGq5sa8k
Und hier ein paar Bilder:
eup-1136379262-c2c056836dfc6fd7102c4955f7052657-1530780167_big.jpgeup-1136379262-667e6c188790a739130229eaefde6904-1530780185_big.jpgeup-1136379262-874d373a89d9e9a4838ed3a77f938f08-1530780205_big.jpg
Grüße Patrik
Nach deiner ganzen Aufbau Aktion ein schönes Ergebnis und schöne Videos von der Rallyeteilnahme und natürlich Schade, das jetzt Pech mit deiner Druckplatte hattest. In deinem ersten Video war glaub so mittig ist dir auch paar Mal die Leistung weggeblieben vor allem, wo den Warnblinker an hattest, wenn das richtig gesehen/gehört habe. Kampfspuren hast bei der ersten Rallye auch gleich hinterlassen aber das gehört dazu und mit der Rutschplatte habe ich dann auch gesehen, welchen Zweck sie hat weil da Anfangs mir nicht so viel drunter vorstellen konnte. Musstest du immer noch stark kurbeln oder wars mit deiner Änderung zur letzten Rallye etwas besser geworden?
Ich war ja auch vor 2 Wochen in Gegend von St. Veit mit meiner Limo und in den Kärntern Bergen verhungert
Drück dir die Daumen das ne passende Druckplatte findest und die nächste Rallye fahrbar wird.
Hy Baenschi,
ja bei der Ersten Rallye ist leider kein Sprit mehr zu den Vergasern vorgedrungen (Leitung verstopft). Federn hab ich noch welche bekommen :-), nur leider noch nicht testen können, da nix Kupplung. Ohjeeee! Hoffe es war nichts schlimmeres.
Druckplatte habe ich anscheinend schon die richtige gefunden.
Wenns klappt next stop Rallye Weiz in der schönen Steiermark!
Stay tuned
Grüße Patrik
Hi Patrick so ähnlich, wie bei meinem 40er Weber
auf einmal war die Leistung weg am Berg und Motor aus
. Da das Auto bei ner Werkstatt steht und ich noch mit Grippe daheim bin begebe ich mich auf Fehlersuche nächste Woche wieder , weil die vermutete Benzinpumpe es wohl doch nicht war als Ursache und möglicherweise die Zündanlage nicht mehr richtig will.
War auf dem Weg in die Steiermark gewesen nach Bad Radkersburg zur 5. Vulkanlandfahrt der Alt Opel IG, die fiel dann natürlich ins Wasser.
Na denn hoffe ich mal das deine Teile rechtzeitig bekommst und das Coupe wieder fahrbereit ist zur Rallye.
Gruss Benjamin
Hy Benjamin,
das ist ja ärgerlich....wenn du wieder mal in der Gegend bist, kannst du gerne vorbei schauen. St. Veit wäre nur 40 min. entfernt.
Ja dann gute Besserung und viel Erfolg.
Grüße Patrik
Schlussbericht Rallye Weiz:
Bis zur Sp5 lief alles glatt und wir konnten uns in der Klasse 6.2 am 1. Platz behaupten und belegten in der Gesamtwertung historisch den 3. Gesamtplatz. Am Rundkurs Anger (SP5)  hat sich eine Hohlschraube am Vergaser gelöst und mir den halben Tank auf den heißen Auspuff gekippt. Nach dem Sprichwort „ohne Saft nix laft“, konnten wir uns über die SP retten und das Problem im Ziel beheben. Leider hat sich auf Sp6 nach einen Bremser in die Ausfahrt die Druckplatte Wort wörtlich pulverisiert! Gott sei Dank sind wir unverletzt geblieben, obwohl Teile den Getriebetunnel durchschlugen und sich im Fußraum verteilt haben bzw. die Bleche bis zur Batterie zerstört haben. Unsere Servicecrew und Fahrerkollegen hatten in der Zwischenzeit schon Getriebe, Schwung und Kupplung organisiert, damit der Start am darauffolgenden Tag möglich gewesen wäre. Leider war der Schaden in der kurzen Zeit irreparabel und das Risiko zu groß.
Nun ist die Saison vorübergehend mal vorbei.
Gestern schon mal die Karre zerlegt und tjaaaa was soll ich sagen. Getriebe Schrott, Getriebehalterung ab Block teilweise ausgerissen, Kupplung, Druckplatte, Drucklager und Getriebetunnel im Arsch.
Vorweg: Kupplung, und Druckplatte (verstärkt) wurden zwei Tage vorher komplett neu inkl. neuen Schrauben verbaut!
Bin mal auf der Suche nach einem ZF 1.0 mit Kardanwelle. Wer was hat bzw. zu einen vernünftigen Preis je nach Zustand kann sich gerne bei mir melden.
 Aber seht selbst bei den Bildern:
eup-1136396124-463bef6f84c9f33361e41cfc392e6fb5-1532331630_big.jpgeup-1136396124-4313689345072611dc85f23e17eee3c7-1532331639_big.jpgeup-1136396124-0a9faf0b1101e6ac0a00c6973ae459a4-1532331653_big.jpgeup-1136396124-6e692082ae48305185feee31e7c88130-1532331668_big.jpgeup-1136396124-25105cbe8f5ecc9f713d7d1e47fbf0f1-1532331679_big.jpgeup-1136396124-317f196aaa7b3f92d43f7f425a212329-1532331688_big.jpgeup-1136396124-979967b3881e058b7acbee0c9ee80d70-1532331696_big.jpgeup-1136396124-d3eeb8919e05229644a8f45af679ea72-1532331703_big.jpgeup-1136396124-540c2aa2bfe1428fc24c409a714b0439-1532331711_big.jpgeup-1136396124-76a10bff58dc345e83dc838d3978e421-1532331725_big.jpgeup-1136396124-adca5e37c2bb43de7ce9869941af8061-1532331731_big.jpgeup-1136396124-29d857e50eb1f14f905c15de3fda6ade-1532331736_big.jpgeup-1136396124-d65441fa12bba3f2e1293181e8eea49c-1532331742_big.jpgeup-1136396124-dd0708c916e9d796fea3226263706a21-1532332517_big.jpg
Hut ab, das habe ich noch nicht gesehen.
Zerlegte Motoren schon öfter, auch einen wo man von oben auf die Straße schauen könnte, aber das die Kupplung sich so auflöst und alles zerlegt ist was neues.
Hoffe es ist nur der Material Schaden entstanden...
Ansonsten wie immer schöne Fotos une bis dahin eine echt gute Saison.
Hy Ilias,
ja hatten rießen Glück. Hätte richtig schlimm ausgehen können.
Ist halt mehr als ärgerlich, wenn man alles neu verbaut und dir das Ding um die Ohren fliegt. Wie du schon geschrieben hast, habe solch einen Schaden auch noch nie gesehen.
Grüße Patrik
Hi Patrik,
Yep, da habt Ihr echt Glück im Unglück gehabt.....
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen....abgerissene Schwungscheibe oder Lüfterrad das durch die Motorhaube schaut....aber so eine zerlegte Druckplatte nicht....
Gehe auch mal von Materialfehler in Verbindung mit einer Unwucht aus (rein Spekulativ).
Im OHF ist einer der vertreibt Kupplung etc. Komme nur gerade nicht auf den Namen.....vielleicht kann er was dazu sagen.
Prost
"Wennst den Baum siehst in den du reinfährst, hast‘s Untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, hast‘s Übersteuern. (W. Röhrl)
Hy Markus,
in die Richtung haben wir auch schon Vermutungen angestellt. Motor, Sitze und Anbauteile wurden ausgebaut, vielleicht nächste Woche schon schweißen usw.
Habe mir schon Rat eingeholt und werde mir einen neuen Schwung, Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Aurücklager zulegen. Rein für Motorsport halt. Wird eine 8,5" mit leichten Schwung, Sinter (gefedert) werden.
Natürlich alles ausgewuchtet. Getriebe muss ich mir mal anschauen, ob man das retten kann, wäre schade drum.
Grüße Patrik
Der Kupplungs Guru im OHF ist der Ronald / monza24V, Kontakt kann ich dir weiter leiten.
Wenn du noch kein Schwungrad und Automaten hast, kannst du mir eine PN schreiben.
Hy Ilias,
danke für das Angebot, habe schon alles zusammengesucht und bekomme einen guten Preis dafür (Top Material).
Ich hoffe das Ding haltet dann, sonst rollen Köpfe.
Grüße Patrik
Hallo Leute,
hab mich schon länger nicht gemeldet, deswegen wieder mal ein Bericht, wie es so läuft.
Rallye WEIZ,YES we did it!
Team Hochegger/Mauritsch Opel Kadett C GT/E
Nach einen holprigen Start am Freitag mit technischen Problemen, perversen Wetterverhältnissen und falscher Reifenwahl, konnten sich das Team am Samstag an das neue, nie verwendete Reifenmaterial gewöhnen und den verpatzten ersten Tag allmählich vergessen. Kilometer für Kilometer wurde der Druck auf die Konkurrenz erhöht. Nach SP 12 Fladnitz fanden sie sich in der ÖHRM gesamt auf Platz 4 liegend wieder. Das Podium war in Griffweite mit nur 0,3 Sekunden Rückstand auf den dritten Platz galt es noch die zwei letzten Sonderprüfungen mit voller Attacke in Angriff zu nehmen. Auf SP 13 Rundkurs Naas II gelang ihnen der erste Schlag, eine Klassenbestzeit gegen den Leistungsmäßig überlegenen Hauptkonkurrent Richard Ronay Ford Escort RS. Mit gerade einmal 0,8 Sekunden Vorsprung profitierten sie zusätzlich durch einen technischen Ausfall von Nebenbuhler Jürgen Aigner Porsche 911SC. Nun auf Platz 2 liegend in der historischen Wertung gesamt, galt es die letzte Sonderprüfung und zugleich Powerstage SP 14 Fladnitz II mit allen Mitteln zu verteidigen. Ein Zehntelsekundenkrimi um Platz zwei bahnte sich an, „Flieg oder Sieg“ war die Devise, die fehlenden PS mussten bergab wieder herausgequetscht werden. Mit einen Tanz auf Messers Schneide konnte sich das Team schlussendlich mit einer Bestzeit und einen Vorsprung von 4,8 Sekunden den 2. Platz in der Österreichischen Historischen Staatsmeisterschaft, 2. Platz in der Austrian Rallye Historischen Rallye Challange, 2. Platz Wertungsklasse 6.2, 7. Platz Austrian Rallye Challange und über das erste Top 30 Ergebnis (Platz 29 Österreichische Staatsmeisterschaft gesamt) freuen. Überglücklich zeigten sich beide über den Erfolg.
Ein großer Dank geht wieder an das gesamte Team, die zur Finalisierung des Opel´s in letzter Sekunde vor der Rallye und wieder für einen perfekten Service beigetragen haben.
Sehr geil. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis.
Schöne Story,wie immer mit klasse Bildern untermalt.
