Mein eigenes Rallye Auto
  • Ersteller Ersteller Rallye&more
Hallo.
Wegen deiner kleinen Katastrophe, erst mal gut das dir nix passiert ist, kann das sein das du
die Drehmoment Stützen nicht verbaut hattest, das Fehlerbild kommt mir sehr bekannt vor.
Bei mir so geschehen kurz nach einem kleinen aber beherzten Sprung.
Glocke gebrochen Getriebewelle hat sich in den Lamellen der Druckplatte verkeilt und blockiert
Druckplatte dann natürlich abgerissen und durch die restliche Fliehkraft alles zerkloppt.
Und bei dem eingelegten Dritten Gang wurden ordentlich die Zähne geputzt.
Pilotlager und Schwungscheibe waren natürlich auch hin, und die Kardanwelle hat sich verdreht.
Aber egal ich wollte damals sowieso das 6 Gang aus der C4 einbauen, wurde auch beim Lotus Omega verwendet.
Mfg.
Ps. Es gab sogar eine Kombination aus Stütze und Abdeckblech aus einem Stück Guß.
Ich weiß bloß leider nicht mehr bei wechen Autos die verbaut wurde, aber die Teilenummer :
90111366. Die wurde wohl oft im Rennsport verwendet.
Bei den Dieselmotoren und 400er, deshalb wurden unzählige Diesel Drehmomentstützen für viel Geld als 400er Teil verkauft.
Patrick welche Ecke bist da unten her, weil sagtest 40 km von St. Veit entfernt?
Sollte ich wieder in den Süden kommen können je nach dem, wie es wegen Corona weiter geht ist der erste Termin Bad Radkersburg im Juni 21 geplant nächstes Jahr und August das Alt Opel IG Camping Keutschacher See.
@*Baenschi* bin aus Wolfsberg Kärnten. Bad Radkersburg hört sich ja verlockend and und ist nicht weit entfernt. Vielleicht komme ich mir dem B-Kadett, der brauch mal wieder einen Zahlensprung auf den Tacho^^.
@Ilias/Thilo: Hab mir das schon mal angesehen, passen die für das 4-Gang Getriebe und wo würde man die Kostengünstig bekommen?
Hatte zu den Zeitpunkt leider keine verbaut, mittlerweile schon.
Grüße Patrik
Hallo.
Wenn Du dir so etwas zulegen willst solltest Du wissen das es 2# Varianten gibt.
Ich weiß leider nicht mehr welcher zu welchem Auto gehört.
Eine Variante ist etwas flacher zur Ölwanne.
Die andere hat ein dicken Anguß zu Ölwanne.
Auf die schnelle habe ich keine schönen Bilder gefunden !
Das ist die flache Variante, die passt in jedem Fall  an alle CIH Motoren und original Getriebe !
Wie gesagt, ich habe kein gutes Bild gefunden, aber man kann es gerade so erkennen.
Ich vermute dass die Variante für die Diesel Motoren war, die hatten den Sumpf ja vorne.
Jedenfalls passte die nicht bei meinem 2.4er.
Mfg.
danke für den Tipp, hab den Verkäufer schon mal angeschrieben, mal sehen was der sagt. Ich vermute mal, die ohne Anguss im Bereich der Ölwanne sollte passen.
Meiner wurde bereits eingewintert, da heuer keine Veranstaltungen mehr geplant sind, parallel arbeiten wir an einen Neuaufbau CQP "EVO2" für diverse Rallye Einsätze und ein B-Manta wartet auch schon auf seine Wiederauferstehung, also Arbeit sollte uns nicht so schnell ausgehen.
Solltet ihr mal in der nähe sein, könnt ihr gerne mal auf ein Bierchen in der Werkstatt vorbei kommen.
Grüße Patrik
Die passen auf alle Fälle beide, der Diesel selbst ist zwar kein CIH, aber Block und Getriebe sind identisch.
Die Diesel Wanne war sogar deutlich breiter mit den beiden Sümpfen und das passt da auch.
Hallo.
Die Diesel Stütze passt definitiv nicht beim Benziner, kann man ja auch in der einen eBay
Anzeige sehen wie da schon rum geflext wurde !
Bei dem Diesel ist wie schon gesagt der Sumpf vorne.
Aber Da fällt mir ein das es ein
verstärktes 4 Gang Getriebe für den 2.3 Diesel gab, das wäre doch vielleicht etwas für dich !
Ich VERMUTE mal das die Automatik o. 5Gang Kardanwelle passen müsste.
Oder muß es wegen der Regeln ein für das Fahrzeug Originales Getriebe sein ?
09/79 - 12/80:                   ab 12/80:​
1. Gang     3,504               3,746
2. Gang     2,017               2,157
3. Gang     1,413               1,378
4. Gang     1,000               1,000
R-Gang     3,569               3,815​
Quelle "www.senatorman.de"​
Für dich wäre dann wohl das ab Bj interessant !
Mfg.
Hy Thilo,Ilias
da hast du vielleicht recht, müsste mal nachsehen wieviel Platz zwischen Ölwanne und Getriebeglocke noch ist, vielleicht kann man die ja dementsprechend nacharbeiten oder eben nicht.
Die Getriebe darf ich wegen dem Reglement nicht fahren, zugelassen sind die CIH 4-Gang mit verschiedenen Übersetzungen und die ZF 1,0/0,87.
Die Übersetzungen der Dieselgetriebe sind auch nicht ideal.
eup-1137022151-ef5f89bd39768cbc18131c760d2959d0-1602827543_big.pngeup-1137022151-f9cc6d9ec1a7da24d748dabf5ed09d2a-1602827559_big.png
Grüße Patrik
Hallo Patrik,
ich mache am Wochenende mal Fotos davon, wenn ich den Kadett zum Winterschlaf bringe.
Dann müssen wir nicht mehr raten und sehen es.
Hier mal die Fotos, weiter bin ich nicht unter das Auto gekommen.
Die Drehmomentstütze ist im Bereich der Ölwanne ca. 8 mm stark, der Abstand der Ölwann zum Getriebe ist deutlich größer.
Ja, die Ölwanne ist bunt und siffig, ich weiß....
Hy Ilias,
danke für die Foto´s werde mich mal umsehen, ob ich sowas noch bekomme.
Grüße Patrik
Hallo Leute,
wollte mich nach langer Zeit wieder mal melden und euch Zeigen, was in dieser Saison so gelaufen ist. Nachdem wir ja in den letzten Jahren mit Hausbau und der Geburt unserer Tochter sehr unterhalten waren, haben wir Motorsportlich keine großen Schritte gemacht, aber in dieser Saison haben wir vor mehrere Läufe in Mitropa-Cup bzw. ÖRM zu bestreiten. Tja technisch haben wir am Auto nur Kleinigkeiten verbessert und haben bereits 2 Läufe heuer hinter uns.
Rebenland Rallye ÖRM/Mitropa-Cup:
Nach langer Zeit wieder mal im Auto zu sitzen hat schon mega Spaß gemacht, wir haben alles soweit perfekt vorbereitet uns sind motiviert ins Rennen gegangen. Am Ende hat aber der Technikteufel zugeschlagen, bei einem highspeed-Sprung mit ca. 150 Kmh hat sich leider beim Aufsetzen die Deichselwelle verabschiedet und wir mussten leider abstellen, bis dahin aber in der HRM 2. gesamt und Mitropa historisch in Führung.
Hier das Video einer geilen und sehr anspruchsvollen Veranstaltung:
https://youtu.be/VxCc4xSKb20
eup-1137530607-bcf872d41e253bd5a32915334671b344-1684235597_big.jpgeup-1137530607-4143bb9d9f0af07fd86c465a9349c7bb-1684235606_big.jpg
Lavanttal Rallye ÖRM/Mitropa-Cup:
Die Heimatrallye ist schon etwas geiles, besonders wenn man beid der Organisation der Rallye Monatelang mitgeholfen hat. Das Wetter war uns leider nicht hold und so hat der Wettergott alles augepackt was es nur gibt. Schneebruch an vielen Bäumen haben SP1/3 leider unfahrbar gemacht und musste aus Sicherheitsgründen neutralisiert werden, an SP 2 standen wir dann mit falscher Reifenwahl (Winterreifen) und überbremsender Hinterachse (konnte nicht mehr verstellen) am Start und haben gerettet was es zu retten gibt, was man auch deutlich im Video sehen kann. Nach dem Service haben wir wieder auf Regenreifen umgesteckt und konnten dementsprechend auch Zeiten setzen. Nach einer sehr schwierigen Rallye konnten wir uns schlussendlich in der Österreichischen historischen Meisterschaft auf Platz 1 und Mitropa-CUP historisch Platz 1 erkämpfen.
hier das Video der Lavanttal Rallye :
https://youtu.be/-cLbtMSCX88
eup-1137530607-435baec68e469d58ed512b861d0ceed3-1684235638_big.jpgeup-1137530607-7a85a5c0e158087e9e50d7c58eb6d280-1684235648_big.jpg
Nächster Termin ist nächste Woche die Rallye Velenje in Slowenien die ebenfalls zum Mitropa-Cup zählt.
Drückt uns die Daumen.
Grüße Patrik
Hallo Patrik
Zuersteinmal meinen herzlichen Glückwunsch an dich und deiner Co-Pilotin zu den Patzierungen !
Die Geschichte mit dem Ausfall wegen des Daichselrohrs kenne ich selber aus eigener Erfahrung - für mich ist das eine Fehlkonstruktion von Opel.
Aber , vieleicht eben auch nicht, denn diese Konstruktion ist erst mit erscheinen der Kadetten von A-C aufgekommen, und da nur bis max 60PS ! Das hat da gereicht.
Als damals um 1975 die Konkurenz von Ford ähnliche Fahrzeuge auf dem Markt kamen mit 2 Liter Motoren und um die 100 PS, legte Opel einfach nach, und zwar eben Kadett C karossen mit den grpßen Motoren und etwas verstärkten Achen - aber eben mit dem gleichen Prinzip.
Meiner Ansicht nach ein Fehler. Bei den Ascona /Manta A und B, auch mit großen Motoren wurde diese günstige Konstruktion beibehalten, die dann auch für den Strassenbetrieb funktionierte, allerdings mit besserer Kraftaufteilung über die breitere Traverse.
Bevor man dann auf die Ascona 400 wechselte, mußte man einsehen, das die Werkseinsätze mit Ascona A und Kadett C mit bis zu 220 PS unmengen an Ausfällen hatte wegen Hinterachsschäden - wurde fast immer so deklariert, aber es waren in der REgel Ausfäälle wegen der Daichselkonstruktion !
damals wurde in den Serienklassen gute Ergebnisse von Opel erzielt und auch werbemäßig benutzt,das hat uns Privatfahrer mit ebenso fast serienmäßigen Autos zu guten Erfolgen gebracht.
Leider ist es heute so , das auch wie ihr , mit Leistungsstärkeren Kadetten das gleiche Poblem mit euch rum schleppt. Klar kann man da Verstärkungen anbringen, die fast jeder kennt, aber - für mich ist es eine Fehlkonstruktion, und halten tut nur der Umbau wie sie beim Ascona/manta 400 die HInterachse haben.
Aber egal, ich hab mich da etwas weit in die Historie ausgelassen, ihr und auch viele Andere fahren mit den Kadetten die wir alle lieben, und da solltert ihr auch weiter machen.
Eure Videos habe ich mir angesehen und finde, das die Streckenverhältmisse teilweise sehr triki waren, von daher- meinen Respekt!!
rallyeguenni:
Hallo Patrik
Hey Günni,
ja das mit der Deichselwelle ist ja wie du oben schon ausführlich beschrieben hast ein Problem, und dann kurz abheben und mit 225iger Semi-Slicks wieder aufsetzten war nicht ideal. Mir war die Thematik schon bekannt, aber auch die Fahrweise sollte ich anpassen und bei den Sprüngen etwas zurück nehmen. Wir haben daran schon gearbeitet und eine bessere verstärkte Deichelwelle eingebaut, nur vermute ich mal, dass sich die Steckachsen als nächstes verabschieden werden. Auch hierzu würde es ja alternativen geben, aber hierfür bin ich noch nicht bereit so viel Geld auszugeben.
