B
Bernd
Bei KAW Fahrwerkstechnik würde ich mir kein Fahrwerk kaufen!
Ich habe jetzt 2 Fahrwerke von dieser Firma gekauft, und von Kundenfreundlichkeit kann bei dieser Firma keine Rede sein.
Mein Fahrwerk war für ein C Kadett Caravan!
Es sollte 85/60 tief werden.
Ich habe vor der Bestellung bei KAW angefragt welche Dämpfer ich bräuchte, und die hab ich mir dann auch besorgt!
Als das Fahrwerk angekommen ist, stand auf im Gutachten nur was von Limosine, Coupe, Aero, city!
Es war eigentlich das 85/70 Fahrwerk für die Limosine, Coupe, Aero mit einem bei Blatt auch ohne bedenken für den Caravan zu benutzen!
Da der Caravan aber längere Federn hinten hat und die anderen Modelle halt kürzere hatte ich bedenken mit der Angabe der höhe von 60mm.
Deshalb fragte ich bei KAW telefonisch nach ob sie sich nicht verechnet hätten, denn die Tieferlegung hinten müsste nur rein der Überlegung nach, eher um die 80mm liegen.
Herr Kistner von KAW sagte darauf das dem nicht so sei, und das alles schon richtig angegeben wäre!
Also baute ich das Fahrwerk ein und der Caravan kam wie ich mir das überlegt hatte hinten viel tiefer als vorne!
Die Schwellerkante viel auch schon nach hinten ab!
Also wieder bei KAW angerufen und nach gefragt!
Herr Kistner sagte dann zu mir das das so sein müsste, und der Caravan orignal schon hinten tiefer als vorne sei......
Klingt ja logisch bei einem Caravan LoL
Ausserdem sollte ich doch mal vorne den Gummianschlag aus der Achse nehmen der würde da wohl aufliegen, deshalb wäre er auch vorne höher.....
Das hab ich überprüft und habe den Anschlag für mehr Federweg ein Stück gekürzt.
Die Aktion hat aber dann vorne auch maximum 10mm gebracht!
Immer noch das selbe Bild, hinten tiefer als vorne!
Also wieder KAW angerufen, nachgefragt! Herr Kistner sagte mir dann das es verschieden Dicke Unterlagsgummis für die Federn bei Caravan gebe und ich wohl die dünnsten drin hätte! Also bei Opel nachgeschaut, gibt nur ein Satz orginal! Hatte mir ja zwischenzeitlich auch Gummis vom B Ascona besorgt, die sind ein bisschen dicker, brachten aber auch nicht das gewünschte Ergebnis!
Hinzu kam noch das die hinteren Federn (waren ja kürzer als orginal beim Caravan, da von der Limo,Coupe) keine Vorspannung hatten. Es fehlten noch 3cm, und mit dem von KAW vorgeschriebenen Dämpfer (den ich mir extra besorgt hatte) konnte man die Federn hinten im Angehoben zustand einfach herrausnehmen! Also wieder mit Herrn Kistner von KAW telefoniert und nach gefragt! Herr Kistners antwort war, das man die Dämpfer, die im Gutachten stehen nochmals kürzen lassen müsste, das würde bei ihnen pro Dämpfer 115 DM kosten! Sonst hätten die Federn keine Vorspannung!
So was bekommt man dann erst Später gesagt, wenn man alles hat!!!
Dann fallen die Federn nicht mehr raus, aber das Grund Problem, das der Kadett hinten tiefer ist als vorne ist dann immer noch nicht gelöst!
Ich wollte nach diesem Gespräch meine Federn zürückgeben, aber das wurde von Herrn Kistner abgelehnt, das sie schon eingebaut waren!
Dann wollte ich mein zweites Fahrwerk das ich für die Limo gekauft hatte, das aber noch orginal verpackt war zurück schicken, damit ich wenigsten nur ein Fahrwerk davon behalten müsste, b.z.w. halt das gebrauchte vom Caravan in die Limo bauen. Das würde zwar gehen aber ich müsste 20% wieder Einlagerungsgebühr bezahlen!
Also mein Fazit bei der Firma KAW kauf ich nichts mehr, denn man wird die ganze Zeit nur für Blöd verkauft!
Ausserdem ist der mehr Preis zu anderen Federn in keinsterweise gerechtfertigt!
Das Limo Fahrwerk für 380 verkauft und das vom Caravan für 420! Obwohl es das selbe Fahrwerk ist!
Es unterscheidet sich nur durch ein Blatt Papier!!!
KAW darauf angesprochen, wurde mir nur gesagt "Das wäre halt so!" Das ist für mich schon eine ganz schöne Gemeinheit!
Das sind meine Erfahrungen mit dieser Firma, und ich wollte euch nur darüber Informieren, wie es mir ergangen ist!
