CKadettschrauber
Moin Hecktriebler
Bin seit Juli endlich wieder on the Road - hatte meinen Kadett 1991 vorübergehend abgemeldet. Bin seit dem Montieren der H-Kennzeichen ca. 400 km in Cruising-Modus unterweges. Motor ist neu aufgebaut und wird ja ordentlich eingefahren.
Ein Problem ist der unglaubliche Durst nach Öl. Nach meinen 3 kleinen Touren hab ich immer den Ölstand kontrolliert. Es wurde weniger. Hab dann am Heckblech Ölspritzer entdeckt.
Zündkerzen rausgedreht. Zylinder 1 und 2 ziemlich versifft. 3 und 4 deutlich weniger
Hab am 2,2er Block ne GT-Alu-Ölwanne mit Schwallblech montiert. Der dazu passende Ölpeilstab hatte vor der ersten Ausfahrt einen mittleren Stand. Das letzte Foto zeigt den letzten Stand vom Öl
Hab gestern die Einspritzanlage demontiert. Gut geölt
Zylinder 1 bis 4.
Logisch ist die Verteilung des Öls. Der Schlauch von der Ventildeckel Entlüftung hat zum 1. Topf den kürzestens Weg
Verbaut ist ein hübscher originaler Blech-Deckel. Innen sind die originalen Drahtgeflechte drin
Hier noch paar Eckdaten:
- meine 3 Touren durchs Rheinhessische Bergland waren bei ca. 30 ° ..... ideal zum testen von Mensch und Maschine
- hab noch nicht über 3200 U/min gedreht
- Temperaturen von Öl und Wasser relativ niedrig. Block und ZK wurden vor Montage top gereinigt. Wasser- / Öl Kühler neu.
- 3x direkt nach Abstellen vor der Garage mit Infrarot-Messer kontrolliert. Wasser knapp über 80°C. Öl knapp über 90°C. Immer an mehreren Stellen gemessen. Ölkühler 35°C - also wie das schöne Wetter
- hab am Samstag Kompression gemessen - zwischen 12 und 13 bar. Nach den ersten Einstellarbeiten im Frühjahr waren es zwischen 8 und 9 bar. Motor wurde ja neu aufgebaut
- Öldruck während der Fahrt immer bei 5 bar. Im Stand - wenn er warm ist - bei 2,5 bar
Ich würde sagen, das sind gute Eckdaten.
Warum saugt der Motor mein Öl weg? Bei 120° C würde ich das vestehen - Ölnebel. Aber bei meinen Temperaturen verdampft kein Öl
Kann man in den Entlüftungsschlauch ne Drossel einbauen?
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Zylinder 1 bis 4.
Hercules K50RL
