motorlager abschrauben/dome
maffek the turtle
Well-known member
so nun bin ich auch wieder mal hier gelandet
und stell auch gleich mal ne frage
wie bekomme ich denn an meinem 1,2L Vorderachskörper die Motorlager raus???
hab versucht oben am gewinde mit muttern abzukontern. aber das geht ja nicht da das gewinde ja nicht durchgängig ist und ich so den gummi abdrehe und kaputt mach...sollte ja heile bleiben das ganze - weil die sind neu
mit ner rohrzange komm ich nicht rein (unten ist er ja so "sechseckig") und ein 52er schlüssel ist mir noch nicht untergekommen...
das muss doch anders gehn??? sieht so simpel aus und ich muss mich hier so quälen
geht etwa das "blech" das rundherum ist mit ab???
hmmm
achja und sollte ich die dome vorne einkürzen??? tieferlegung wird max. 60mm
ab wieviel mm ist das überhaupt notwendig???
achse wird nämlich demnächst lackiert
und bekommt man die anschlaggummis noch irgendwo in neu her???
das wars erstmal...
grüße aus dem "süden"
Das ist...wie vieles bei Opel...fast nur mit dem Spezialwerkzeug KM 207 möglich. Das ist eine Rohrnuss mit eben der Schlüsselweite des unteren Sechskants.
Kann man sich wahrscheinlich aus Blech selbstbauen...
Frage 1. Das Blech rund um das Motorlager geht mit runter wenn unten die Mutter unten offen ist.
Frage 2. Ich bin der Meinung bei nicht zu extremer Tieferlegung musst sie nicht ein kürzen, 60 ist gerade noch OK wenn deine Federn nicht viel Tieferkommen. Ich fahre seit Jahren Jamex 60 ohne Probleme.
Frage 3. Wo es die Anschlaggummis in neu gibt keine Ahnung
Frage 4. Ich mache die Mutter unter dem Motorlager immer mit einem Muttersprenger auf oder mit einem kleinen Meisel geht es auch gut. Mit Gefühl bleibt auch das Gewinde ganz und du kannst die alten mit einer Handelsüblichen Stoppmutter wieder einbauen. das Ding sieht so aus.
Viel Spass Markus
Ach noch etwas ich würde die Achse nicht Lackiern würde sie direkt Pulverbeschichten lassen. VomPreis kommt es ungefähr aufs gleiche raus und hält viel besser.
Lg Markus
also doch nicht so einfach
aber wie soll ich mit so nen muttersprenger da reinkommen??
naja mal sehn - ab musses halt
der vorbesitzer hat die achse schonmal "aufgebaut" ... strahlen lassen... und alles einfach überlackiert auch über die buchsen und gelenke...aber auch mit nicht gerade "standfestem" lack ....und hinter den bremsstaubblechen wars auch schon wieder rostig....
also mach ichs nochmal neu
ich wollt die achse jetzt entlacken und gleich verzinken lassen... tja dafür sollte halt das motorlager runter
hab hier in der nähe einen metallladen - der macht mir das galvanische verzinken recht günstig
lack hab ich auch schon...und in der nähe gibts wohl auch keinen der pulverbeschichtet
ist wohl auch ne glaubensfrage pulvern oder lack bei den achsen - hab schon einiges gelesen aber danke für den tipp
hab jamex 8062+8063 federn - die haben 60 oder gar nur 40 - aber falls mal was anderes reinkommt...gleich kürzen? so tief wird er halt sicher nicht - haben ja die 11cm bei uns im ösiland
und der dom hat auf einer seite ein paar kleine löcher von strahlen da wo der anschlaggummi reinkommt...die müsst ich sowieso zumachen...
wär halt doof wenn ichs nicht mach und dann alles fertig ist und ichs machen hätte sollen
danke erstmal!
grüsse
Die Anschlaggummis gibts beim PS als Repro. Die sind aus PU und innen nicht hohl wie die originalen. Daher lassen die sich prima mit der Kappsäge kürzen und man kann sich das Dome kürzen sparen. Aber auf die Finger aufpassen, nicht daß ich da jetzt Post von Deiner Krankenkasse bekomme
eup-1122816236-c6fc384faee6e06c153ffb9e328bc899-1415786068_big.jpg_______________________________________
super danke
dann spar ich mir das kürzen....hab eben schon die kleinen löcher zugeschweisst..
nönö ich schiebs nicht dir in die schuhe
aber sag mal - was meint deine frau dazu dass du deine achse auf der matraze überholst ???
Manchmal muß man halt Prioritäten setzen
Motorlager ist doch kein Akt.
wenn Achse ausgebaut ist oder Motor raus ist geht es am besten.
Der Blechkorb wo das Lager drin ist hat unten drunter (also unter der Achsaufnahme) 2 Blechnasen, die umbiegen, dann kannst du mit der großen Rohrzange oder Schlüssel dran drehen, damit löst du Schadensfrei die Motorlager mit, danach kannst du die Lager so abschrauben von Hand.
Gruß Marcel
good morning...
hat sich in den Jahren was ergeben bezüglich Motorlager Dämpfungsblock wechseln....
Mein Motor wär jetzt draußen für den Akt. Wie in dem Werkstatthandbuch auf Seite 40 gezeigt, gibt es ja das Spezialwerkzeug KM-207.
Wie kann denn das Spezialwerkzeug die angeglich von unten geschraubte selbstsichernde Mutter mit lösen und den Dämpfer abschrauben???
Wie kommt man sonst am besten an diese Mutter dran ? Eine Nuss bekomme ich nicht drauf weil das Gewinde zu lang ist.
Danke und Grüße jan
kann mich nicht mehr genau erinnern... aber mit den hier genannten Tipps hab ichs dann hinbekommen...
Blechnasen umbirgen, und dann Meißel und Hammer - glaub ich... sorry, 12 Jahre her
die Mutter in die das Dämpfungsgummi eingeschraubt ist, ist mit dem Achskörper verschweißt.
Ein Werkzeug habe ich mir mal aus ein paar 20mm breiten Flacheisen zusammengeheftet.
eup-1138312293-83fe3480b4effbda8a2fb046ae422bda-1776796552_big.jpgeup-1138312293-90a039859f48f2a2bad32c53617834c6-1776796552_big.jpg
Ist nicht perfekt, hat aber funktioniert.
Wichtig ist das es sich nicht um einen Sechskant sondern um einen Achtkant handelt!
Sascha
