Problem mit Abdeckung der Reifen durch Kotflügel
Mit den Mattig 005 und CIH Motor müsste er eigentlich deutlich tiefer sein, Motorhaube und Innenausstattung fehlen noch, aber trotzdem......nicht das du irgendwelche 40er Federn erwischt hast?
Hast du die Querlenker unter Spannung festgezogen?
Guten Abend
Hab noch schnell den Bock auf den Boden gestellt und ein paar Bilder gemacht.
Vorderachse:
Hinterachse:
Und hier der Beweis, das es sich um Mattig 005 handelt
(hab die aus meinem Coupe ’95 ausgebaut)
Und noch ein vermasstes Bild vom Gummi (da werde ich mich gleich mal bei PS schlau machen, ob da noch was geht)
Ich denke, am Gummi könnte man die Differenz ausgleichen.
Was meint Ihr so zur optischen Höhe? Und habt ihr vielleicht auch mal nen paar Maße zum vergleich?
THX
Andre
Ich finde auch Marcus, das er trotz CIH Motor und Getriebe zu hochbeinig steht da ist mein 1200er so gar tiefer mit 60er Federn.
Der ist ja fast höher wie original
Ich meinte 6 cm vom Felgenhorn bis Radlaufkante und nicht vom Reifen , der muss ja noch mindestens 5 bis 6 cm runter und dann geht der noch einiges oben rein
Hallo Andre,
sei mir nicht böse, aber das sieht sowas von scheiße aus, so kannst du das auf keinen Fall lassen! Egal wo du die Dinger ausgebaut hast, das sind nie und nimmer Mattig 005. Aufkleber kann man überall drauf kleben
. Besorg dir ein paar ordentliche neue Federn z.B. K.A.W. und die Sache passt. Da hilft es dir auch nix, wenn die Leute hier jetzt reihenweise irgendwelche Vergleichswerte präsentieren, dass iss und bleibt Scheiße!
Gruß Marcus
Nabend Andre,
ein Maß von der Oberkante der Felge oder Mitte der Nabe bis zum Kotflügel würde tatsächlich eher helfen, da sind die Reifen und die Felgenbreite wurscht.
Wie es momentan aussieht kommst Du ja sogar mit meinen 40er Federn tiefer die ich kurz in meienm 12er City drin hatte!
Von PS gibt es mE Unterlagen die angebl -7 mm bringen sollen - glaube kaum dass das in dem Fall wirklich 50,-€ wert ist.
54PS - voll auf die Hinterräder!
So sollte es mit 60er federn CIH und 8x13et01 aussehen
Und ist das obere führungsgelenk auf dem foto nicht verkehrt eingebaut
gruß
Hallo Andre,
Vielleicht hilft es dir ja, hier mal ein Bild von den KAW Federn zum Vergleich, Anzahl der Windungen z.b.eup-1125441211-b033da59a34fff97d80911dbdee5f16b-1453416960_big.jpg
Wobei diese Federn auf dem Bild für den 1200er perfekt sind, im CIH waren sie zu tief, deshalb verkaufte er sie.
Zur Orginalhöhe: Bei mir hatte ich damals von der Reifenkante bis zur Kotflügelkante 9,5 cm gemessen mit 175/50, dürfen von der Flanke her aber fast gleich sein wie die 195/45.
Wenn bei dir 6 cm Platz ist wird er max. 4 cm tiefer gekommen sein. Sicher das beim zusammenbauen nichts schief gegangen ist?
Ich würd mal sagen, stoßdämpfer ausbauen, querlenkerschrauben lösen und schauen wie er dann steht. Neue konis oder alte? Nicht das die fest sind, so wie meine vorderen....
Hab mir gerade nochmal deinen aufbau thread durchgelesen, und mir kommen die dämpfer etwas lang vor, sind das 2085, oder 1668?
Hallo Andre,
ich denke mal da passt / stimmt was nicht so ganz...
Denke auch nicht, das sich das noch setzt, wenn der Wagen bewegt wird.
Hast du mal geschaut ob der einfedert?
Eines muss man aber neidlos anerkennen. Das ist der mit Abstand schönste Hochsitz den ich bisher gesehen habe
Aber mal im Ernst. Bei der großen Resonanz wenn einer hier ein Problem hat,wirst du den Fehler bald gefunden haben.
Ich drück dir die Daumen.
Das denke ich auch und darum bin ich auch so gerne in diesem Forum unterwegs !!!! DANKE !!
Ich werde am Wochenende die Federn und Gummis mal rausholen und beäugen, den Sturz mal probeweise ändern.
Und wenn alles nix hilft, dann halt andere Federn.
Ich halt Euch auf dem laufenden
Andre
Hallo Andre,
Bin zwar kein Spezialist aber Fahrwerk einbauen habe ich jetzt 2x hintereinander hinter mir.
Ganz wichtig ist es das die Federn unter Spannung stehen bevor du alles festziehst.
Es reicht wenn du die Schrauben vom Querlenker, Führungsgelenk löst, Stoßdämpfer und Stabi raus, gucken ob die Feder richtig in der Führung liegt, dann Wagenheber unter den Querlenker und hochpumpen bis die Feder richtig zusammengedrückt ist, dann alles festschrauben, auf beiden Seiten.
Stoßdämpfer rein und gucken wie tief er ist. Du hast doch kurze Konis drin, oder? Nicht das die Dämpfer aufliegen.
Ich hoffe ich habe es richtig beschrieben, so habe ich es bei mir gemacht und hat einwandfrei geklappt.
Gruß Alex
Hey Alex
Wie gesagt, hab ja jetzt eine lange Checkliste, was alles sein könnte.
Die werde ich am WE abarbeiten und dann mal Meldung machen.
Andre
Hier noch ein orig. Meldezettel - dass Du ordentlich Meldung machen kannst
habe heute am City mal Langlöcher gemacht ( machen lassen) und leider das Führungsgelenk gedreht, also nun ist flach hinten. Danach mal die 8x13ET5 Stahlus mit 175/50 probiert:
eup-1125445650-8c1ea97240c4eff72e98aa7ec78b0d53-1453486160_big.jpgeup-1125445650-1bbfb2b3d26710e67cf678181dd2aa19-1453486172_big.jpg
werde demnächst nochmal das Führungsgelenk drehen und hoffe auf ordentlich Sturz dann. Fahrwerk ist mit den Sofarollen natürlich zu hoch... alles nur Versuch !!
Hab ich einen Knick in der Optik oder ist dein Führungsgelenk symmetrisch?
Was soll sich bei dem Gelenk ändern wenn es gedreht wird.
Ist das vielleicht das falsche Teil?
Gruß Bernd
Hallo Zusammen
@ Bernd: Nicht ganz, nach dem Drehen um 180 Grad habe ich oben 6 mm mehr Abdeckung.
Werde aber noch mal die alten,originalen Gelenke einbauen und vergleichen.
So, nun zu meinen Fakten:
-Die Federn sind entweder echt oder die beste Kopie, die ich je gesehen habe:
eup-1125461311-bdf6b11747ace078708775ed5f7c7a9b-1453735670_big.jpgeup-1125461311-cf71ecf9f5ce0eb9f2e70838743e79ef-1453735671_big.jpg
-Nach dem ich alles auseinander hatte, hab ich mal den Stabbi weggelassen (nur zum gucken!) und siehe da: 2,5 cm runter:
eup-1125461311-a074fbbb0a7e21ae016664b5b7636082-1453735820_big.jpgeup-1125461311-c100509deebd03ac1b51351bf7aeeb83-1453735821_big.jpg
Viel tiefer kann ich nicht mehr, dann müßte der Kadett draußen bleiben (Abfahrt in die Garage!)
-Die Konis haben vorne und hinten noch Eintauch-Reserve. Unterkante Klebeband ist Anschlag!
Bei der Gelegenheit habe ich direkt alle 4 Dämpfer auf die
selbe Einstellung gebracht.
Hier die Dämpferbezeichnungen:
Vorne
Hinten:
Und nun noch Bilder mit Höhe von den ausgebauten Federn.
Wenn einer von Euch die noch rum liegen hat, kann er ja mal vergleichen.
Vorne:
Hinten
Vielleicht mach ich das alle etwas umständlich oder kompliziert, aber ich lerne auf jeden Fall daraus.
Nun könnt Ihr mal Euren Senf (aber nicht zu scharf
) dazugeben
Andre
