Problem mit der Zündung
Hab heute noch eine Runde gedreht. So ca. 3 Stunden.
Mit gezogenem Choke läuft er perfekt ruckelfrei. OK, im Stand dreht er natürlich zu hoch.
Mit reingeschobenen Choke fährt er fast ruckelfrei. Wenn ich sanft beschleunige ist das gut, nur bei abruptem Beschleunigen ruckelt er noch ein wenig.
Danke für den Tipp mit dem Unterdruckschlauch. Den habe ich immer drauf gelassen. Ich werd nochmal ohne den Schlauch anblitzen.
Ob ich das die Woche schaffe, weiß ich nicht und am Samstag muss ich arbeiten.
Dietmar
Wenn mit Choke besser ist (fetter) ist der Leerlauf zu mager, also den Tick fetter stellen an der kleinen Schraube (Magerruckeln)
LG,Olli
Kleines Update:
Habe mit abgezogem Unterdruckschlauch geblitzt. Habe aber keinen Unterschied feststellen können.
Den Vergaser habe ich ein wenig fetter eingestellt und das Ruckeln hat sich weiter verringert.
Noch nicht ganz harmonisch, aber schon richtig gut.
Muss jetzt zum TÜV und lasse vorher einen Fachmann beim Kadett gucken. Ich hoffe, er bekommt das dann richtig hin und den Kadett durch den TÜV.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Dietmar
