Projektvorstellung - City
  • Ersteller Ersteller Steilgang
Hi Hohlymoly: Gar kein Problem, ich seh das tiefenentspannt
Der eine sagt ist ne Jugendsünde, ich sehs als persönliche Note am Wagen...
Aber kann auch problemlos nen normalen Grill reinmachen, nur umstecken, dann sind nur noch
die Scheinwerfer 2 cm weiter hinten und das fällt kaum auf...
VG Thomas
Stimmt.. das Auto hat auf alle Fälle einen wiedererkennungswert !!.. und gut gelöst mit dem umstecken..
trotzdem: chic chic.. !!
Särvus zusammen,
so hab die erste Fahrt mit dem City hinter mir und beide haben überlebt
Musste aber ein paar Dinge feststellen, die ich im wahrsten Sinne des Wortes defakto noch abstellen muss...
Grundlegend vom Fahrgefühl merkt man wirklich, dass er super fährt, liegt super auf der Straße, bremst einwandfrei
und selbst die Lenkung ist trotz fehlender Spureinstellung echt super - die investierten Teile haben sich da echt gelohnt.
Problematisch ist die Benzinpumpe im Innenraum, die fliegt da defakto wieder raus und wandert unters Auto -
ein krasser Unterschied vom Lärm zu meiner früheren vom CIH, aber wurde mir ja bereits von den Kumpels gesagt - ich wollte halt
nicht hören
Der Auspuff ist während der Fahrt noch viel abartiger als im Stand, die haben mich an der Ampel angeschaut als sitze
ich in einem Ufo - das ist das nächste was erledigt wird.
Mike Sanders Wachs hilft sicher gegen Rost, aber verursacht auch ne Menge Rauch nachdem der Wagen Temperatur hatte -
noch so ein Punkt der die anderen Verkehrsteilnehmer verwirrt hat, ich hoffe das legt sich.
Bin ein bisschen verwundert über das Gaspedal bei der Dbilas Anlage, das ist mal mega weich, man hat kaum Feedback im Fuß.
Ausserdem bleibt er wenn ich vom Gas runtergehe immer so auf 2000 - 3000 Umdrehungen hängen, ein kurzer Gasstoß löst das
Problem, denke ich produzier da was mit einer Rückzugsfeder, um das zu beheben und mehr Feedback zu haben.
Kurz vor der Werkstatt meiner Kumpel hat es dann mal Kling Klong Klang gemacht und ich hab im Rückspiegel ne Schraube fliegen sehen,
merke also Lichtmaschinenhalter sicher verschrauben
War aber alles halb so wild, die Lima hatte eh ne Macke, hat 12 Volt durchgelassen, wo sie es nicht sollte, dadurch hat im Cockpit alles mögliche geleuchtet,
obwohl die Zündung aus war. Zum Glück lag da noch eine rum, die muss ich jetzt aber noch aufarbeiten.
Den Spanner für die Lima haben wir auch noch produziert.
Der Anlasser dreht manchmal mit nach dem Starten, der wird wohl auch über kurz oder lang rausfliegen.
Und zu guter letzt hatte das Thermostatgehäuse einen Riss am Temperaturfühler, daher der Wasserverlust, aber auch das ist bereits wieder behoben.
Bezüglich der Federn bin ich froh dass ich gewartet habe bis zur ersten Fahrt, sobald 2 Mann im Wagen sitzen geht der hinten runter, dass gerade noch so der Finger
zwischen Reifen und Kante passt, also eigentlich perfekt.
Allerdings schleift mein Flexrohr vorne im 5 Sekundentakt am Boden auf gerader Straße, das Ding ist einfach zu dick, mal schauen wie man das löst,
aber muss ja eh nochmal an den Auspuff ran.
Motorlampe geht hin und wieder mal an und aus während der Fahrt, also mal auslesen und schauen was er zu meckern hat.
Wenn die Lampe aus ist macht das aufjendenfall mal richtig Spass
Morgen mal noch ein paar Kabel verstauen im Beifahrerraum und dann mal richtig durchputzen.
Ein bisschen Kinderkrankheiten, aber nix wo man sich dramatisch einen Kopf machen muss
VG Thomas
Bei der Probefahrt wäre ich gerne dabei gewesen
. Klingt so,als hättest du ne Menge Spaß gehabt. Das breite Grinsen im Gesicht ging warscheinlich bis zu den Ohren
Viel Erfolg bei der Beseitigung der Kinderkrankheiten. Möge dieser City mindestens genauso lange halten wie sein Vorgänger.
Moin zusammen,
so mal weiter berichten vom City:
Hab gestern die Gruppe A runtergeschmissen und den Hippo vom Kollegen verbaut
Jetzt ist das ganze deutlich erträglicher mit dem Lärm und man kann sich damit auf die Straße trauen -
will aber die Tage mal probieren wie sich der Endtopf der Gruppe A mit dem Hippo Mitteltopf anhört,
mal noch ein bisschen rumspielen, ist mir fast zu brav jetzt...
Die Spritpumpe ist ebenfalls unter das Auto verbannt worden, das ist jetzt auch deutlich besser so.
Den Samstag heute habe ich den ganzen Wagen mal durchgewaschen - zwischenzeitlich hasse ich Mike Sanders Wachs,
ich glaub ich muss mir nie mehr die Hände eincremen
Zum Glück hatte ich Unmengen an Lappen da, war ein ganz schöner Akt den Innenraum wieder sauber zu bekommen.
Aber wenigstens ist alles jetzt wieder so einigermaßen sauber.
Bezüglich dem dauernden Aufsetzen vom Flexrohr bin ich auch weiter gekommen, hab ihn jetzt vorne noch ein bissel höher gemacht,
im Prinzip ist jetzt alles wieder so wie es bei Lilanen war - ich weiß echt nicht warum ich es nicht gleich so gemacht hatte,
als 5 mal die Federn aus und einzubauen
Aber ist schon krass was die KAW Federn runter gehen, wenn ich mir denke, dass ich jetzt locker noch mindestens 3 cm vorne runter könnte...
Zum Abend habe ich dann im Prinzip mal die erste Runde gedreht, ohne nur zu den Kumpels in die Werkstatt zu fahren, ich muss schon sagen da
ist dauergrinsen angesagt
So oben raus macht der Motor mal richtig Spass und im Prinzip fehlt ja immer noch das File fürs Steuergerät vom Kumpel -da geht also noch was...
Das muss ich die Tage mal erledigen...
Die 3:44er Achse ist mir fast schon zu lang, ne 3:89er wäre mir jetzt doch lieber gewesen - ich kann mir nicht vorstellen mit dem Ding jenseits der 200 zu sein
Schau mer mal was sich in Zukunft findet...
Ansonsten muss ich die Spur die kommende Woche mal einstellen lassen, dass dieser Punkt auch erledigt ist.
Und Bilder sollten mal noch geschossen werden, eventuell klappt das morgen mal.
Schönen Sonntag Euch!!!
schön wenn man auch mal zum fahren kommt !! 3,44 is schon sehr lang, ja, auch mit den Sofarollen.
Hast Du nun den City vorne höhergelegt oder nur das Flexrohr?
Moin Pirsch,
ich hatte vorne praktisch den normalen dicken Gummi oben drinnen und da jetzt noch einen 1cm Edelstahlring drauf,
der oben in die Federaufnahme genau rein passt - hat mir ein Kollege produziert.
Das ist ne gute Sache so, man bleibt variabel was die Höhe angeht.
Um das Flexrohr höher zu bekommen, hätte ich den Fächer kürzen müssen und das war mir Freitag zu viel Akt.
Sobald die KAW Federn unter Belastung sind gehen die dann in "ideal" Höhe, hinten ist das auch so, im Stehen federt er dann aus aufgrund des
fehlenden Gewichts.
Aber zum Glück schleifen die Reifen nirgends an den Kanten, egal bei welcher Fahrweise und das ist ja am Ende das Wichtigste.
Am Ende bin ich ja auch keine 18 mehr und muss alles auf der Straße aufsammeln mit der Achse, was irgendwo rumliegt
VG Thomas
Hallo Thomas
Ich habe eine Frage zu dem verbauten Grill . Hast Du den selbst gebaut ??
Der sieht sehr sehr gut aus . Wäre es möglich von dem Grill ein Paar detail Bilder zu bekommen ?
Danke . Gruß Sepp
Hi Sepp,
der Grill ist selber gebaut. Eigentlich ziemlich einfach das Ganze, du brauchst nur 2 Grills, die Breite und dann abschneiden und
wieder zusammenbringen. Ich habe das damals geklebt, heute würde ich es mit folgendem Teil machen, das dürfte noch stabiler
werden:
http://www.ebay.de/itm/321161766221?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Was brauchst du, nur Bilder vom Grill oder auch von der Lampengeschichte, da die ja auch nach hinten versetzt werden müssen.
VG Thomas
Hallo Thomas
Das die Lampen versetzt werden müssen hatte ich gar nicht gedacht . Das ist dann doch etwas aufwendiger als ich dachte . Kannst aber gerne wenn du magst mal Bilder einstellen wie das aussieht wenn die Scheinwerfer zurück gesetzt werden. Bin schon gespannt .Besten Dank vorab
Gruß Sepp
Hi Sepp,
ja ohne Flex kreisen lassen ist das nicht umzusetzen, wollte eh Bilder machen, da mach ich mal ein paar von mit.
VG
So da bin ich wieder, hab heute nach ner Runde fahren mal ein paar Bilder geschossen.
Hier erst mal 2 von der Grillgeschichte:
@Sepp: Im Prinzip musst du den Lampenausschnitt nur so weit vergrößern, dass die Lampe nach hinten durchpasst und dann wieder für eine
Befestigung sorgen, wie man das am Ende macht ist flexibel gestaltbar...
Wenn ich die Tage mal Zeit habe mach ich den Grill mal raus und mach ein Bild ohne von der Lampe.
Ansonsten hab ich einfach mal draufgehalten, zwar kein schöner Hintergrund, aber mal ein Bilder:
eup-1132909954-9bc2ce79720b1c6e0e44d7e533a29022-1497213045_big.jpg eup-1132909954-17af56763bbc54874cb065eeb24c3492-1497213058_big.jpg
Die Airbox fehlt noch auf dem Bild falls sich jemand wundert - DBilas hat mir den Schnüdel wo die dran kommt in 70 Grad verkauft, , musste man umproduzieren, liegt aber schon alles in der Garage, werde ich die Woche noch einbauen. Die Variante war jetzt einfach mal um das Ding fahren zu können
Ein paar Kleinigkeiten noch zu optimieren, aber meiner Meinung nach wird das schon so wie in meinem Hirn.
Einen schönen Sonntag Euch noch.
VG
Für mich der zur Zeit schönste City, da werden die Pokale nicht lange auf sich warten lassen, auch die Umsetzung des Projekts in der kurzen Zeit....super 👍
Wie ist es mit dem Licht, kommt da noch was durch den Grill?
Hat ein C Kadett zwar gar nicht nötig aber ich finde den Frontumbau trotzdem gut, ist mal was anderes.
Gruß Alex
Hi Alex, vielen Dank dir
Am Ende echt ne coole Nummer, dass das in dem Tempo geklappt hat alles und eigentlich echt ohne Komplikationen.
Ich glaube, wenn man so ein Projekt nicht gnadenlos durchzieht verliert man sich darin und am Ende wird es nie fertig.
Aber ohne die Kumpels wäre das auch nicht machbar gewesen, im Prinzip braucht man aus jedem Bereich irgendwie einen, vom
Dreher übern Elektriker bis zum Pulverbeschichter usw.
Das witzige mit dem Grill ist, der nimmt prinzipiell gar kein Licht von der Lampe weg, ich kann mich noch erinnern wie ich das damals
ausprobiert hatte beim Lilanen vor der Umsetzung - hab den Wagen vor ne Wand gestellt, Licht an und einfach mal auf der einen Seite einen Grill vorgehalten
und dann geschaut.
Und der Kadett hat ja ab Werk praktisch eh zwei Teelichter in den Lampen stehen
VG Thomas
Hallo Thomas
Danke für die Bilder
Mal sehenw as ich mache . Aber es sieht schon sehr Gut aus .
Der ganze City ist extrem geil geworden .
Gruß Sepp
Schön clean der kleine. Nicht mein Fall, aber dennoch sehr speziell und sauber gearbeitet. Daumen hoch
Gruß Falk
Wie sagt man so schön, das Internet vergisst nie, unglaublich das da noch Bilder existieren,
ist ja gefühlt 100 Jahre her....
Hi zusammen,
ich hab mich entschlossen die Berlina Innenaussttung vom City kpl. abzugeben, siehe Teilemarkt.
Sitze gelb / schwarze Karos, Teppich braun, Türpappen schwarz.
VG
