Radio und Lautsprecher im Kadett
Einen aktiven, flachen, unter dem Sitz, hab ich im Berlingo  MK1. Wertet die schwachbrüstigen Armaturenbretthochtöner extrem auf. Ich hab dazu auch ein Video, aber bin noch bei mir in der Werkstatt.
Wie ist denn die größe von diesen Aktiven für unter den Beifahrersitz ? Ich muss meine konsolen umbauen ( tiefer legen) sonst sitz man mit dem Kopf unterm Dach .
7cm Höhe bei meinem : kennwood ksc sw-11. Verlinken klappt vom Handy grad nicht, mach ich später.
So, hier jetzt richtig:
Und Soundbeispiel. Ist natürlich nur ein dürftiges Beispiel und live eben um einiges deftiger. War mal schnell mit der DSLR mitgeschnitten  (und macht auch nur Sinn anzuhören, wenn man Tieftöner am PC hat und nicht nur Hand(Laptop)-Speaker.)
https://www.youtube.com/watch?v=XvfSAf8Lt0k
Für mich hat sichs defintiiv gelohnt.
@-Alex86-:
Schaut gut aus . Werde ich mir merken und schauen wenn ich meine Sitzkonsolen angepasst habe .
Wo hast Du Deine anderen Boxen im C überall verbaut ?
Welches Radio & Endstufe hast Du ?
Im Berlingo habe ich vorn zwei hochtöner und hinten zwei Mixtöner, dazu den Sub unter dem Sitz. Radio das originale, bzw ab Werk bestellbare, Pioneer KEH-P11 mit CD Wechsler unterm anderen Sitz. Keine zusätzliche Endstufe, da reicht die im Sub.
Im Kadett hab ich weniger.
Blaupunktradio, MP3 Player im Aschenbecher versteckt, hinten zwei dicke Mixtöner. Ich glaub mit 100W sogar fürs Radio überdimensioniert, aber es klingt soweit ausreichend fürs alte Auto.
@Alex:
Also ich bekomme keinen Aktiven Sub unter meine Sitze. Heute mal die Prototyp - Konsole verbaut und gemessen und durch die Schrittgurte reicht es nie und nimmer. Werde mir mal was anderes Überlegen , vielleicht baue ich was in die Seitenteile.
ich habe mir auch, wie im weiter oben verlinkten Thread, Boards für den Fußraum gebaut. Die sind relativ unauffällig und sind klanglich in Ordnung.
Die Lautsprecher habe ich bei Reckhorn gekauft. Aufgrund des vorn sitzenden Neodymmagneten des Tieftöners bauen die sehr flach auf und man braucht wenig Platz nach hinten.
eup-1125365399-ee1ff9d08d8c31528d286368841589ff-1452337954_big.jpg##
https://reckhorn.com/car-hifi/cs-6-set-autolautsprecher?c=81
Hab gerade mal nachgesehen, unter dem Beifahrersitz wäre genug Platz.
Werde das im Sommer dann mal in Angriff nehmen.
Hier noch ein Bild von meinen Verkleidungen im Fußraum, bespannt mit Material von der originalen Sitzlehne.
mittlerweile habe ich ein Blaupunkt SQR DAB verbaut:
Um den Kenwwod Subwoofer verbauen zu können, habe ich mir Wiechers Sitzkonsolen gekauft.
Die anderen Boxen (Seiten hinten und im Fußraum) stammen von Retrosound.
VG
Danke Dir.
Sound ist gut.
Das Radio paßt super. Dank DAB habe ich kein Antennenloch bohren müssen.
Ich hatte zuerst Bedenken mit den Boxen im Fußraum. Die haben sich aber als unberechitgt erwiesen.
VG
