RE: Das blaue C Coupe.. 4 gewinnt?
Da haste aber nicht gerade meine Schweißkünste fotografiert
Die Nähte sind anständig verschliffen worden und lackiert. Auch am fächerkrümmer sieht man nicht mehr das geschweißt wurde. Die Zwei punkte waren nur zum ausrichten und anheften
@cqp : Der brennt sich nicht frei... der alte mittelschaldämpfer hate nur nen anständiges loch ;)
Da hastt konzentriert, da hab ich die wichtigsten Fotos nicht gemacht, schande über mich..
das sieht aus wie als wenn nie was anderes da gewesen wäre
und Heiko, das war n stecknadelgroßes loch
, daher: etwas aufarbeiten und wieder rein....vorne ist der sowieso noch net dicht, und hinten muss ich eh den endschalldämpfer ausrichten...und ich bekomm den alten schepperröhrklang wieder
heute hat sich mal wieder was getan... Vermutung war ja, das der Kurbelwellensimmering sifft, also Getriebe samt Kardanwelle raus, und nachgeguckt...furztrocken, also was anderes, vermutung Ventildeckel und Ölablassschraube...aber vorher wird mal ne Motorwäsche gemacht, um ganz sicher zu gehen...
haben dann direkt mal das Getriebe getauscht, das alte war zwar nicht unbedingt defekt, aber das macht mitten in der saison geräusche im 2. und 3. Gang...hatte ja noch eins da, was so um die 65.000Km runterhaben soll... das haben wir eingebaut.
verwunderlich, wieviel Spiel da vorher drin war...beim alten konnt man die Gänge bei ausgeschalteten Motor so einlegen ohne die Kupplung zu betätigen, beim neuen? keine chance..
haben es uns nicht nehmen lassen, die restliche zeit mal was zu bauen... das 70er Asi Endrohr samt Schalldämpfer musste gegen etwas sportlicheres weichen
, einem Supersprint Endschalldämpfer..in der betonung einer, war mal ein doppelrohr ESD, hatten aber nur einen zur Verfügung...
unglaublich, was nur so ne kleine Tröte ausrichten kann.. so ganz leise is er nähmlich nicht mehr
.....hatte vorhin schon Schiss bis zu meinem Haus zu fahren (ehemaliger Campingplatz, ab 10 Uhr sollt man nicht mehr aufn Platz fahren)....der brummt und brüllt ja mehr als vorher..
großes Dank an den Herrn Gummi (aka Sascha).
Dat hören wir uns lieber mal im original an.
Dann machen wir mal ne amtliche Phonmessung.
Ich hoffe du hast nen Zollstock da
Wie nix gefaket?
Da gehören doch zwei Rohre hinten raus
Den Zollstock brauchen wir für die Phonmessung.
Haste nicht mal Werner gelesen,da kannste sehen wies gemacht wird
wenn wir grad beim thema "lesen" sind
zitat:
"haben es uns nicht nehmen lassen, die restliche zeit mal waszu bauen... das 70er Asi Endrohr samt Schalldämpfer musste gegen etwassportlicheres weichen
, einem Supersprint Endschalldämpfer..in der betonung einer, war mal ein doppelrohr ESD, hatten aber nur einen zur Verfügung..."
*g*, Mensch, du wirst auch langsam alt
Ich werd net alt,ich bin dat schon.
Komm du mal in mein Alter
Aber lesen kann ich noch,wenn die Buchstaben groß genug sind
Dat sieht dir ähnlich.
Schlafen und
Kaffee trinken .....
Sonst hast du nix in den nächsten 10 Jahren zu tun?
Markus, was denkste von mir??
muss doch auch mal was schaffen...
hab die letzten 2 Jahre wohl ja genug rumgetingelt...wird zeit, das die ruhepause mal vorrüber geht..
vielleicht steht ja noch vor Jahresende endlich der umzug an? mal abwarten was kommt...beim aktuellen standort vergeht einem schon manchmal die lust und laune...
die reise nach Kaiserslautern verlief ohne Probleme, nur bei der rückfahrt hatte ich leichte Temperaturprobleme...bei konstanter fahrt mit 100-110 (da drüber wirds recht laut im Kadett
) stand die Temperaturanzeige knapp kurz vorm roten bereich, trotz eingeschaltetem Gebläse.
kann mir noch nicht erklören was es ist, habe die Widerstände des Temperaturfühlers gemessen, Thermostat ausgebaut (war ein Tropenthermostat drin), funktion der Wapu geprüft und eine Probefahrt gemacht. ein wenig besserung ist schon da, aber es kann ja nicht sinn machen das Thermostat wegzulassen und nicht genauer nachzugucken.
Kühlwasser verliert er nicht, auch kein Öl im Kühlwasser oder andersrum. Wapu fördert. Tankanzeige ist relativ genau, zeigt evtl. nur ein ganz kleines bisschen mehr an, alle Kühlerschläuche sind warm nach warmlauf.
was könnte es sein?
hab nach langen Suchen wohl doch noch glück...eine 3,89er Achse fürn OHV, wenn das so stimmt wie mir versichert wurde, werd ich zuschlagen wenn der preis ok sein sollte.. wer braucht noch 4,11er Achsen? hab n paar zuviel
Mess doch mal deinen Spannungsregler ob der auch wirklich das liefert was er soll. Geht schnell und einfach und die Fehlerquelle sollte man ausschließen können. Ansonsten wirds was am Motor sein. Schließ das mal aus und dann sehn wir weiter.
Hallo Marcel
Mal ne ganz dumme Frage - den Lüfter kann man auch falsch herum anbauen und den E-Lüfter falsch herum drehen lassen !!
Ist schon anderen Profis passiert!
Hi Günni, hab keinen E Lüfter verbaut, ist noch das originale Lüfterrad verbaut.
Hier die werte vom Temperaturfühler:
Motor kalt: 1,78 Kilo Ohm
kurz nach Start: 0,68 Kilo Ohm
Ende blauer bereich: 0,32 Kilo Ohm
1. Teilstrich: 0,21 Kilo Ohm
2. Teilstrich: 0,19 Kilo Ohm
3. Teilstrich: 0,16 Kilo Ohm
ne, aber lohnt sich das überhaupt? hab heut ne Testfahrt ohne Thermostat gemacht, Innerorts und Landstraße, ca. 70Km.
bei sportlicher Fahrweise kam der zeiger nie über den 3. Teilstrich, bei normaler Fahrweise stand er in der Mitte (2. Teilstrich).
wundert mich aber ein wenig, das vorher verbaute Tropenthermostat hatte sonst immer gut funktioniert..öffnungspunkt 71°
werd das Thermostat mal überprüfen.
Kühlwasserverlust hat er keinen, Wapu fördert, keine Blasen im Kühler nach warmlauf... und wenn die Kopfdichtung kaputt wäre hätte ich entweder öl im Kühlwasser, oder Verlust in den Brennraum, was sich ja durch weißen qualm bemerkbar machen würde...nix von alldem.
Normal sollte der Wagen ohne Thermostat nicht über den blauen Breich gehen.
Die Kopfdichtung könnte auch kaput sein,wenn du Abgase im Kühlsystem hättest.
Dann wären die Schläuche aber durch den Druck sehr hart.
Mach mal nen anderen Spannungsstabi rein.
Moin!
Genau Marcel, irgendwas is da faul... fahr meinen City ja auch ohne Thermostat und der is selbst nach ner 200km Autobahnfahrt im letzten Jahr nicht über den blauen Bereich hinaus gekommen.
MfG Ronny B.
Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heisst nur die Arbeit machen!
(Walter Roehrl)
Die Hompääääätsch...
