cqp-customizer
werd ja auch net jünger, und irgendwann will ich ja auchmal ruhe haben und einfach nur Auto rausholen und fahren, daher muss das vornerein gut sein ;o)
und bis mal alle autos fertig sind, vergeht noch einiges an zeit, erstmal zieh ich den cih umbau durch, und danach kommt erstmal Mutters C Coupe ran, das es mal endlich lackiert werden kann, steht ja schon seit 2004 geschweißt in der ecke rum, mein Alltagsprojekt steht auch noch angefangen rum, und n Caravan... aber eins nach dem anderen...
Hinterachse hab ich heute vom Strahlgut befreit, die ganze vorbereitung damit nix reinkommt hat sich offensichtlich gelohnt, innen kein strahlgut drin, aber aussen in der scheibendichtmasse dafür jede menge kleine kügelchen die vorm öffnen wegmussten, keine lust das differential dafür zerlegen zu müssen, das würde erst geschehen wenn ich mal günstig an ne sperre rankäme, oder die Lager geräusche machen.
nach dem säubern der achse, der ankerplatten und der Querlenker hab ich die Abdeckplatten von den Steckachsenöffnungen wieder entfernt und 2 Rohre seitlich eingesteckt, um die achse anschließend auf 3 böcken zu legen, einfacher zu lackieren halt ;o)
muss sagen das brantho korrux 3 in 1 ist schon ein übles zeug, bis das mal läuft muss man schon lange mit viel druck auf einer stelle bleiben, und selbst dann würde es kaum läufer geben.. mir ist beim umhängen ein Querlenker runtergefallen, der hatte noch nichtmal ne macke oder so drin, rein garnix, ich glaub ich lackier mal n kleines blech damit und mach den Hammer / Schraubendreher check, aber soll ja laut Korrosionsschutzdepot kratz und schlagfest sein..
montag strahl ich noch den 2. Achsschenkel und wenn ich es schaffe noch beide Radnaben und die Bremstrommeln, damit die auch mal farbe abbekommen.
kennt einer von euch ne gute Firma für Pulverbeschichtung im raum MK,GM,SU? die Federn müssten ja wieder rot beschichtet werden, und lackieren ist bei Federn ja so ne sache
und was mir gerade noch so einfiel...da fehlt ja noch an den oberen Querlenkern, und an den unteren
, irgendwas is ja immer, aber wenigstens sind se schonmal gegen rost geschützt, und 3in1 ist jederzeit mit 3in1 wieder überlackierbar....
,,hoffe ich jedenfalls das das stimmt...
