RE: Das blaue C Coupe.. 4 gewinnt?
Hallo Marcel,
Hättest Du vorher mal gefragt !Wat musste jetz da für blechen ?
Gruß Alex
Du kannst die Teile doch auch noch zurück geben, oder?
Wenn da so viel Unterschied drin ist, würde ich mir das noch mal überlegen.
Na ja, wenn du den Händler noch brauchst, dann vielleicht nicht.
Planst du schon die nächste Revision?
Wenn du zu viel Zeit hast, dann könnte ich dich auch beschäfftigen. :-)
Genau,ich hab auch die Buchsen von der Bucht.
Der Shop heißt pr-auto oder so ähnlich.
Da gibts die Buchsen im 4er Satz für knapp 30€.Da Lager hättest du im Industriebedarf für ca 10-15€ bekommen.
Ist ein Standartlager.
Bei Online-Geschäften gibts ein 14tägiges Rückgaberecht,wenn ich recht informiert bin
AK1979:
Hallo Marcel,
Gruß Alex
47,60 für die zugstreben buchsen und 19,90 für das Lager, halt Original Opel Teile, das Mittellagergummi in verstärkt hab ich mir ja letztens für 19 euro geangelt, auch n original teil.. was ich noch recht günstig gegenüber dem Manta Maniac finde, denn dem seine preise liegen da noch welten drüber, die eine buchse kostet da 15 und die andere 20, das wäre mir zu viel.
über sinn und logik kann man natürlich streiten, bei nem Alltags Kadett würd ich da eher die repro dinger nehmen...
ne Ilias, noch steht alles andere aussen vor, klar hab ich den ein oder anderen plan, aber alles schön der reihe nach, damit auch mal was fertig wird..
nebenbei muss ich ja auch die kohle erarbeiten die wenn was übrig bleibt für mich sinnvollerweise in meinem Kadett versenkt wird..
so, die Kardanwelle is nun fertig, muss nur noch trocknen, dann leg ich die beiseite.
mit dem abkleben war aber ziemlich blöd, entfettet bis zum geht nicht mehr, und es wollte einfach nicht halten, nichtmal das Gewebeband, habs aber anders gelöst bekommen.
dank meiner tollen firma kann ich die bestellten teile erst montag überweisen, hoffe mal das ich die dann noch vorm wochenende bekomme, das ich die Hinterachse mal langsam abharken kann, muss ja mal langsam an der Vorderachse weitergehen.
es gibt gute und schlechte neuigkeiten, die schlechte: die schrauben sind noch nicht gemacht, und werden auch nicht gemacht, da derjenige einen bandscheibenvorfall hat, und nun in die reha geht, also wird das nix, hab aber eine kompetente Firma an der Hand, wir wollen das erstmal mit ein paar unnützen schrauben ausprobieren, wenns klappt, lass ich die da machen, ist eh in der nähe meiner arbeitsstelle.
hab mal wieder ein wenig gewerkelt, nicht viel da ich noch auf teile warte, aber wenigstens etwas..
Schrauben der Motoranbauteile, Halter etc fürs strahlen und verzinken verpackt,
Lima Halter mal auf Vordermann gebracht
die Kardanwelle hat es sich zuhaus auch schon gemütlich gemacht
und dem endschalldämpfer mal eine entrostungs und verzinkungskur unterzogen, nun sieht er wieder echt töfte aus
und wenn der Postbote 2 mal klingelt (naja, in meinem fall lags im Briefkasten):
nix repro
das wars, heut ist nicht aller tage, ich komm wieder, keine frage
Weil ja grad das Thema mit der Kardan hast. Wo wäre meine Kardanwelle verbaut sie ist gesamt 920 mm lang und von Mitte Gelenk zu Mitte Gelenk 720 mm.
Kann über Google da auch nix finden.
Moin!
Sieht ja echt töfte aus, ums mal mit Deinen Worten zu sagen... Womit haste denn den Auspuff bearbeitet nach der Endrostung???
MfG Ronny B.
Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heisst nur die Arbeit machen!
(Walter Roehrl)
Die Hompääääätsch...
naja, soviel rost hatte der Auspuff ja uch wieder net, Flugrost an den Schweißnähten, und auf dem ganzen auspuff so kleine rostpickel und lagerspuren, zudem waren die schweißnähte mit so ner grauen Grundierung versehen, wo die farbe sich so schön bis zur pfalz verteilt hatte, also alles runtergeholt und mit einer 99% Zink Alu Grundierung aus der Dose lackiert.. ist aufm foto ja auch noch net trocken.
wegen der Kardanwelle, wichtig ist nur das maß von Gelenk zu Gelenk (Mitte Auge zu Mitte Auge)...
im OHF hab ich die Tage noch nen Kardanwellentread gesehen, wars im Archiv?
heut mal eben zur Post rüber, und die neuen Buchsen fürn Panhardstab abgeholt, sowie die neuen Klammern für die Bremsschläuche, morgen müssten die Zugstrebenbuchsen und das Mittellager eintreffen..
eben noch in der nähe n paar Kadett Teile abgeholt, sollten 30 kosten, hab se aber fürn halbes Paket Tabak bekommen
, aber ich bin ehrlich, normal wäre das n fall fürs alteisen.. 1200er ESD mal geschweißt worden am Flansch, Astra Endrohr und unten durchgefault, MSD noch machbar, Hosenrohr auf jeden fall CIH (1,6er? hatten die da auch schon den VSD drin?), angeblich neu, stimmte aber net, draussen gelagert, in folie eingewickelt, ideal für den rost, da komplett triefenass, total rostig, und am Flansch n gutes Stück total unprofessionell abgeflext...naja, wegwerfen kann man es ja immer noch..
heute kamen die neuen buchsen an, und das neue Mittellager, also flugs in die Halle, Lager mit den Lagerschalen versehen, ins Mittellagergummi eingesetzt, und Lagergummi in Korb eingedrückt, soweit...so gut, nur wo kommt diese dichtlippe hin? aussen verrutscht die ja immer, denke mal das ist im fahrbetrieb nicht wirklich prickelnd.. habs raus, die kommt ja nach innen
sieht aber alles sonst recht lecker aus
normal_1054774.jpgnormal_1054775.jpgnormal_1054776.jpgnormal_1054777.jpgnormal_1054778.jpgnormal_1054779.jpgnormal_1054780.jpg
gruß Marcel
Wat denn für ne Dichtlippe?
Da sind innen im Blechgehäuse kleine umgebogene Blechlaschen.
Damit wird das Gummi fest geklemmt.
Genau, dat gehört alles nach innen.
Die dicke Wulst am Ende gehört in die umlaufende Nut vom dem Blechträger. Das Lager muß vorher rein, dat haste schon richtig gemacht, nachher bekommste das nicht mehr rein. Ich gehe mal davon aus, das es richtig in den Nuten des Gummis sitz, also nicht verdreht eingebaut ist.
Hast Du da die verstärkte Gummivariante verwendet. Die hatte ich direkt wieder rausgeschmissen. Dat war mir zu laut von den mechanischen Geräschen her und im kalten Zustand brummte dadurch der Antriebsstrang.
Gruß Uli
das lagert sitzt mit den ecken genau in den nuten des gummis, andersrum wäre mir auch nicht wohl gewesen ;o)
das Gummi ist n originales verstärktes, war für 19 € und in neu konnt ich eben nicht nein sagen ;o)
so, war heute mal wieder in der Halle was schaffen, und über etwas geärgert, es sind 4 Stahlfelgen die n Kollege von mir da hingestellt hat (alte reifen abgezogen), und die alten Bremsscheiben von meiner CIH Bremse von vor der Halle geklaut worden, nun ist das Tor ständig  abgesperrt wenn keiner  da ist, sowas gehört sich nicht.
aber watt solls is passiert, also weiter.
geh ich richtig in der annahme das das Gummi so sitzen sollte?
aber ich kann das Gummi immer noch ein wenig verschieben, es packen nicht alle Blechlaschen im Korb, an denen war ich aber nicht dran (nicht gebogen).
fehlt nur noch der flansch der mit in die Galvanik soll.
hab dann mal ein wenig die zopfbürste und drahtbürste am 19E Mitteltopf schwingen lassen, und ihm dann auch einen Hauch von dem schönen Zink/Alu Spray spendiert, datt zeug ist noch von vor der Postleitzahlumstellung ;o) das ist wenigstens noch Qualität
den Panhardstab hab ich vom angegammelten gelben Zink befreit, der wird dann erneut verzinkt, die buchsen da rein und rauszubekommen ist ja ein Kinderspiel gegenüber denen der Zugstreben..
normal_1054982.jpgnormal_1054983.jpgnormal_1054984.jpgnormal_1054985.jpgnormal_1054986.jpgnormal_1054987.jpgnormal_1054988.jpgnormal_1054989.jpgnormal_1054990.jpg
