RE: Das blaue C Coupe.. 4 gewinnt?
gude güde, hab ja vergessen hier auch mal wieder was reinzuschreiben, geht zwar noch etwas schleppend, hab aber nun urlaub bis freitag, falls ich net auf treffen fahren sollte, schraub ich natürlich weiter ;o)
hier ein paar fortschritte, aber auch rückschritte, leider haben einige verzinke teile angefangen auszuschwefeln
, daher hab ich mich den verbliebenden angenommen, und diese mit klarlack abzuisolieren, die Lichtmaschine (45A) hab ich auch mal angefangen, war ja kein schwieriger akt beim zerlegen, nur war die eben noch okay, daher alle teile behandelt und wieder zusammengebaut, sieht so schon ganz fein aus, obs Klausimausi das auch so hinbekommt?
(OHF insider)
Anlasser ist auch in der mache, braucht nur noch einen hauch schwarz dann ist der auch soweit, heute hab ich mich mal um die bremse der noch verbauten 1200er Hinterachse angenommen, 2 Excenter waren lose, musste natürlich daran, sonst gibts probleme beim tüv ;o), aber egal wie ich die excenter einstelle, die Handbremse packt rechts nicht so gut wie links, denke mal wohl Handbremsseil rechts etwas gelängt
Lumpi hat auch nun seine ecke verlassen und sich aufm tisch bequem gemacht
normal_1084984.jpgnormal_1088705.jpgnormal_1088706.jpgnormal_1088707.jpgnormal_1088709.jpgnormal_1088719.jpgnormal_1088721.jpg
wofür ist der kontakt eigentlich? ist n 83er Manta GT/E Motor
Wenn du den Geber mal sauber machst,sollte da warscheinlich ein Ölthemperaturgeber zum vorschein kommen.
Wenns das nicht ist,wird ein Öldruckwarnschalter sein.Dann sollte aber weiter hinten am Block kein originaler mehr sein.
Hinten am Block war beim kauf des Motors ein Öldrückgeber statt eines Warnkontakts verschraubt, wenns n Temperaturgeber ist, umso geiler
heut mal alles unnötige vom Block abgeschraubt, und mal angefangen zu säubern, brannte mir auch in den fingern mal die Krümmerdichtung am Block auf den Krümmer aufzulegen und war ein wenig irritiert, da muss ja nix mehr rausgeschliffen werden, hat schon Dichtungsmaß, hab die Dichtung auf 2 anderen Abgaskrümmern aufgelegt, und bei denen ist noch Material was weg kann..
nur bei der Hosenrohrdichtung, sollte man da auch auf Dichtungsmaß erweitern?? wäre nicht gerade wenig Material..
Anlasser und Magnetschalter haben heute das Lack finish bekommen, denke mal morgen begeb ich mich dran den wieder zusammen zu baun..
Bei dem Flansch zum Hosenrohr,müßtest du auch den Durchmesser der Rohre kennen.
Es nützt nichts,wenn du den Krümmer unten auf Dichtungsmaß bringst und dann das Hosenrohr kleiner ist.
Dann wäre es so,wie es jetzt ist,sinnvoller.
stimmt, am besten wäre es eine schablone vom Hosenrohr anschluss zu machen, damit man weiß wieviel man rausnehmen kann, aber vorerst kann ich auch so fahren, zum bearbeiten hab ich ja noch 2 Gusskrümmer rumliegen..
Markus, nicht in Giessen? wollt ja eigentlich auch irgendwo hin, bleib aber at home leider
Kann es sein,das du eine Woche zu früh dran bist?
nächste woche etwa?? dawn, voll ins fettnäppchen
, also wenn dann ab Freitag abend...
Roermond dieses Jahr definitiv nicht, ohne was im Tank sollt man besser net fahren, kommt man net weit mit
Das stimmt.Gutes Pferd braucht Hafer
Mach dir Gedanken,
Wir sind da
genau, was er braucht bekommt der auch, sieht ja bald wieder anders aus..
heute gings weiter nach kurzen ärgern über überteuerte reifenmontage preise (bei nem alten Klassenkamerad), da hätt ich auch zum reifendealer umme ecke fahren können und hätte 20Km gespart, egal, nun hab ich Anlasser fertig, Limabügel, Spanner ebenso, Thermostatgehäuse fertig und noch was zeit für den Motor gefunden, an manchen stellen ist der lack recht hartnäckig
normal_1089187.jpgnormal_1089188.jpgnormal_1089189.jpgnormal_1089190.jpgnormal_1089191.jpgnormal_1089193.jpg
Hi,du solltest das Reinigen von Motor und Motorteile als Dienstleistung anbieten.
Ich werde wohl keine Bilder mehr einstellen, da sehe ich ja eher schlampig aus....So wie der Kontakt aussieht ist das doch eher ein Temperaturfühler denke ich.Du kannst die Stelle ja mal etwas warm machen und den Widerstandswert messen.Gruß,Ilias
am liebsten hätt ich das Thermostatgehäuse verzinken lassen, aber geht das überhaupt, ist doch Alu Sandguss? oder wie schimpft sich das?
hab halt kein bock mehr auf dreckige teile einbaun, lieber einmal vernünftig und ruhe haben
Hallo Marcel,
was wir da machen nennt sich glaub synchronschrauben
Aluguss geht nicht verzinken, habs versucht und kam blank zurück.
Werd nächste Woche mal in Erfahrung bringen warum nicht.
Warscheinlich wird hier aber Jemand schneller sein
Eloxieren geht auch nicht. Pulverbeschichten geht!
C You, Schemml.
mein ich aber langsam auch (datt mitm Synchron schrauben
hab eben ein wenig datt konto geplündert, den lang ersehnten neuen 19E / 20E Kühler bestellt, Schläuche muss ich noch, Bremsscheiben,Beläge, Kolben, Dichtsätze ebenso, dann müsst ich noch Bremsschläuche (Stahlflex) bestellen und bin dann wieder pleite
, bräucht ja noch n neues Gelenk für die Lenkung, neue Manschetten und diverse Dichtungen für den Motor
Die Idee von Ilias mit dem reinigen der Teile als Dienstleistung find ich gut. Sieht bei mir auch nicht so aus
Stahlflex hab ich mir auch dieses Jahr auch gegönnt.
Bastian
Hi Marcel, da wir ja momentan synchronschrauben, gib mal nochmal kurz Deine Emailadresse ( wegen Anhang)
Ich lass Dir dann mal meine letzten Bestellungen  in Sachen Motordichtungen durch.
Dann weißt Du gleich die Nummern und was kost
C You, Schemml.
und der postbote war wieder da, und ich sagte das es gut war, und schreitete zur tat:
bremssättel  mit neuen kolben, dichtsätzen und verzinkten anbaumaterial versehen
und den hab ich auch schon längst zerlegt, aber das polieren des LMM hab ich dann doch sein gelassen und lieber zu ner guten farbe gegriffen
bis die tage mal
