RE: Das blaue C Coupe.. 4 gewinnt?
Glückwunsch zum gelungenen Umbau.
Gib dem rechten Pedal ruhig alles und mach den Reifenhändler deines Vertrauens, zum besten Freund.
und den händler für neue radlager und diff lager ebenso?
nee, vorerst nicht, so ick fahr nun los, um 22 uhr schmeiß ich den motor nimmer an..
und um 23 Uhr kam die probefahrt, aber ehrlich...so n CIH kann doch nix, armselig.......................der hängt gut am Gas, ein zurückbauen wirds definitiv nicht mehr geben
nur ohne Tacho war blöd, vergessen die welle wieder einzustecken weil ich ja beim dzm geguckt hab, der geht nun, war der stecker im sicherungskasten abgerutscht, nur die blöde Öldruckanzeige will nicht, leg ich das Kabel von G am Geber auf Masse schlägt der zeiger aus, aber angeschlossen bei laufenden Motor wird nix angezeigt..
Das wird dann am Geber liegen.
Wenn du mal einen Öldruckgeber von innen gesehen hast,erklärt sich das Problem normal.
Der funktioniert mechanich und da kann es schon mal sein,das der Schleifkontakt auf der Widerstandsbahn keinen Kontakt mehr hat,oder die Schleifbahn selber defekt ist.
Glühstrumpf Marcel vom ex 1200er zum CIH jetzt in der "kurzen" Zeit, wo ich ihn ja noch orinal gesehen hab
Markus, der Geber funktioniert, hab heute mal n loses VDO Öldruckinstrument dran gehangen,und das funktioniert, im Leerlauf hat er ca. 3,5 bar, und beim vollast geht er auf knapp 5 bar hoch. denke mal da ist was am instrument nicht ok, da guck ich beizeiten mal bei, mehr sorge macht mir diese scheiß Trommelbremse, heute Trommeln runter gebaut weils ja was schwer ging, auf der Fahrerseite geguckt, am rand der Ankerplatte war ne Kante, die hab ich weggeschliffen, excenter neu eingestellt, trommeln innen mal am innenrand entrostet, nun gehen se zwar was leichter, aber nach 4-5 Km Fahrt ohne extremes bremsen dürfen die doch net groß heiss werden? glühend werden die trommeln zwar nicht, aber man merkt schon wenn man die trommeln anpackt, auf der rücktour hörte ich auch ein schleifgeräusch.
ne jungs hab respekt vor dem neuen drehmoment
, ausserdem hats eben geregnet, da hab ich die probefahrt auch direkt abgebrochen.
Morgen gehts zum Tüv, bin da eigentlich recht optimistisch, muss nur nachher wieder zur Halle, die excenter nochmal neu justieren, links stimmt da wieder was nicht (soviel stress mit ner trommelbremse hatte ich noch nie), hatte den Kadett auf Rädern und beim einstellen hin und hergeschoben am rad, war alles bis da in ordnung.. und beim schalten und beschleunigen hab ich n Geräusch vernommen als ob da unterm Auto was lose wäre, kann mich ja auch verhört haben, der sache geh ich dann auch auf den grund..
Öldruckanzeige geht, da fehlte an der SR Konsole hinterm Öldruckgeber (auf der Platinenrückseite) die Mutter, die eigentlich ja auf den ersten blick keinen sinn ergibt weil auf der rückseite ja keine masse weitergeleitet wird, aber daran lags, laut der anzeige 3,3-3,5 bar im Stand
das klackern beim beschleunigen...fehler entdeckt und sofort behoben, frag mich wie das nur passieren konnte, hab doch alle schrauben im belasteten Zustand angezogen
....Deichselrohr am Unterboden waren die Schrauben lose, angezogen und geräusch weg, Bremse ist auch ok, wird nicht mehr heiß, war vielleicht die Handbremse noch was angezogen?
naja, drückt mir mal die daumen für morgen früh, damit ich es auch mit Kadett schaffe nach Silschede, sonst ist der Marcel sehr sehr traurig
Wird alle schon jut gehen, Marcel!
Bin von deinen Künsten sehr Überzeugt
ups.. jetzt muss ich mir sorgen machen..
dein coupe ist jetzt fast so schnell wie meine limo..
no cooperacion con la policía
was issn jetzt, warum liest man nix, iss was schiefgegangen? oder gefällt es ihm im Auto und verweigert sämtliche Nahrung und Getränke und steigt nicht mehr aus ?
ehrlich gesagt wäre ich dem ersten Prüfer direkt an den Hals gesprungen, das wort faul und s.u lass ich mal lieber bleiben..
extra n Termin in Engelskirchen gemacht, laut Telefon kein problem, ich dann morgens hin, musste ne halbe Stunde warten, dann Auto aufm Hinterhof fahren weil ich ja vorne stand, und dann kam er an, und sagte das er das nicht machen könnte... Grund: Der Motor hätte in den ersten 10 Jahren nach der erstzulassung eingetragen werden müssten, fakto also keine chance... hab ihn mal auf den neuen Anforderungskatalog verwiesen, er kenne nur den alten und nach dem richte er sich... und mit Kopien ausm Netz (Umrüstkatalog, Briefkopie etc) bräuchte ich nicht anzukommen akzeptiert er eh nicht...
und hat mir dann auch freundlicherweise mitgeteilt das ich nicht nach Gummersbach fahren bräuchte, denn da wäre letztens einer mit nem C Kadett und dem selben umbau nicht durch gekommen...
ich innerlich am brodeln, musste mein Gasfuß beherschen, also ab nach Wipperfürth, da angekommen und wieder gewartet...der zuständige Prüfer natürlich um Urlaub und der Fillialleiter meinte dann auch das der sowas eh nich eintragen würde...toll, die 2 Stunden hätte ich auch arbeiten können..
hab doch keinen 2,0 16V Turbo drin, sondern einfach nur n CIH mit nem 240er Getrag, kann doch net so schwer sein
nun such ich ne andere Möglichkeit, am besten Umkreis MK, GL, SI, SU wo ich dann auch sicher sein kann das er eingetragen wird, will nach Silschede nächste woche
hat einer von euch nen heißen tip wo ich hinkönnte ohne wieder abgewunken zu werden? klar Krefeld wäre die anlaufstelle, ist mir aber momentan etwas zu weit..
