RE: Nach 22 Jahren muss es wohl Liebe sein....C-Caravan back on the Road !
Guten Tag
Beim Überfliegen des Berichtes ist mir aufgefallen, das hier eigentlich ne Menge „Zwischenstationen“ in Bilderform fehlen. Also hab ich mal was zusammen geworfen, bevor es hier nur noch mit den sauberen arbeiten weiter geht:
eup-1123586365-1b49d4cf48f976adaa5ae00200f6579a-1425315087_big.jpgeup-1123586365-8c811b4bc4373b7409c94f8eca1e1118-1425315087_big.jpgeup-1123586365-34a4ef424602f93c6129cf7b223456e9-1425315089_big.jpg
more about later....
Andre
Guten Abend
Ich habe heute mal die Radhäuser nachgeschwärzt,
weil der Lackierer im Eifer des Gefechtes vergessen hat,
dort abzukleben. Aber halb so schlimm.
So, dann hab ich direkt mal die Pflicht-Lackierung erfüllt (Amaturenbrett kommt noch)
Gestern noch die Heckstoßstange mit selbstgebauten Haltern (V2A) montiert:
Wenn noch jemand die Eckbefestigung für die Stoßstange doppelt haben sollte, ich hätte Interresse !!!
Vorderachse ist bis auf die neuen Radlager und Bremscheiben auch fertig (ich weiß,Stabi muß gedreht werden!)
@Marcel: Mit den Schrauben hat sich erledigt; wenn man nur lang genug kramt, taucht alles wieder auf !
Hab ja jetzt Deine Nummer, beim nächsten Notfall ruf ich an!
Morgen gehts weiter
Andre
Welche Eckbefestigung meinst du?
Die zwei kleinen Stoßstangenhalter,die am Seitenteil verschraubt werden?
Die würde dein Wagen nicht brauchen,da der nur bei den schmalen Stangen verbaut wird.
Hallo Markus
OK, dann vermute ich, das die eine Seitenwand noch aus der Modellreihe mit schmalen Stoßstangen ist (weil sie ein Loch hat) und die andere aus der letzten Baureihe, weil kein Loch.
Hängt aber dann irgendwie nen bissl „wackelig“ da hinten dran. Aber gut, wenn es so gehört.
Verlieren werde ich sie ja nicht
Viel ist noch nicht passiert, aber ich hab schon mal mit Helfern die Karosse vom Rollgestell getrennt.
Jetzt liegt er TIEF!
Dann habe ich noch mein Lager durchforstet nach Teilen, die im Weg liegen
und diese dann auf dem Teilemarkt in Rüsselsheim zum Teil an den Mann gebracht.
Außerdem mit der Dorfschmiede noch einen guten Deal abgeschlossen (Danke nochmal, Markus! Radnaben sind schon gestrahlt)
Natürlich habe ich das eingenommene Geld direkt re-investiert:
Somit habe ich jetzt schon mal nen neuen Kühler und diverse Dichtungsgummies.
Mein Problemkind ist auf jeden Fall die Hinterachse: Nach dem Lackieren habe ich
festgestellt, das wohl das Differential-Getriebe Sand beim Strahlen abbekommen hat.
Also Deckel geöffnet und beim Arbeitskolegen in der Landmaschinenschlosserei ordentlich
mit Diesel gereinigt und gedreht, bis alles wieder schnurrte.
Werde die Woche mal die Vorderachse einbauen und schauen, ob die Hinterachse dann auch fertig ist zum Einbau.
So, das wars erstmal
Andre
Schön Andre, das bei dir auch weitergeht
und deinem Ziele immer näher kommst.
Hallo Benjamin
Ja, ich bleibe meinem Tempo treu
aber auch mit kleinen Schritten kommt man
ans Ziel.
Bei Dir hat sich ja auch was getan!
Schöne Limo!!
Andre
erstmal sehr schönes Auto was du da baust. Wo gabs denn den schönen Kühler den hab ich gar nicht gesehen auf dem Treffen?
Gruß Hendrik
Hallo Hendrik
Den Kühler habe ich bei TW Oldtimerteile im Erdgeschoss (am Ausgang Frittenbude) gefunden.
Da ich alleine da war und bis 11 Uhr selbst verkauft habe, müsste das Ding den ganzen Tag da gelegen haben.
Da hatte ich wohl Glück, das Du mir den nicht weggeschnappt hast!
Hätte aber noch einen in Gebraucht da, wenn Du einen brauchst.
Übrigens: Ich dachte ja, ich sei verrückt mit meiner Karrosse aber was Du da zauberst,
ist auch nicht von schlechten Eltern !!!
Gruß Andre
Hallo Andre,
ja verückt muss man sein wenn man so viel Arbeit in einen Kadett steckt aber ich kann nicht anders
. Bei den Händlern schau ich immer erst zu letzt da die ja meistens nur das Standart Programm haben. Gebrauchte Kühler hab ich auch noch also vielen Dank für das Angebot. Die Kühlerangebote gibt es ja mittlerweile recht häufig aber da vor Ort hätte ich mir ihn mal anschauen können. Aber unter 100€ hast du ihn nicht bekommen oder?
Gruß Hendrik
Ne, für 100€ währe der längst weg gewesen.
Ich habe noch nen paar andere Teile dort geholt und der hat mir
dann nen guten "Paket-Preis" gemach.
Nix zu danken,Andre.
Den Kühler hatte ich auch gesehen.
Aber der Einzelpreis lag deutlich über den Preisen diverser Online-Kühlerhändlern.
Ich hoffe,der Paketpreis war günstig genug
Hey Markus
Den hohen Einzelpreis hab ich ihm auch unter die Nase gerieben und da er kurz vorm Einpacken war,
hab ich preislich gut was machen können.
Heute hab ich schon mal die neuen Radlager in die Nabe gepresst und montiert.
Achse liegt bereit zum montieren, hatte aber keinen Bock im Dunkeln die Schrauben mit
der Taschenlampe im Lager zu suchen. Morgen kommt sie an Ihren Platz
Morgen iss auch noch ein Tag
Morgen wird wieder einer schöner Tag , so wie ich ihn gerne mag. War heute in der Garage mit der Flex unterwegs und habe die rote Limo etwas erleichtert.
Ja Andre dadurch, das ich die rote Limo nicht hinbekomme, war ich dann auf Suche nach Ersatz, wo dann bei der goldenen zugegriffen hatte.
Guten Abend
Habe mal ein bissl weiter geschraubt:
Ich hoffe, das ganze kommt noch bissl tiefer, wenn der Antriebsstrang an Board ist. Aber er steht hinten ja auch noch
auf Böcken, da die Hinterachse noch nicht fertig ist.
Pedalerie hab ich auch schon mal montiert:
Und dann hab ich mal den Vorderbau zusammen gesetzt um mal zu sehen, wie gut der Lackierer alles angepasst hat.
Türen mach ich erst am Wochenend rein, aber ich muß sagen, das hat er gut gemacht:
Melde mich dann mit nächsten Schritten
Andre
Sieht geil aus! Macht schon was her silber mit den schwarz polierten, jetzt kommst du deinem Ziel ja langsam näher, danke nochmal für die Konis, hoffe in Kaiserslautern noch die passenden Federn zu finden.
Gruß Alex
