Rep.-Bleche Erklärung
  • Ersteller Ersteller Oliver
O
Oliver
wollte mir grad mal meine ganzen benötigten Rep.-Bleche bestellen. Kann mir denn jemand den Unterschied zw. "Türblech außen unten" und "Untertürblech" erklären? Ich brauch die hintere unte Kante von der Tür, das ist eigentlich schon alles. Was muss ich da bestellen?
Vielen Dank
Oliver
ich glaube bei Türblech aussen unten handelt es sich um das untere Stück Türaussenhaut so ungefähr bis zur 1. Kante gehend. Rundherum ist ein Rand abgewinkelt den man nach dem Eisetzten/Aufschweißen auf der Tür nach innen umlegen kann. Ist also dann der Teil der äußeren Türfalz.
Das Üntertürblech kenne ich eigentlich nur als Türboden und das ist dann das Teil wenn man von unten die Tür anschaut und nach innen reingeht. Das Untertürblech und das Türblech aussen bilden zusammen den unteren Teil der Tür. Die Frage ist aber immer bei solchen Arbeiten ob es nicht sinnvoller ist sich ne super Tür anzuschaffen.
Sollte ich Blödsinn erzählt haben haut nur kräftig drauf.
Gruss Michael
bei mir ist auch eine kleine stelle an der tür durch und da mach ich mir nicht die arbeit und schweiss da dran rum da kommt gleich ne "neue" tür rein!!
MFG FRANK
Gibt es bei euch noch so viele gute Türen das man so verschwenderisch damit umgehen kann?
nö eigendlich net aber wenn man sich die arbeit net machen will dann schon!!!
muss mal guggen was isch mit dem löchlein machen werde hab einfach unten wo bei mit am fals rost war reggeschliffen und mit dichtmasse schön wieder glatt gemacht und lackiert!!
MFG FRANK
Tja, im Prinzip ist ne neue Tür sicherlich einfacher, aber habe schon zig mal im Teilemarkt gepostet. Leider scheints keine mehr zu geben. Das größte Problem ist, das ich einen 4türer hab. Aber macht nix, ich mach mir gerne die Arbeit, hab ja den ganzen Winter zeit dafür! Dann werd ich mir jetzt einfach mal beide Bleche bestellen und abwarten, was dabei rauskommt. Besser zu viel neu gemacht, als zu wenig!
Vielen Dank für die Erklärung!
Oiver
probiers mal hier:
http://www.kadett-b.nl/Arta/
Arjen Tabak
Spehornerbrink 19
7812 KA EMMEN
Tel ++31 (0)591-61 44 51
Mob ++31 (0)6-1310 79 84
Fax ++31 (0)591-67 38 30
Habe selber schon Teile bei ihm gekauft (4 neue Türen für ne Asci A und die gabs sonst nirgendwo) und er hat realistische Preise, ein riesiges Lager.
Bin da sehr nett behandelt worden und nicht so als wenn man bei einigen Firmen als zahlender Bittsteller geduldet wird.
Gruss Michael
